- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
- Notes de publication d'Automation Suite sur OpenShift
Date de publication : 24 septembre 2025
L’outil de pack d’assistance Automation Suite collecte désormais les métriques d’utilisation d’AI Units si vous utilisez AI Center.
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 9.6. Pour plus de détails sur les versions RHEL prises en charge, consultez Matrice de compatibilité.
- Nous avons résolu un problème qui entraînait l’échec de l’installation temporaire du registre et entraînait une erreur de délai d’expiration lors de la connexion à
registry-1.docker.io. - Nous avons résolu un problème qui empêchait le transfert de journaux lors
.amazonaws.coml’utilisation de points de terminaison S3 au format non AWS, car le point de terminaison n’était pas au format attendu par Fluentd. - Nous avons résolu un problème qui provoquait un retard dans la rotation du keytab Kerberos, qui empêchait la régénération immédiate des jetons d’authentification et perturbait parfois la connectivité de la base de données pour les services.
- Nous avons résolu un problème où la commande
uipathctl config tls-certificatesne mettait pas à jour les certificats de registre dans ArgoCD pour le registre intégré au cluster dans les scénarios hors ligne. - Un problème empêchait la création des pods requis lors de l'activation du GPU après l'ajout d'un nœud GPU. Ce problème se produisait uniquement lors de l’utilisation de registres externes avec des noms de projet (par exemple Harbor). Nous avons résolu le problème.
- Un problème empêchait le programme d’installation de définir le paramètre
storage.useClientIDlorsque vous sélectionniez une identité gérée attribuée par l’utilisateur pour le stockage d’objets. Par conséquent, Orchestrator n'utilisait pas votre ID client configuré et dans les environnements où l'accès était limité aux identités gérées attribuées par l'utilisateur, Orchestrator ne pouvait pas démarrer. Nous avons résolu le problème. - Nous avons résolu un problème qui empêchait l’exécution de la collecte de données indésirables lors du nettoyage du registre intégré au cluster.
- Un problème entraînait l’arrêt de la compression des blocs de mesures dans le magasin d’objets en raison d’une situation de compétition dans Prometheus. Cela a entraîné une utilisation accrue du stockage dans le compartiment Ceph. Nous avons résolu le problème.
- Un problème entraînait l’arrêt du processus de pré-mise à niveau lors de la suppression de l’application
rook-ceph-object-store. Ce problème se produisait parce que la ressourceCephObjectStorene se finalisait pas, ce qui empêchait l’achèvement du workflow de mise à niveau. Nous avons résolu le problème.
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Versions du produit
Le tableau suivant décrit le statut de la version, la version et les notes de publication de tous les produits UiPath déployés sous Automation Suite 2024.10.5.
Légende :
- Cette version d’Automation Suite regroupe une nouvelle version du produit. De nouvelles notes de publication sont disponibles.
- Cette version d’Automation Suite regroupe une version précédemment publiée du produit. Aucune nouvelle note de publication n’est disponible.
| Produit | Version du produit | Statut de la version | Notes de publication |
| Action Center | 2024.10.5 |
| Notes de publication d'Action Center |
| AI Center | 2024.10.5 |
| Notes de publication d'AI Center |
| AI Computer Vision | S/O |
| S/O |
| Apps | 2024.10.5 |
| Notes de publication d'Apps |
| Automation Hub | 2024.10.5 |
| Notes de publication d'Automation Hub |
| Automation Ops | 2024.10.5 |
| Notes de publication d'Automation Ops |
| Data Service | 2024.10.5 |
| Notes de publication de Data Service |
| Document Understanding | 2024.10.5 |
| Insights | 2024.10.6 |
| Notes de publication Insights |
| Orchestrator | 2024.10.8 |
| Notes de publication d'Orchestrator |
| Process Mining | 2024.10.5 |
| Notes de publication de Process Mining |
| Task Mining | 2024.10.5 |
| Notes de publication de Task Mining |
| Test Manager | 2024.10.5 |
| Notes de publication Test Manager |
Versions internes des composants tiers
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| RKE2 | 1.33.2+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.0.11 |
| Gatekeeper | 3.20.0 Dernière version |
| Ligne | 1.17.6 |
| Ceph | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.4.1 |
| gestionnaire-certificats | v1.18.2 |
| kube-journalisation/opérateur-journalisation | 6.0.1 |
| kube-loging/config-reloader | 6.0.1 |
| Istio | 1.26.3 |
| velero | 1.16.1 |
| rechargeur | v2.2.0 |
| Prometheus | V3.5.0 |
| Grafana | 12.0.2 |
| opérateur redis | v7.22.0-15 |
| redis-cluster | v7.22.0-216.focal |
| oauth2-proxy | V7.11.0 |
