- Notes de publication
- Démarrage
- Assistant UiPath
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Robot JavaScript SDK
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Connexion à l’aide du système d’informations d’identification Thales Luna
- Connexion à l’aide du fournisseur de services de chiffrement nShield
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Exécuter des tâches à partir d'une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation de lecteurs réseau mappés
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Redémarrage des composants du Robot
- Résolution des problèmes
- À propos de la résolution des problèmes
- Robot ne répond pas sur RDP
- Journaux d'exécution en double
- Erreurs du Robot fréquemment rencontrées
- Augmentation de la durée d'exécution des processus
- Vérification forcée de la signature des paquets
- Message trop volumineux pour être traité
- Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
- Les packages NuGet ne sont pas accessibles après la migration
- Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur
Guide de l'utilisateur du Robot
2022.4.1
Date de sortie : 9 mai 2022
Les processus créés dans Studio 2022.4 avec Windows et la compatibilité multiplate-forme démarrent désormais jusqu'à 50 % plus rapidement par rapport à la version précédente.
Pour en profiter, supprimez toutes les dépendances inutilisées de votre workflow.
Le Robot utilise désormais la dernière version de .NET, .NET 6. Les projets Windows et multiplate-forme ciblent désormais également .NET 6.
We are happy to announce that with the 2022.4 release, UiPath Assistant becomes available on macOS, enabling you to access automations right from your desktop. The Auto-Update functionality now also supports Assistant and Robot on macOS.
Une visite guidée est désormais disponible dans l'Assistant pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser et à découvrir rapidement ses menus et ses fonctionnalités. Cette visite se lance automatiquement lorsque l'Assistant est ouvert pour la première fois, et peut être démarrée ultérieurement à partir du menu Préférences (Preferences).
Le nouveau module d'activités Workflow Events contient une nouvelle activité intitulée Envoyer les résultats intermédiaires (Send Interim Result), permettant la communication entre les applications UiPath et les processus pour les Attended Robots. Ces activités vous permettent d'envoyer des résultats de processus intermédiaires (IPR), ce qui réduit le temps d'affichage des résultats du processus.
Ce pack est destiné à être utilisé lorsque le point de démarrage d'un processus représente un goulot d'étranglement dans votre automatisation et que vous devez attendre la fin d'une automatisation complète pour obtenir les résultats du processus.
À partir de la version 2022.4, le Robot UiPath prend en charge l'authentification dans une session Windows à l'aide des informations d'identification Azure AD (azuread/john.doe@exemple.com). Cela vous permet d'exécuter des automatisations Unattended dans des environnements où vous n'avez que des implémentations cloud Azure AD.
The Robot JavaScript SDK now has its own release notes page. Here you can see all the new features, improvements, and bug fixes for each version, starting with 1.2.7.
The Orchestrator URL used for Interactive Sign In can be changed from the command line interface.
Dans cette version, nous proposons un nouveau mécanisme d'authentification des Robots qui utilise l'infrastructure OAuth 2.0 comme base de son protocole d'authentification, ce qui signifie que les Unattended Robots peuvent se connecter à Orchestrator à l'aide d'une paire ID de client/clé secrète du client générée via des objets modèle de machine. La paire ID de client/clé secrète du client génère un jeton qui autorise la connexion et fournit au Robot l'accès aux ressources Orchestrator.
Les informations d'identification du client permettent au robot UiPath d'accéder aux ressources en utilisant ses propres informations d'identification, au lieu de se faire passer pour un utilisateur. Lorsque le robot demande des ressources à Orchestrator, Orchestrator s'assure que le robot lui-même a l'autorisation d'effectuer une action car aucun utilisateur n'est impliqué dans l'authentification.
À partir de la version 2022.4, vous pouvez afficher l'historique d'exécution de chaque processus dans l'Assistant UiPath. Cela permet de suivre les processus, de voir le statut et les erreurs éventuelles.
- Le Robot n'a pas pu modifier la résolution sur la session de la console Windows 11.
- Dans de rares cas, un jeton non valide était utilisé comme référence lorsque le paramètre
LoginToConsole
était défini surNO
. - L'activité Envoyer le message électronique SMTP (Send SMTP Mail Message) était parfois suspendue ou ne se terminait pas lorsqu'elle était utilisée plusieurs fois dans un court laps de temps.
Display Name
manquait dans l'Assistant lorsqu'une tâche était démarrée à partir d'Orchestrator.- L'Assistant UiPath resterait à l'état suspendu après l'expiration d'une session de connexion interactive.
- Le flux d'authentification était rompu lorsque plusieurs processus d'arrière-plan étaient exécutés sans le consentement de RobotJS.
- RobotJS ne fonctionnait pas lorsque le nom de la machine était en chinois.
- À partir de la version 2022.4, le délai d'expiration de la session PiP utilise la variable d'environnement
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT
au lieu de UIPATH_SESSION_TIMEOUT. -
Les automatisations Unattended en arrière-plan sur les Robots en mode de service s'exécutent par défaut sous l'utilisateur Windows de service local intégré. Auparavant, le nom d'utilisateur et le mot de passe configurés dans Orchestrator étaient utilisés.
Remarque : pour utiliser les informations d'identification paramétrées dans Orchestrator, vous devez configurer la variable d'environnementUIPATH_HEADLESS_WITH_USER
sur la machine Robot et définir la valeur surTrue
. - Le Robot 2022.4 n'est pas compatible avec Orchestrator 2019.10.
After converting a Robot from Service-Mode to User-Mode, the XML files in the NuGet Packages aren't accessible after the migration is complete and the following error message is displayed:
« L'accès au chemin C:\Users\john.doe\.nuget\packages\HelloWorld\1.0.0\lib\net45\Main.xaml
est refusé ».
.nuget\packages
) par l'utilisateur du système local sous lequel le Robot exécute le service.
Une fois convertis en mode utilisateur, les packages NuGet de ce dossier ne sont plus accessibles, car l'utilisateur actuel qui exécute le Robot ne dispose pas des autorisations pour afficher ou modifier ces fichiers.
Si vous choisissez de supprimer des packages du dossier d'origine, le Robot réinstalle les processus dans le dossier configuré sous l'autorisation de l'utilisateur. De cette façon, le Robot a accès aux fichiers chaque fois qu'il a besoin de les exécuter.
.nuget\packages
pour .nuget\packages_new
.nuget\packages
et à télécharger les processus qu'il contient afin qu'ils puissent être utilisés ultérieurement.
%userprofile%\.nuget\packages
. Vous pouvez définir un dossier différent de l’une des façons suivantes :
- Lors de l’installation, à l'aide de la ligne de commande avec l’option
PACKAGES_FOLDER
Après l’installation, en modifiant manuellement le fichier
uipath.config
:- Ouvrez le fichier
uipath.config
dans un éditeur de texte. Par défaut, le fichier est accessible viaC:\Program Files\UiPath\Studio
. - Dans le nœud
packageSettings
, ajoutez la clépackagesInstallationFolder
, le chemin vers le nouveau dossier étant sa valeur. -
Enregistrez les modifications et redémarrez le robot.
Par exemple, ajoutez ce qui suit àuipath.config
pour remplacer l’emplacement de téléchargement parC:\nuget
.<packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\) uget" /> </packageSettings>
- Ouvrez le fichier
For more details around the differences between Service-Mode and User-Mode Robots, read the according to deployment document which provides a more detailed description of each type of Robot.
- Nouveautés
- Amélioration des performances
- Le Robot a migré vers .NET 6
- Assistant sur macOS
- Visite guidée dans l'Assistant UiPath
- Prise en charge des résultats partiels dans les applications
- Authentification Azure AD
- Notes de version du SDK du Robot JavaScript
- Améliorations
- CMD de changement d'URL de service
- Infrastructure basée sur OAuth 2.0 pour l'authentification des robots
- Historique d'exécution dans l'Assistant UiPath
- Améliorations de l'outil de diagnostic
- Résolution de bogues
- Changements radicaux
- Comportement observé
- Origine
- Solutions
- 1. Suppression de tous les packages du dossier d'origine :
- 2. Modification du dossier des packages :
