orchestrator
Guide d'installation d'Orchestrator
Utilisation d'un certificat pour le protocole HTTPS
Demande d’un certificat SAN SSL auprès de l’Autorité des certificats​
Cette section fournit une explication sur la façon d’activer le protocole HTTP pour la communication entre Orchestrator et les Robots.
Il est préférable d’utiliser un certificat SAN SSL soumis à une Autorité de certificat plutôt qu’un certificat auto-signé parce qu’aucun certificat ne doit être installé sur les ordinateurs Robot dans le premier cas. Le certificat SAN SLL délivré par l’Autorité des certificats est approuvé par tous les ordinateurs du domaine.
Si la machine Orchestrator principale est enregistrée dans un Active Directory qui possède une Autorité de certification locale et une politique d'auto-inscription, l'utilisateur peut remplir une demande de certificat, comme décrit dans la procédure suivante.
  1. Appuyez sur les touches Windows et R, tapez certlm.msc , et cliquez sur OK pour ouvrir les certificats encliquetable.
  2. Cliquez à droite sur le nœud Personnel , sélectionnez Toutes les tâches, puis Opérations avancées, et Créer une demande personnalisée. Cliquez Suivant dans la fenêtre Avant de commencer.
  3. Dans la fenêtre Sélectionnez la politique d'inscription aux certificats, choisissez La politique d’inscription Active Directoryet cliquez sur Suivant.
  4. Dans la fenêtre Demande personnalisée, choisissez un modèle de certificat désigné pour l’utilisation du serveur Web. Il doit être appelé Web Server ou Web.SAN. Si aucun modèle n’est défini, choisissez (Pas de modèle) Legacy Key . Ensuite, sélectionnez PKCS #10 comme format de votre demande.
  5. Dans la fenêtre Informations certificat, cliquez sur le bouton Details correspondant à votre demande, puis sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre Propriétés certificat et personnalisez la demande de certificat.
  6. Personnalisez les informations dans l'onglet Objet tel que décrit ci-dessous :
    6.1. Dans la section Nom de l'objet, allez sur Type, et sélectionnez Nom commun dans le menu drop-down. Dans le champ Valeur, tapez le nom du domaine entièrement qualifié (FQDN) de la machine, par exemple myhost.domain.local. Cliquez ensuite sur Ajouter.
    6.2. Dans la section Nom alternatif, allez sur Type et sélectionnez DNS dans le menu drop-down. Dans le champ Valeur, tapez le FQDN de la machine (le même qu’à l’étape 6.1.). Cliquez ensuite sur Ajouter.
    6.3. Si Orchestrator est installé sur plusieurs nœuds, vous devez ajouter tous ces FQDNs, comme cela est décrit à l’étape 6.2. Ajoutez également le FQDN du répartiteur de charge.
  7. Personnalisez les informations dans l'onglet Clé privée tel que décrit ci-dessous :
    7.1. Dans la case Cryptographic Service Provider allez sur Sélectionner Cryptographic Service Provider (CSP)et vérifiez Microsoft RSA SChannel cryptographic Provider (Encryption).
    7.2. Dans la section Options de clé (Key options), assurez-vous que Taille de clé (Key Size) est fixé sur au moins 2048 et que Rendre la clé privée exportable (Make private key exportable) est coché.
    7.3. In the Key type section, make sure Key usage is set to Exchange.
  8. Cliquez sur OK dans la fenêtre de configuration et sur Suivant sur l'écranInformation Certificat.
  9. Sur l'écran Où souhaitez-vous enregistrer votre demande hors ligne, indiquer un chemin d'accès et un nom de fichier de votre choix, par exemple C:\Users\YourUser\Documents\sslRequest.req, et sélectionnez Base 64 comme format de fichier.
  10. Une fois que l’Autorité des certificats a accepté la demande d’inscription, le certificat est visible dans le magasin personnel.
    Si l’entreprise dispose d’une procédure/modèle standard pour l’obtention du certificat, l’utilisateur doit se référer à cette procédure.
    Pour d’autres environnements (par exemple, sans politique d’inscription automatique), vous pouvez toujours utiliser ce document comme référence pour les paramètres du certificat.
Création d’un certificat SAN SSL auto-signé​
Si vous devez créer rapidement un certificat SSL à des fins de test seulement, vous pouvez créer un certificat SAN SSL auto-signé.
If your Orchestrator machine is running Windows Server 2012 R2, a workaround is needed to create a self-signed SAN SSL certificate. Refer to Creating a Self-Signed SAN SSL Certificate on a Windows Server 2012 R2 Orchestrator Machine for more details.
Création d’un certificat SSL auto-signé sur la Primary Orchestrator Machine​
Ouvrez une console PowerShell en tant qu'administrateur, et lancez les commandes suivantes. N'oubliez pas de personnaliser les valeurs en fonction de votre environnement.
$ssc = New-SelfSignedCertificate -FriendlyName "TestingCertificate" -DnsName "loadbalancer.domain.local","node1.domain.local","node2.domain.local"
$store = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store( "Root", "LocalMachine")
$store.Open("MaxAllowed")
$store.Add($ssc)
$pass = ConvertTo-SecureString -String "myPass" -Force -AsPlainText
Export-PfxCertificate -Cert $ssc -FilePath "C:\temp\testingCertificate.pfx" -Password $pass
$store.Add($ssc)
Les commandes ci-dessus exportent également le fichier C:\temp\testingCertificate.pfx pour une utilisation ultérieure.
Une fois le certificat créé, procédez aux actions suivantes :
  • Si ApplicationPoolIdentity est utilisé, dans la console de certificat, accédez à Personnel > Certificats. Ensuite, cliquez droit sur votre certificat Orchestrator personnel, sélectionnez Toutes les tâches > Gérer les clés privées et accordez toutes les autorisations à IIS AppPool\Identity et IIS_IUSRS.
  • Si un compte personnalisé est utilisé, dans la console de certificat, accédez à Personnel > Certificats. Ensuite, cliquez droit sur votre certificat Orchestrator personnel, sélectionnez Toutes les tâches > Gérer les clés privées et accordez des autorisations complètes à l’utilisateur personnalisé défini sur le pool d’applications Orchestrator.
Remarque :
IIS AppPool\Identity et IIS_IUSRS sont des groupes locaux et doivent être recherchés non dans le domaine, mais dans la machine locale.
Importation du certificat auto-signé SAN vers d’autres Machines​
Afin de rendre le certificat auto-signé disponible sur d’autres machines (nœuds Orchestrator secondaires / machines Robot), ouvrez une console PowerShell en tant qu’administrateur et lancez les commandes suivantes.
$imported = Import-PfxCertificate -FilePath "C:\temp\testingCertificate.pfx" -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My\ -Exportable -Password $pass
$store.Add($imported)
Firefox : autorisation des exceptions​
Firefox gère le processus un peu différemment, car il ne lit pas les informations de certificats dans le magasin Windows. Au lieu d'installer les certificats, il permet de définir des exceptions pour les certificats SSL sur des sites spécifiques.
Lorsque vous visitez un site Web contenant une erreur de certificat, le message d'avertissement présenté dans la capture d'écran ci-dessous s'affiche. L'URL à laquelle vous tentez d'accéder s'affiche dans la zone bleue. Procédez comme suit pour créer une exception afin de contourner cet avertissement pour cette URL spécifique :
  1. Cliquez sur le bouton Ajouter une exception. La fenêtre Ajouter une exception de sécurité s'affiche.
  2. Dans la fenêtre Ajout d'une exception de sécurité, cliquez sur Confirmer l'exception de sécurité pour configurer localement cette exception.
    Remarque :
    Si un site spécifique redirige vers les sous-domaines, il est possible que vous receviez plusieurs invites d'avertissement relatives à la sécurité, avec à chaque fois, des URL sensiblement différentes. Ajoutez des exceptions pour ces URL en suivant la procédure ci-dessus.
Certificats de résolution des problèmes​
Si vous rencontrez des problèmes avec l’utilisation d’un certificat avec UiPathOrchestrator.msi (lors de l’installation ou de la mise à niveau), voici où vous pouvez commencer votre dépannage :
Du panneau de configuration :
  1. Ouvrez Gérer les certificats d’ordinateur -> Personnel -> Certificats ->. Identifiez votre certificat et double-cliquez dessus. L’onglet Général doit comprendre des informations sur sa validité.
  2. À partir d’une ligne de commande, exécutez la commande suivante pour diagnostiquer le certificat : certutil -v -verifystore My <certificateThumbprint> – son résumé se trouve à la fin de la sortie.
Remarque :
L'empreinte de votre certificat se trouve dans l'onglet Détails décrit à l'étape 1.
Erreur interne du serveur​
Une erreur interne du serveur peut se produire si le certificat ne dispose pas des autorisations appropriées. Exécutez ce qui suit en tant qu’administrateur pour accorder les autorisations nécessaires :
import-module WebAdministration
$siteName = 'UiPath Orchestrator'
$binding = (Get-ChildItem -Path IIS:\SSLBindings | Where Sites -eq $siteName)[0]
$certLoc = "cert:\LocalMachine\MY\$($binding.Thumbprint)"
$cert = Get-Item $certLoc
$keyPath = $env:ProgramData + "\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\"
$keyName = $cert.PrivateKey.CspKeyContainerInfo.UniqueKeyContainerName
$keyFullPath = $keyPath + $keyName
$acl = (Get-Item $keyFullPath).GetAccessControl('Access')
$permission="IIS_IUSRS","Full","Allow"
$accessRule = New-Object -TypeName System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule -ArgumentList $permission
$acl.AddAccessRule($accessRule)
Set-Acl -Path $keyFullPath -AclObject $acl
Après avoir exécuté le script, procédez aux actions suivantes :
Remarque :
Erreur du certificat Insights​
Si vous rencontrez des erreurs lorsque vous essayez de modifier votre certificat Insights, assurez-vous de suivre les instructions fournies dans Mise à jour du certificat Insights (Updating the Insights Certificate).
Erreur de certificat des navigateurs basés sur Chromium​
Si une erreur de certificat se produit lorsque des navigateurs basés sur Chromium sont utilisés, créez un certificat auto-signé contenant une signature numérique sous le format suivant :
  1. Ouvrez une console PowerShell en tant qu'administrateur, et lancez les commandes suivantes. N'oubliez pas de personnaliser les valeurs en fonction de votre environnement.
    $cert = New-SelfSignedCertificate -FriendlyName "MyServerSSL" -DnsName “example01” -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My" -KeyUsage DigitalSignature,KeyEncipherment,DataEncipherment -KeyAlgorithm RSA -HashAlgorithm SHA256 -KeyLength 2048 -KeyUsageProperty All -Provider "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" -NotAfter (Get-Date).AddYears(5)
    $pwd = '<your-password>'
    $SSpwd = ConvertTo-SecureString -String $pwd -Force -AsPlainText
    Export-PfxCertificate -Cert "Cert:\LocalMachine\My\$($cert.Thumbprint)" -FilePath custom_cert.pfx -Password $SSpwd
    Export-Certificate -Cert "Cert:\LocalMachine\My\$($cert.Thumbprint)" -FilePath custom_public.cer
    Remarque :
    Les commandes exportent également le fichier .pfx pour une utilisation ultérieure.
  2. Une fois le certificat créé, vous devez également prendre en compte les scénarios suivants :
    • Si ApplicationPoolIdentity est utilisé :
      • Dans la console de certificats, accédez à Personnel, puis à Certificats.
      • Cliquez droit sur votre certificat Orchestrator personnel, sélectionnez Toutes les tâches, puis Gérer les clés privées.
      • Accorde des autorisations complètes à IIS AppPool\Identity et à IIS_IUSRS.
    • Si un compte personnalisé est utilisé :
      • Accordez des autorisations complètes à l’utilisateur personnalisé qui a été défini sur le pool d’applications Orchestrator.
    Remarque :
Création d'un certificat SSL SAN auto-signé sur une machine Orchestrator Windows Server 2012 R2​
Windows Server 2012 R2 ne prend pas en charge le paramètre -FriendlyName. Si votre machine Orchestrator exécute ce système d'exploitation, vous devez suivre les étapes suivantes pour créer un certificat SSL SAN auto-signé :
  1. Create the certificate on a machine running an OS newer than Windows Server 2012 R2, as described in the Creating a Self-Signed SSL Certificate on the Primary Orchestrator Machine section.
  2. Import the self-signed SAN SSL certificate to the Windows Server 2012 R2 machine as described in the Importing the SAN Self-Signed Certificate to Other Machines section.
    Assurez-vous d'ajouter le certificat aux magasins Autorités de certification racine approuvées (Trusted Root Certification Authorities) et Personnel (Personal).
  3. Appuyez sur les touches Windows et R, tapez certlm.msc, et cliquez sur OK pour ouvrir l'instantané Certificats (Certificates).
  4. Pour autoriser les autorisations de lecture sur la clé privée, procédez comme suit :
  5. If you are using ApplicationPoolIdentity, go to Personal store > All Tasks > Manage Private Keys, and give read permission to the IIS AppPool\UiPath Orchestrator user.
  6. If you are using a custom account, go to Personal store > All Tasks > Manage Private Keys, and give read permissions to the custom user that is set on the Orchestrator Application Pool.
