orchestrator
Guide d'installation d'Orchestrator
Déploiement multinœud
If your deployment has grown and you need to increase capacity, expanding your Orchestrator to a multi-node installation is the next logical step. It offers both better performance and failure resistance as multiple Orchestrator nodes are available - when one fails, the other(s) can pick up the load. Horizontal scalability is also available, as it is possible to add additional nodes as your Robot needs grow further. This deployment model should not, however, be confused with High Availability, as the lone HAA node remains as a potential single point of failure.
Remarque :
Remember to take into consideration the Orchestrator hardware requirements corresponding to the scale of your deployment.
Notez que ce modèle consomme plus de ressources qu'une installation à nœud unique et requiert des composants supplémentaires, tels que le module complémentaire haute disponibilité pour Orchestrator (ou autre solution testée) et un équilibreur de charge réseau.
Le diagramme ci-dessous décrit un déploiement multinœud simple d'au moins deux nœuds Orchestrator synchronisés à l'aide d'un seul nœud HAA :
Image 1. Déploiement multinœud
Les déploiements d'Orchestrator multi-nœuds ne sont pris en charge par UiPath que si le module complémentaire UiPath High Availability est utilisé.
Ces déploiements utilisent le protocole RESP (REdis Serialization Protocol) pour la communication et peuvent donc être configurés à l'aide de n'importe quelle solution mettant en œuvre ce protocole. Les solutions potentielles testées (mais non prises en charge) par UiPath sont :
