- Démarrage
- Prérequis
- Meilleures pratiques
- Mise à jour en cours
- Serveur d'identité
- Résolution des erreurs de démarrage
À propos de l'installation
Vue d’ensemble des prérequis, des artefacts et des tâches d’installation et de mise à niveau d’Orchestrator
Vue d'ensemble (Overview)
Pour voir les dernières versions disponibles, consultez la page des notes de mise à jour.
Liste de contrôles avant l'installation
Avant de procéder à une mise à niveau/installation d'Orchestrator, examinez attentivement la liste des tâches suivante :
| Description | Détails (Details) |
| Examiner les exigences du système | Assurez-vous de satisfaire aux prérequis, aux exigences matérielles et logicielles de la version que vous souhaitez installer. |
| En savoir plus sur les changements introduits par le nouveau déploiement | Un nouveau déploiement Orchestrator apporte des changements dont vous devez avoir connaissance. Certains éléments doivent être pris en charge avant une mise à niveau/installation. Certaines notes contiennent les plus gros changements et les recommandations sur la façon de tirer le meilleur parti de la nouvelle version.
| Exécuter l’outil de configuration de la plate-forme | L’outil de configuration de la plate-forme est un script PowerShell utilisé pour vous aider durant l’installation/la mise à niveau d’Orchestrator. Il vous aide à vérifier le bon état et la disponibilité de votre environnement avant une mise à niveau, et vous aide à effectuer plusieurs opérations après l’installation. |
Installation d'Orchestrator
Les artefacts d'installation sont fournis lors du premier achat d'Orchestrator. Votre responsable succès clients ou notre équipe d'assistance peut également les fournir. Si vous voulez essayer nos produits avant de les acheter, consultez les versions d’essai sur notre site ici.
Windows Installer
Le programme d'installation UiPathOrchestrator.msi réalise une installation complexe d'Orchestrator et de ses composants sur un ou plusieurs nœuds. La fonctionnalité de réparation de Windows Installer n'est pas prise en charge.
Il vous permet d’effectuer ce qui suit :
- Effectuer l'installation sur un ou plusieurs nœuds ;
- configurer les paramètres d'IIS (site Web + pool d'applications) ;
- ajouter des règles de pare-feu pour le port de site Web choisi ;
- configurer les paramètres d'une base de données SQL Server ;
- configurer automatiquement tous les flux NuGet pour les paquets et les activités ;
- configurer le serveur d’identité pour centraliser le contrôle d’authentification et d’accès des produits UiPath ;
- configurer Elasticsearch pour la journalisation ;
- activer l'authentification Windows.
- activer les services Webhooks
Par défaut, Orchestrator est installé dans le répertoire C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator.
Vérifiez à nouveau le chemin d’installation sélectionné. Le déplacement d’une installation vers un autre emplacement après l’installation n’est pas pris en charge.
Impossible de modifier le site Web et les noms du pool d’applications.
Azure Script
Le script d'installation d'Azure permet d'installer et de configurer tous les mêmes composants que le programme d'installation et les scripts Windows, avec un ou plusieurs nœuds. Ce script se distingue de l'autre par le fait qu'il permet d'installer Orchestrator dans le portail Azure, avec les services d'applications.
Remarques concernant l'installation
Base de donnés
Quelle que soit la méthode de mise à jour choisie, si la base de données que vous désignez n'existe pas, elle est automatiquement créée lors de l'installation.
Vie privée
UiPath collecte les données d’utilisation et de performances pour aider à diagnostiquer les problèmes et à améliorer Orchestrator. Pour plus d'informations sur les pratiques de confidentialité d'UiPath, examinez la déclaration de confidentialité.
Avant d'installer UiPath Orchestrator, respectez toutes les étapes indiquées dans Prérequis à l'installation. La connexion à Orchestrator à l'aide du navigateur Web Internet Explorer ou Edge ne fonctionne pas si le nom de votre site Web contient un trait de soulignement « _ », par exemple https://orchestrator_tests.com.
Planification
Quel que soit le type d'installation choisi, pour un bon fonctionnement des fonctionnalités de planification, vous devez vérifier les points suivants :
- En mode cluster, les horloges sur toutes les machines doivent être synchronisées en moins d'une seconde.
- Les horloges de la base de données et des machines d'Orchestrator doivent également être synchronisées.
- Si la base de données SQL entre dans un état défaillant, il est recommandé de redémarrer le serveur Web Orchestrator à partir d'IIS. Si vous êtes dans un environnement NLB, redémarrez tous les serveurs Web.
Modification d’une installation Orchestrator
Une fois que vous avez installé Orchestrator, vous pouvez modifier l’installation afin d’ajouter ou supprimer des fonctionnalités facultatives : Insights et/ou automatisation de test.
Modification par le biais d’Installer
Accédez à Ajouter ou supprimer des programmes, sélectionnez Orchestrator UiPath et choisissez Modifier. Vous pouvez activer/désactiver l’un des deux modules depuis l’écran Fonctionnalités. Vous serez ensuite redirigé vers leurs écrans de configuration respectifs, qui sont identiques à ceux du flux d’installation.
Modification par ligne de commande
Pour ajouter ces deux fonctionnalités, une fois que vous avez installé Orchestrator, exécutez depuis une invite de commandes d’administrateur :
UiPathOrchestrator.msi ADDLOCAL=InsightsFeature,TestAutomationFeature DB_INSIGHTS_DATABASE_NAME=UiPathInsights DB_INSIGHTS_SERVER_NAME=.\sqlexpress DB_INSIGHTS_AUTHENTICATION_MODE=WINDOWS TA_DATABASE_NAME=UiPathTestAutomation /Q /l*vx log.txt
Pour supprimer l’une ou l’autre des fonctionnalités, ou les deux, utilisez le paramètre SUPPRIMER après l’installation :
UiPathOrchestrator.msi REMOVE=InsightsFeature,TestAutomationFeature /Q /l*vx log.txt
- Vue d'ensemble (Overview)
- Liste de contrôles avant l'installation
- Installation d'Orchestrator
- Windows Installer
- Azure Script
- Remarques concernant l'installation
- Base de donnés
- Vie privée
- Planification
- Modification d’une installation Orchestrator
- Modification par le biais d’Installer
- Modification par ligne de commande
