- Vue d'ensemble (Overview)
- FlexiCapture Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Certificat de constitution (Certificate of Incorporation) - Paquet ML
- Certificat d'origine - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- Certificat de produit pour enfants - Paquet ML
- CMS 1500 - Paquet ML
- Déclaration de conformité UE - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Expédition des factures - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Licences
- Activités (Activities)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
L'extracteur basé sur RegEx est l'outil parfait pour les cas d'utilisation simples, dans lesquels, pour certains champs, les données sont toujours récupérées dans un format et un contexte stricts et prévisibles. En d'autres termes, si vous disposez d'un champ pour lequel vous pouvez définir une expression régulière qui s'avère toujours exacte lorsqu'elle est mise en correspondance, c'est que vous avez bien fait de choisir l'extracteur basé sur Regex.
L'activité est livrée avec un assistant de configuration qui vous aide à définir les expressions régulières des champs que vous souhaitez cibler aux fins de l'extraction de données en suivant cette méthode.
L'activité prend en charge à la fois l'extraction de champs simples et l'extraction de champ de table.
Il est recommandé d'opter pour d'autres méthodes d'extraction en cas de forte variabilité de contexte et de format des valeurs attendues. Le cas échéant, il est préférable d'utiliser un extracteur de formulaire ou un extracteur d'apprentissage automatique.
Cet extracteur n'a pas de capacités d'apprentissage et nécessite une configuration initiale.
L'utilisation de l'extracteur basé sur Regex ne présente pas d'exigences particulières.
L'extracteur basé sur Regex doit tenir compte de deux configurations principales :
- L'assistant Configurer les expressions régulières (Configure Regular Expressions), qui vous permet de définir des expressions régulières pour certains champs. Cet assistant met également à disposition l'assistant Regex Editor, qui vous aide à créer vos expressions régulières.
- le paramètre UtiliserAlignementVisuel, qui vous permet de contrôler si les expressions régulières configurées pour un extracteur doivent être appliquées à la sortie texte du composant de numérisation ou à une version texte dans laquelle les lignes de texte sont organisées visuellement et les mots réorganisés sur des lignes en fonction de leur alignement visuel.
En savoir plus sur l'Assistant de configuration d'expressions régulières (Configure Regular Expression Wizard), en suivant ce lien.
