document-understanding
Last updated 17 oct. 2024
À propos des paquets ML
L'utilisation d'un paquet ML Document Understanding implique les étapes suivantes :
  • Recueillez les échantillons de documents et les exigences des points de données qui doivent être extraits.
  • Étiquetez les documents à l'aide de Data Manager.
    Data Manager se connecte à un service OCR.
  • Téléchargez ou exportez des documents labellisés en tant qu'ensemble de données d'entraînement (Training dataset) et téléversez ce dossier exporté sur un stockage AI Center.
  • Téléchargez ou exportez des documents labellisés en tant qu'ensemble de données d'évaluation (Evaluation dataset) et téléversez ce dossier exporté sur un stockage AI Center.
  • Exécutez un pipeline d'entraînement sur AI Center.
  • Évaluez les performances du modèle avec un pipeline d'évaluation sur AI Center.
  • Déployez le modèle entraîné en tant que compétence ML sur AI Center.
  • Émettez une requête pour la compétence ML à partir d'un workflow RPA à l'aide du package d'activités UiPath.DocumentUnderstanding.ML.
    Remarque : n'oubliez pas que l'utilisation de paquets ML Document Understanding nécessite que la machine sur laquelle AI Center est installé puisse accéder à https://du-metering.uipath.com.
    Remarque : lors de la création d'un package UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities dans AI Center, le nom du package ne doit pas être un mot clé python réservé, tel que class , break, from, finally, global, None, etc. Notez que cette liste n'est pas exhaustive puisque le nom du package est utilisé pour class <pkg-name> et import <pkg-name> .
Il s'agit de modèles d'apprentissage automatique prêts à l'emploi pour classer et extraire tous les points de données courants à partir de documents semi-structurés ou non structurés, y compris les champs réguliers, les colonnes de table et les champs de classification dans une approche sans modèle.
Remarque :
Les packages d’apprentissage automatique prêts à l’emploi fournis par UiPath ont la version 0 et sont déjà disponibles sur votre locataire, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de les télécharger.
Le téléchargement est disponible uniquement pour les versions 1 ou supérieures, que vous avez déjà entraînées.
Document Understanding contient plusieurs paquets ML divisés en 6 catégories principales :
UiPath Document OCR
Il s'agit d'un modèle non réentraînable qui peut être utilisé avec l'activité moteur d'OCR de document UiPath (UiPath Document OCR) dans le cadre de l'activité Numériser le document (Digitize Document). Pour être utilisée, la compétence ML doit d'abord être rendue publique afin qu'une URL puisse être copiée-collée dans l'activité moteur d'OCR de document UiPath (UiPath Document OCR).
UiPathDocumentOCR nécessite l'accès au serveur de comptage de Document Understanding à l'adresse https://du.uipath.com/metering si la compétence ML s'exécute sur une version locale d'AI Center à déploiement régulier. Aucun accès Internet n'est nécessaire sur la version locale d'AI Center pour les déploiements physiquement isolés.
Le paquet ML UiPathDocumentOCR d'AI Center est optimisé pour fonctionner sur GPU, nous vous recommandons donc fortement de l'utiliser sur GPU. Si aucun GPU n'est disponible, nous vous recommandons d'utiliser le conteneur docker autonome pour les versions antérieures à 2021.10. À partir de 2021.10, le paquet ML peut également être exécuté dans une version locale d'AI Center, mais nous vous conseillons d'avoir au moins un processeur à 4 cœurs ou idéalement un processeur à 8 cœurs.
Aperçu de UiPathDocumentOCR_CPU
Ce paquet ML peut être déployé exactement de la même manière que le paquet ML UiPathDocumentOCR, avec les différences suivantes :
  • il est optimisé pour fonctionner sur le processeur, vous devriez donc constater une exécution 3 à 4 fois plus rapide dans le workflow et une utilisation 5 à 10 fois plus rapide lors de l'importation des documents dans Document Manager
  • la précision est légèrement inférieure à celle du paquet ML UiPathDocumentOCR et est similaire au paquet Studio UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer
  • en raison de sa rapidité, le processeur est également recommandé lorsque les documents sont volumineux (plus de 20 pages par document) en l’absence d’un GPU, ce qui est idéal.
Il s'agit d'un modèle générique et réentraînable permettant d'extraire tous les points de données courants de tout type de documents structurés ou semi-structurés, en créant un modèle à partir de zéro. Ce paquet ML doit être entraîné. S'il est déployé sans entraînement préalable, le déploiement échouera en présentant une erreur indiquant que le modèle n'a pas été entraîné.
Classifieur de documents
Il s'agit d'un modèle générique et réentraînable pour classer tout type de documents structurés ou semi-structurés, en construisant un modèle à partir de zéro. Ce paquet ML doit être entraîné. S'il est déployé sans entraînement préalable, le déploiement échouera en présentant une erreur indiquant que le modèle n'a pas été entraîné.
Out-of-the-box Pre-trained ML Packages
Il s'agit de packages ML réentraînables qui détiennent la connaissance de différents modèles d'apprentissage automatique.
Ils peuvent être personnalisés pour extraire des champs supplémentaires ou prendre en charge des langues supplémentaires à l'aide d'exécutions de pipeline. En utilisant des capacités d'apprentissage par transfert de pointe, ce modèle peut être réentraîné sur des documents labellisés supplémentaires et adapté à des cas d'utilisation spécifiques ou étendu pour une prise en charge supplémentaire des langues latines, cyrilliques ou grecques.
L'ensemble de données utilisé peut avoir les mêmes champs, un sous-ensemble des champs ou des champs supplémentaires. Afin de bénéficier des informations déjà contenues dans le modèle préentraîné, vous devez utiliser des champs portant les mêmes noms que dans le modèle prêt à l'emploi lui-même.
Ces packages ML sont :
  • Factures (Invoices) : les champs extraits prêts à l'emploi peuvent être trouvés ici.
  • FacturesAustralie : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • FacturesInde : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • FacturesJapon Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
    Le réentraînement à l'aide des données de la Station de validation (Validation Station) n'est actuellement pas pris en charge.
  • FacturesChine Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • Reçus (Receipts) : les champs extraits prêts à l'emploi peuvent être trouvés ici.
  • Bons de commande (Purchase Orders) : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • Factures (Utility Bills) Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • Cartes d'identité (ID Cards) Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • Passeports (Passports) Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • RemittanceAdvices Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • DeliveryNotes Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • W2 Preview : les champs extraits prêts à l'emploi se trouvent ici.
  • W9 Preview : les champs extraits prêts à l'emploi peuvent être trouvés ici.
Ces modèles sont des architectures d'apprentissage profond développées par UiPath. Un GPU peut être utilisé à la fois au moment du service et au moment de l'entraînement, mais n'est pas obligatoire. Un GPU offre une amélioration de la vitesse multipliée par 10 pour l'entraînement en particulier.
Autres paquets ML prêts à l’emploi
Il s'agit de packages non réentraînables requis pour les composants non ML de la suite Document Understanding.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2024 UiPath Tous droits réservés.
