document-understanding
  • Démarrage
    • Vue d'ensemble (Overview)
    • Limites et quotas
  • Exemples d’utilisation de l’API Cloud Document Understanding™
  • Licences
  • Résolution des problèmes
    • Schémas de requêtes et de réponse
    • Codes de réponse d’erreur des API Cloud de Document Understanding
Guide de l’API Document Understanding
Dernière mise à jour 9 févr. 2026
Selon votre cas d'utilisation, vous pouvez utiliser deux types d'appels pour les API Cloud de Document UnderstandingTM : synchrone (sync) et asynchrone (async).
Les problèmes courants concernant les API Cloud de Document UnderstandingTM sont décrits sur cette page.
Gestion des erreurs pour les appels de synchronisation
Si des erreurs se produisent, l’appel synchrone renverra un code de statut HTTP approprié, accompagné des éléments suivants :
  • Code d’erreur : code spécifique qui identifie le type d’erreur.
  • Message d’erreur : explication détaillée qui décrit l’erreur.
Gestion des erreurs pour les appels asynchrones
En cas d’erreurs, l’URL qui en résulte fournit les éléments suivants :
Si l’objet operationId (renvoyé par l’opération de démarrage) est trouvé, la route des résultats renverra de manière persistante un statut 202 (applicable même aux requêtes infructueuses) et les détails de l’erreur figureront dans le corps de la réponse.
Pour plus de détails et d’exemples, consultez la documentation Swagger.
Codes d'erreur généraux
Consultez la liste des codes d'erreur et leurs messages correspondants pour les échecs généraux :
OperationIdNotFoundError - Operation Id not found.
DatabaseConcurrencyError - Unable to update job status for the given input.
RequestAbortedByClient - Request aborted by client
TooManyRequests - Rate limit exceeded. Try again later. For details around the applicable limitations, check out the official documentation.
DeploymentUnavailableError - The project version this resource is part of is not available. Please check the project deployment version status and try again.
DeploymentTagNotFoundError - There is no project version tag that matches your request.
DeploymentDocumentTypeNotFoundError - The requested project version deployment does not contain an extraction model for the requested document type.
UnexpectedInternalServerError - Internal Server Error. Please contact the UiPath support team.
ServiceUnavailableError - Service Unavailable. Please retry in a few moments.OperationIdNotFoundError - Operation Id not found.
Découverte
Codes d'erreur des projets Document Understanding
Dans certains cas, un échec lié à des projets Document Understanding peut entraîner un message d'erreur. Le code d'erreur et le message correspondant peuvent avoir l'une des valeurs suivantes :
DiscoveryResourceNotFoundError - Resource not found.
DuCenterProjectNotFound - Du Center project not found.
DocumentIdNotFound - Cannot perform the operation for the given documentId: Ensure it is correct, the digitization is successful (retrieving the digitization result), and not more than 7 days since the digitization call passed (case in which, it expired).
DocumentIdInvalid - Required input DocumentId is missing or invalid.
DocumentTypeIdNotFound - Document Type Id not found in the given project.
ProjectVersionNotSupportedError - Project Version is not supported for classic projects.
ModernProjectExtractorRequestTooLargeError - Maximum number of pages per document exceeded for the given custom trained extractor.DiscoveryResourceNotFoundError - Resource not found.
Numérisation
Échec de la numérisation en raison d’une erreur client
Dans certains cas, un échec de numérisation en raison d’une erreur client peut entraîner un message d’erreur. Il s’agit d’une erreur 400, qui s’affiche comme suit : Code: [DigitizationErrorCode], Message: "DigitizationErrorMessage". Le code d’erreur et le message correspondant peuvent avoir l’une des valeurs suivantes :
[UnsupportedContentTypeError]", "Content type of the input document is not supported."
[UnexpectedPdfStructureError]", "Invalid or corrupt PDF structure."
[InvalidImageSizeError]", "Image size of the input document is not supported."
[UnableToProcessContentError]", "Unable to process document contents."
[ContentTypeMismatchError]", "Declared content-type of the input document does not match the binary content type."
[PasswordProtectedPdfError]", "Password protected PDFs are not supported."
[MaximumNumberOfPagesPerDocumentLimitExceededError]", "Maximum number of pages for digitization exceeded."
[InvalidRequestData]", "The form data in the request is invalid. Expected is a multi-part form data, with either one part consisting of the document to be digitized, or two named parts: File - the document, DigitizationResult - the digitization result, with content type application/json."
[UnexpectedDigitizationResultStructure]", "The digitization result object is invalid and non-serializable."
[InvalidDom]", "The provided DOM is invalid. Make sure the DOM is correctly built, including valid non-overlapping indices, well formed boxes and polygons and valid values for all properties."
[MismatchingDomAndContent]", "The provided DOM and content do not match. Make sure the DOM was generated on the provided document."
[MismatchingDomAndText]", "The provided DOM and text do not match. Make sure the text and DOM were generated on the same document."
[PreprocessingOptionIncompatibleWithDigitizationResult]", "Using the preprocessing option while also providing a digitization result input is not supported."
[InvalidOcrApiKeyError]", "OCR Api key is invalid."
[OcrTooManyRequestsError]", "OCR request quota exceeded."
[ExternalOcrTooManyRequestsError]", "OCR request quota exceeded."
[GoogleBillingNotEnabled]", "Google OCR billing is not enabled. Please enable billing in your Google Cloud Platform account."
[GoogleApiKeyExpired]", "Google OCR Api Key Expired."
[InvalidOcrUrlError]", "The provided OCR URL is invalid or malformed."
[InvalidResponseFromOcrEngineError]", "Invalid response received from the OCR engine. Please set another OCR engine for the project you are using."
[DigitizationFileRequired]", "Required input file(s) are missing or not packaged as a valid multipart/form-data."[UnsupportedContentTypeError]", "Content type of the input document is not supported."
La numérisation a échoué en raison du nombre de pages dépassé
Si la numérisation pour les appels synchrones a échoué car le document comporte plus de cinq pages, un message d'erreur est généré. Il s'agit d'une erreur 400, qui s'affiche comme suit :
Code: [SyncMaximumNumberOfPagesExceeded], Message: Maximum Number Of Pages Exceeded.
Si vous rencontrez cette erreur, utilisez des API asynchrones. Les API asynchrones sont toujours recommandées pour les cas d'utilisation de production. Les API synchrones ne sont recommandées que dans les situations suivantes :
  • Lorsque vous êtes certain que vous n'aurez jamais plus de cinq pages.
  • Si vous n'avez que des images d'une seule page, pas de fichier PDF ou TIFF.
  • Lors de la préparation de preuves de concept ou de démonstrations.
Échec de la numérisation en raison d’une erreur serveur
Si la numérisation a échoué en raison d’une erreur de serveur, cela peut générer un message d’erreur :
  • Si vous utilisez les API synchrones de classification ou d’extraction, une erreur 400, Code: [DigitizationFailedServerError] s’affiche. Le message d’erreur dans ce scénario est le suivant : Cannot perform the operation for the given documentId. The digitization operation failed with the following error code: [ErrorCodeFromDigitization]. The Get Digitization Result operation can provide a detailed error message.
  • Si vous utilisez les API asynchrones pour la classification ou l’extraction, une erreur 200, Code: [DigitizationFailedServerError] s’affiche. Le message d’erreur dans ce scénario est le suivant : Cannot perform the operation for the given documentId. The digitization operation failed. The Get Digitization Result operation can provide a detailed error message.
Si vous rencontrez cette erreur, nous vous recommandons de contacter l'équipe d'assistance UiPath®.
Tâche de numérisation ou ID de document introuvable
Si la tâche de numérisation ou l’ID du document est introuvable, un message d’erreur est généré :
  • Si vous utilisez les API synchrones de classification ou d’extraction, une erreur 404, Code:[DocumentIdNotFound] s’affiche.
  • Si vous utilisez les API asynchrones pour la classification ou l’extraction, la requête GET renverra une erreur 200, Code:[DocumentIdNotFound].
Dans les deux cas, le message d’erreur suivant est généré :
Étapes de résolution
  1. Vérifiez le résultat de la numérisation appelant /digitization/result/{documentId}.
  2. Réessayez le processus de numérisation.
  3. Une fois le nouvel ID de document généré lors de la nouvelle tentative, utilisez-le pour classer et extraire les données.
Classification
Codes d'erreur de classification
Dans certains cas, un échec lié à la classification peut entraîner un message d'erreur. Il s'agit d'une erreur, qui s'affiche comme suit : Code: [ClassifierErrorCode], Message: "ClassifierErrorMessage". Le code d'erreur et le message correspondant peuvent avoir l'une des valeurs suivantes :
ClassifierRequestTooLargeError - Maximum number of pages per document exceeded for the given classifier. Please use a custom trained model to process the input document.
ClassifierSyncMaximumNumberOfPagesExceeded - Maximum number of pages (5) for synchronous classification exceeded for this document. Please use the asynchronous APIs.
InvalidClassifierIdInput - The provided classifier id from the URL is different from the one in the classification result.
ClassifierIdNotFound - Classifier Id not found in the given project.
DeploymentClassifierNotFoundError - The requested project version deployment does not contain a classifier for the requested tag.
PrivateSkillClassifierUnavailable - The private skill classifier is not available at the moment. Check classifier status and try again.
Codes d'erreur du classifieur génératif
Dans certains cas, un échec lié au classifieur génératif peut entraîner un message d'erreur. Il s'agit d'une erreur, qui s'affiche comme suit : Code: [GptClassifierErrorCode], Message: "GptClassifierErrorMessage". Le code d'erreur et le message correspondant peuvent avoir l'une des valeurs suivantes :
GptClassifierPromptDescriptionLengthError - Prompts required for generative classification are invalid. Please provide description of maximum 2000 characters.
GptClassifierPromptNameLengthError - Prompts required for generative classification are invalid. Please provide names of minimum 1 characters and maximum 50 characters.
GptClassifierMissingPromptsError - Prompts are required for generative classification. Please provide a set of prompts composed of name and description.
GptClassifierTooManyPromptsError - The list of prompts provided is too large. Please provide a set of maximum 50 prompts composed of name and description.
GptClassifierDuplicatePromptNamesError - Prompts required for generative classification must be unique. Please provide a set of unique prompts composed of name and description.
GptClassifierUnavailableError - The generative classifier is not available at the moment. Check the status and try again.
GptClassifierForbiddenError - Generative classification capabilities are disabled.
GptClassifierContentFilteredError - The generative classifier identified filtered content. Check the document and try again.
GptClassifierInvalidInputError - The generative classifier requires valid prompts. Check the prompts and try again.
InvalidGptClassifierMissingPromptInput - Prompts are required for validation of generative classification. Please provide a set of prompts composed of name and description.
InvalidGptClassifierTooManyPromptInput - The list of prompts provided for validation of generative classification is too large. Please provide a set of maximum 50 prompts composed of name and description.
InvalidGptClassifierDuplicatePromptNameInput - Prompts required for validation of generative classification must be unique. Please provide a set of unique prompts composed of name and description.
InvalidGptClassifierPromptNameLengthError - Prompts required for validation of generative classification are invalid. Please provide names of minimum 1 characters and maximum 50 characters.
Extraction
Codes d'erreur d'extraction
Dans certains cas, un échec lié à l'extraction peut entraîner un message d'erreur. Il s'agit d'une erreur, qui s'affiche comme suit : Code: [ExtractorErrorCode], Message: "ExtractorErrorMessage". Le code d'erreur et le message correspondant peuvent avoir l'une des valeurs suivantes :
ExtractorRequestTooLargeError - Maximum number of pages per document exceeded for the given extractor. Please use a custom trained model to process the input document.
ExtractorSyncMaximumNumberOfPagesExceeded - Maximum number of pages (5) for synchronous extraction exceeded for this document. Please use the asynchronous APIs.
ExtractionAutoValidationConfidenceInvalidError - The parameter value for autovalidation Confidence is invalid. Please provide a confidence value in the 0-100 range.
ExtractionAutoValidationConfidenceInvalidGenerativeError - The autovalidation extraction confidence option is invalid for the generative extractor. Please select a different extractor and try again.
ExtractorIdNotFound - Extractor Id not found in the given project.
PrivateSkillExtractorUnavailable - The private skill extractor is not available at the moment. Check extractor status and try again.
PrivateSkillExtractorGetInfoModelCallFailedError - The private skill extractor is not available at the moment. Check extractor status and try again.
PrivateMLSkillUnavailable - The private ML Skill is not available at the moment. Check the skill configuration. Possible configuration issues might include: insufficient replica count, insufficient memory or cpu, using cpu when a gpu is more appropriate.
PublicSkillUnavailable - The public skill is not available at the moment. Check the status and try again.
Codes d'erreur de l'extracteur génératif
Dans certains cas, un échec lié à l'extracteur génératif peut entraîner un message d'erreur. Il s'agit d'une erreur, qui s'affiche comme suit : Code: [GptExtractorErrorCode], Message: "GptExtractorErrorMessage". Le code d'erreur et le message correspondant peuvent avoir l'une des valeurs suivantes :
GptExtractorMissingPromptsError - Prompts are required for generative extraction. Please provide a set of prompts composed of id and question.
GptExtractorTooManyPromptsError - The list of prompts provided is too large. Please provide a set of maximum 150 prompts composed of id and question.
GptExtractorPromptQuestionLengthError - Prompts required for generative extraction are invalid. Please provide questions of minimum 3 characters and maximum 1000 characters.
GptExtractorMissingIdPromptError - Prompts required for generative extraction must have an id. Please provide a set of prompts composed of id and question.
GptExtractorDuplicatePromptIdsError - Prompts required for generative extraction must have a unique id. Please provide a set of unique prompts composed of id and question.
GptExtractorDuplicatePromptQuestionsError - Prompts required for generative extraction must have a unique question. Please provide a set of unique prompts composed of id and question.
GptExtractorUnavailableError - The generative extractor is not available at the moment. Try again later.
GptExtractorForbiddenError - Generative extraction capabilities are disabled.
GptExtractorContentFilteredError - The generative extractor identified filtered content. Check the document and try again.
GptExtractorInvalidInputError - The generative extractor requires valid prompts. Check the prompts and try again.
GptNotFoundError - LLMGateway not found in the organization or tenant. Check if generative features are disabled by AI Trust Layer or if they are available in your region.
GptGenAIDisabledError - Generative AI is disabled.
GptForbiddenError - User is forbidden by governance policy to use documentunderstanding.
GptExtractorDocumentTextLengthTooShortError - Document text should have minimum 10 characters. Check the document and try again.
InvalidGptExtractorMissingPromptsInput - Prompts are required for validation of generative extraction. Please provide a set of prompts composed of id and question.
InvalidGptExtractorTooManyPromptsInput - The list of prompts provided for validation of generative extraction is too large. Please provide a set of maximum 150  prompts composed of id and question.
InvalidGptExtractorMissingPromptIdInput - Prompts required for validation of generative extraction must have an id. Please provide a set of prompts composed of id and question.
InvalidGptExtractorDuplicatePromptIdsInput - Prompts required for validation of generative extraction must have a unique id. Please provide a set of unique prompts composed of id and question.
InvalidGptExtractorPromptsNotExtractedInput - Prompts required for validation of generative extraction must be the prompts used for generative extraction. Please provide a set of prompts composed of id and question that were used for generative extraction.
CannotSetAllowDocumentTypeChangeForGenerative - Cannot set allowChangeOfDocumentType defaulted to true when using the generative extractor, as there are no Document Types to be referenced.GptExtractorMissingPromptsError - Prompts are required for generative extraction. Please provide a set of prompts composed of id and question.
Validation
Codes d'erreur d'Orchestrator
Dans certains cas, un échec lié à Orchestrator peut entraîner un message d'erreur. Le code d'erreur et le message correspondant peuvent avoir l'une des valeurs suivantes :
OrchestratorDisabledError - The orchestrator service is not enabled for this tenant.
OrchestratorTaskCatalogNotFound - Orchestrator catalog does not exist.
OrchestratorFolderNotFoundError - Orchestrator folder does not exist.
OrchestratorBucketNotFoundError - Orchestrator bucket does not exist.
OrchestratorAssetNotFoundError - Orchestrator asset does not exist.
OrchestratorAlreadyExistsError - Orchestrator resource already exists.OrchestratorDisabledError - The orchestrator service is not enabled for this tenant.
Codes d'erreur de validation
Dans certains cas, un échec lié à la validation peut entraîner un message d'erreur. Il s'agit d'une erreur, qui s'affiche comme suit : Code: [ValidationErrorCode], Message: "ValidationErrorMessage". Le code d'erreur et le message correspondant peuvent avoir l'une des valeurs suivantes :
ValidationTaskNotFoundError - Validation task not found in Action Center.
ValidationInvalidActionTitle - Required input ActionTitle is missing or invalid.
ValidationMaxLengthActionCatalog - Validation action catalog maximum length exceeded: 50 characters.
ValidationMaxLengthActionFolder - Validation action folder maximum length exceeded: 200 characters.
ValidationActionCatalogNotFoundError - Action Catalog not found.
InvalidOrMalformedClassificationResultInput - The provided classification result is invalid or malformed.
InvalidFieldsValidationConfidenceInput - The value set for Extracted Fields Validation Confidence is not valid. It should be an integer value between 0 and 100.
InvalidOrMalformedExtractionResultInput - The provided extraction result is invalid or malformed.
InvalidExtractorIdMismatchInput - The provided extractor id from the URL is different from the one in the extraction result.ValidationTaskNotFoundError - Validation task not found in Action Center.
