automation-ops
2022.4
Guide de l'utilisateur Automation Ops
  • Notes de publication
    • 2022.4.0
      • 2022.4.4
      • 2022.4.5
      • 2022.4.6
      • 2022.4.7
      • 2022.4.8
      • 2022.4.9
      • 2022.4.10
      • 2022.4.11
      • 2022.4.13
      • 2022.4.14
  • Démarrage
  • Gouvernance
  • Journalisation
Configurer une politique de gouvernance
For each policy you create or edit, you must configure general policy details and the product settings to enforce.
Les paramètres du produit sont organisés sur différents onglets en fonction de la zone à laquelle ils s'appliquent. Après avoir configuré une politique, cliquez sur Enregistrer (Save) dans le coin inférieur droit de la page pour appliquer les modifications.
Détails de la politique​
Configurez les paramètres généraux suivants pour la politique :
  • Nom de la politique (Policy name) - Modifiez le nom de la politique. Utilisez un nom unique qui permet de distinguer facilement la politique.
  • Disponibilité ) : durée d’application d’une politique mise en cache lorsque le produit régi ne parvient pas à se connecter à Automation Ops™. La valeur par défaut est de 30 jours.
  • Priorité (Priority) - Un nombre qui détermine l'ordre de priorité lorsque plusieurs politiques sont définies au niveau du groupe pour le même utilisateur. La politique avec la valeur de priorité la plus faible est appliquée en premier.
    La liste déroulante répertorie les priorités actuellement définies pour les politiques existantes pour le même produit. La sélection d'une priorité actuellement définie pour une autre politique diminue automatiquement la priorité de cette politique et de toutes les autres politiques inférieures de 1.
  • Description - Saisissez quelques détails sur la politique.
Paramètres du produit​
Pour savoir ce que vous pouvez configurer pour chaque produit, consultez les paramètres de chaque produit.
Paramètres des politiques Studio​
Cette page documente les paramètres disponibles pour les politiques StudioX, Studio et Studio Pro. Sauf indication contraire, les paramètres sont disponibles dans toutes les versions de modèles et pour tous les profils Studio.
Remarque :
Le profil Studio Pro n'est plus disponible dans Studio 2021.10 et les versions ultérieures. La dernière version de modèle de politique Studio Pro est la version 20.10.3.
Conception​
Sélectionnez l'onglet Conception (Design) pour configurer les paramètres trouvés dans Accueil (Home) (mode Backstage de Studio) > Paramètres (Settings) > Design.
  • Pour gérer un paramètre, cochez la case ou le bouton à côté de celui-ci.
  • Pour autoriser les utilisateurs Studio à modifier un paramètre, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à remplacer (Allow users to override). Cela fait du paramètre de la politique la valeur par défaut, mais permet aux utilisateurs de le modifier. Par défaut, le remplacement des valeurs dans Studio n'est pas autorisé.
Enregistrer et publier​
  • Appliquer l'analyseur avant de publier (Enforce Analyzer before Publish) - Sélectionnez Oui pour interdire la publication de projets avec des erreurs d’analyseur de workflow.
  • Appliquer l'analyseur avant d'exécuter (Enforce Analyzer before Run) - Sélectionnez Oui pour interdire l'exécution et le débogage de fichiers ou de projets avec des erreurs d’analyseur de workflow.
  • Appliquer l’analyseur avant le Push/Check-In : sélectionnez Oui pour interdire l’envoi de projets avec des erreurs d’analyseur de workflow vers des référentiels distants.
  • Analyser les fichiers RPA XAML uniquement (Analyze RPA XAML Files Only) - Sélectionnez Oui (Yes) pour exclure de l’analyse les fichiers XAML avec cas de test lors de l’exécution de l’analyseur de workflow d’un projet. Ce paramètre s'applique lorsque l'analyseur est déclenché manuellement, ainsi que lorsqu'il est appliqué et déclenché automatiquement avant d'exécuter/déboguer un projet et de publier des cas de test ou un projet.
  • Appliquer l’enregistrement avant de publier (Enforce Check-In before Publish) - Sélectionnez Oui pour restreindre les projets de publication ajoutés aux référentiels de contrôle de code source lorsqu’ils contiennent des modifications locales.
  • Utiliser « Smart File Paths » (Uniquement pour les politiques StudioX) : sélectionnez Oui (Yes) pour activer l'utilisation de chemins relatifs au lieu de chemins absolus pour les emplacements de fichiers du dossier de profil utilisateur afin qu'ils fonctionnent lorsqu'ils sont partagés avec d'autres utilisateurs.
  • Export Analyzer results*(For Studio policies only)* - Select Yes to export the results of each workflow analysis to a JSON file in the project folder.
  • Enforce Release Notes*(For Studio policies only)* - Select Yes to make the Release Notes field mandatory when publishing a project.
  • Activer les suggestions d'activités AI : sélectionnez Oui pour activer les suggestions d'activités AI dans la barre de recherche Ajouter une activité . Si cette option est activée, lorsque la barre de recherche d’activités s’ouvre, Studio envoie des informations sur le contexte actuel à un service UiPath AI® qui suggère les activités à ajouter, selon l’emplacement dans le flux de travail à partir duquel la barre de recherche a été ouverte.
  • Activer toutes les activités disponibles : sélectionnez Oui pour afficher tous les packages d'activités officiels qui peuvent être installés dans un projet.
  • Séparer les dépendances Runtime : sélectionnez Oui pour séparer les projets et les bibliothèques en packages de phase de conception et de runtime. Cela améliore les performances du Robot et réduit la taille des packages publiés.
  • Inclure des sources : sélectionnez Oui pour inclure des sources XAML lors de la publication de bibliothèques, y compris des sources privées.
Remarque :
  • Les paramètres Activer les suggestions d'activité d'AI (Enable AI activity suggestions), Exporter les résultats de l'analyseur (Export Analyzer results) et Appliquer les notes de version (Enforce Release Notes) sont disponibles à partir de la version 21.10.0 du modèle de politique.
  • Le paramètre Activer toutes les activités disponibles est disponible à partir de la version 23.4.0 du modèle de politique.
Style de conception​
  • Langage par défaut (Default language) : sélectionnez le langage par défaut à utiliser pour les expressions dans les nouveaux projets (VisualBasic ou C#). Les utilisateurs peuvent sélectionner un langage différent du langage par défaut lorsqu'ils créent un nouveau projet.
    Dans les versions Studio antérieures à 2021.10, ce paramètre s'applique uniquement au profil Studio Pro. Dans Studio 2021.10 et les versions ultérieures, ce paramètre s'applique uniquement au profil Studio.
  • Créer des annotations ancrées (Create docked annotations) - Sélectionnez la manière par défaut dont les annotations sont ajoutées aux activités : sélectionnez Oui (Yes) pour ancrées à l'intérieur de l'activité ou Non (No) pour flottantes à côté de l'activité.
  • Utiliser Modern pour de nouveaux projets (Use Modern for new projects) - Sélectionnez Oui pour permettre une expérience de travail moderne dans le cadre de l'utilisation d'UI Automation dans de nouveaux projets tout en bénéficiant d'activités, d'enregistreurs et d'assistants nouveaux et améliorés. Pour plus d'informations, consultez Expérience de conception moderne (Modern Design Experience).
  • Référentiel d’objets appliqué - Sélectionnez Oui pour exiger que toutes les activités d’UI Automation référencent un élément du référentiel d’objets.
  • Vue simplifiée des activités réduites (Slim View for Collapsed Activities) - Sélectionnez Oui pour réduire l’espace que prennent les activités réduites en activant une vue qui affiche uniquement la barre de titre.
  • Compatibilité par défaut : Sélectionnez l'infrastructure cible par défaut à utiliser lors de la création d'un projet dans le profil Studio : Windows - Legacy, Windows ou multiplateforme.
  • Infrastructures de compatibilité autorisées : sélectionnez les infrastructures cibles qui sont autorisées lors de la création d'un projet dans le profil Studio : Windows - Legacy, Windows, ou Multiplate-forme.
    Remarque :
    • Dans les versions Studio antérieures à 2023.10, vous ne pouvez pas ouvrir de projets hérités depuis Windows si la création de projets hérités depuis Windows est désactivée.
    • Dans les versions de Studio postérieures à 2023.10, vous pouvez ouvrir des projets Windows - Héritage même si la création de projets Windows-Héritage est désactivée.
  • Connections service for new projects - Select Yes to use the Integration service as the default way to manage connections in all activities that support it. When enabled, the activities in the GSuite, Mail. and Office 365 packages that support this feature default to using Integration service connections for authentication.
  • Afficher la bannière obsolète des projets hérités : sélectionnez oui pour contrôler la visibilité du message qui s’affiche en haut de la fenêtre lors de l’ouverture d’un projet Windows - Héritage.
  • PiP Type - select the way Picture in Picture works for new projects.
Remarque :
  • Les paramètres Compatibilité par défaut (Default compatibility) et Infrastructures de compatibilité autorisées (Allowed compatibility frameworks) sont disponibles à partir de la version 21.10.0 du modèle de politique.
  • Le paramètre Appliquer l'analyseur avant le Push/Check-In est disponible à partir de la version 22.4.0 du modèle de politique.
  • Le paramètre Afficher la bannière obsolète des projets hérités est disponible à partir de la version 22.10.5 du modèle de politique.
Général​
Remarque :
L'onglet Général (General) n'est pas disponible pour les politiques StudioX.
Sélectionnez l'onglet Général (General) pour configurer les paramètres trouvés dans Accueil (Home) (mode Backstage de Studio) > Paramètres (Settings) > Général (General).
  • Pour autoriser les utilisateurs de Studio à modifier un paramètre, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à remplacer (Allow users to override). Cela fait du paramètre de la politique la valeur par défaut, mais permet aux utilisateurs de le modifier.
Les paramètres suivants sont disponibles :
  • Envoyer des descripteurs d'interface utilisateur anonymes (Send anonymous UI Descriptors) - Sélectionnez Oui pour activer l'envoi de descripteurs d'interface utilisateur anonymes créés à l'aide du référentiel d'objets.
Basculement des fonctionnalités​
Sélectionnez l'onglet Bascules des fonctionnalités (Feature Toggles) pour contrôler les paramètres qui ne sont pas disponibles dans l'interface utilisateur Studio et ne peuvent être configurés qu'à l'aide de politiques de gouvernance, telles que la définition d'une limite pour le nombre d'exécutions consécutives pouvant être lancées à partir de StudioX, le masquage de certaines activités des utilisateurs de StudioX, ou l'activation de la collection des données d'utilisation dans Application Insights dans le portail Azure de votre organisation.
Remarque :
Seules les options de la section Paramètres généraux (General Settings) sont disponibles dans les versions de modèle de politique antérieures à 21.10.0.
Paramètres généraux​
  • Autoriser les utilisateurs à envoyer des commentaires (Allow users to send feedback) - Sélectionnez Oui (Yes) pour activer le formulaire Envoyer des commentaires (Send feedback) auquel les utilisateurs peuvent accéder à partir de la barre de titre de Studio. Cette option est activée par défaut.
  • Masquer l’écran de démarrage : sélectionnez Oui pour masquer l’écran d’accueil avec des liens vers UiPath® Academy, une vidéo d’introduction et des didacticiels qui s’affichent lorsque les utilisateurs ouvrent Studio. Même si vous choisissez de ne pas masquer cet écran, les utilisateurs pourront toujours le masquer après son premier affichage. Cette option n'est pas activée par défaut.
  • Publier les métadonnées des applications : sélectionnez Oui pour suivre quelles applications externes et URL sont ciblées par une automatisation.
Remarque :
Le paramètre Publier les métadonnées des applications est disponible à partir de la version 23.4.0 du modèle de politique.
Contrôlez les activités disponibles (politiques StudioX uniquement)​
Les paramètres suivants vous permettent d'empêcher l'utilisation de certaines activités dans StudioX :
  • Afficher « Panneau développeur (Developer Panel) » : sélectionnez Oui (Yes) pour autoriser l'activation du filtre Afficher le développeur (Show Developer) dans le panneau Activités (Activities), qui permet aux utilisateurs d'accéder à des activités qui n'ont pas été conçues pour StudioX.
  • Activités à masquer (Activities to hide) : saisissez une liste d'activités que vous ne souhaitez pas rendre disponibles aux utilisateurs. Ajoutez les espaces de noms d'activité (par exemple UiPath.Excel.Activities.Business.WriteRangeX) séparés par une virgule (,). Les activités ajoutées à cette liste sont masquées dans tous les projets où le package dans lequel elles sont incluses est installé en tant que dépendance.
Collecter des données de télémétrie​
Si vous souhaitez surveiller et analyser ce que font les utilisateurs de votre organisation dans Studio, vous pouvez configurer une ressource Application Insights dans votre portail Azure et configurer Studio pour lui envoyer des données de télémétrie. Pour activer cette fonctionnalité, saisissez simplement la clé d'instrumentation de votre instance Application Insights dans la zone de texte cible Application Insights.
Pour de plus amples informations sur les données de télémétrie envoyées à Application Insights et sur leur utilisation, consultez la section Gouvernance dans le guide de Studio.
Empêcher les exécutions de production (politiques StudioX uniquement)​
Les paramètres suivants permettent de limiter le nombre d'exécutions consécutives pouvant être déclenchées à partir de StudioX pour un projet qui n'a pas été modifié et de configurer les paramètres de journalisation pour les événements dont la limite est dépassée.
  • Exécutions consécutives sans modifications autorisées (Permitted consecutive runs with no change) : nombre maximal de fois consécutives qu'un projet sans modification peut être exécuté depuis Studio.
  • Message de la boîte de dialogue pour les utilisateurs (Dialog message prompts for users) : message qui s'affichera dans une boîte de dialogue pour l'utilisateur lorsque le nombre maximal d'exécutions consécutives autorisé a été dépassé. La boîte de dialogue invite l'utilisateur à publier le projet ou à annuler l'exécution.
  • Nom de la file d’attente dans laquelle stocker le nombre d’exécutions (Queue name to store the run count) : file d'attente Orchestrator dans laquelle enregistrer les informations lorsque le nombre autorisé d'exécutions consécutives est dépassé. Les informations suivantes sont enregistrées pour chaque événement : nom d'utilisateur, nom du projet, hachage du fichier XAML principal et horodatage par la machine locale.
  • Emplacement du dossier de la file d'attente (Folder location of the queue) : dossier Orchestrator contenant la file d'attente dans laquelle enregistrer les enregistrements.
Gérer des sources​
Sélectionnez l'onglet Gérer les sources (Manage Sources) pour configurer les paramètres suivants liés aux sources de package :
  • Autoriser les utilisateurs à ajouter ou à supprimer des flux (Allow users to add or remove feeds) - Indiquez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à ajouter et à supprimer des sources de package. Cette option n'est pas activée par défaut.
  • Autoriser les utilisateurs à activer ou désactiver les flux (Allow users to enable or disable feeds) - Indiquez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à activer et désactiver les sources de package. Cette option n'est pas activée par défaut.
  • Ajouter les flux Orchestrator (Append Orchestrator feeds) - Indiquez si vous souhaitez activer automatiquement le locataire Orchestrator (disponible si le flux des bibliothèques du locataire est activé dans Orchestrator) et les flux d'Hôte Orchestrator dans Studio. Cette option est activée par défaut.
  • Configurez les sources de packages disponibles dans Studio. Les flux Officiel (Official) et Connecter (Connect) (Place de marché UiPath) sont ajoutés par défaut.
    • Pour ajouter un nouveau flux, cliquez sur Ajouter nouveau (Add another), fournissez les informations suivantes, puis cliquez sur Enregistrer (Save) :
      • Choisissez d'activer ou de désactiver le flux.
      • Saisissez le nom du flux.
      • Saisissez l'URL source.
    • Pour modifier un flux, cliquez sur Modifier (Edit) à côté de celui-ci.
    • Pour supprimer un flux, cliquez sur Supprimer (Delete) à côté de celui-ci.
Analyseur de workflow​
Sélectionnez l'onglet Workflow Analyzer pour configurer les règles de l'analyseur de workflow à activer, pour définir l'action et pour configurer les paramètres. Les règles activées par défaut dans chaque profil Studio sont également activées par défaut dans les politiques de ce profil, ainsi que leurs paramètres par défaut, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez l'analyseur de workflow dans les guides Studio et StudioX.
Paramètres généraux de l'analyseur de workflow​
  • Autoriser les utilisateurs à remplacer (Allow users to override) : si cette option est activée, les utilisateurs sont autorisés à modifier les paramètres de l'analyseur de workflow. Cette option n'est pas activée par défaut.
  • Référencé ou intégré (Referenced or embedded) - Sélectionnez comment définir les paramètres des règles et des compteurs de l'analyseur de workflow dans la politique :
    • Référencé - Définissez les paramètres à l’aide d’un fichier JSON configuré de la même manière que le fichier RuleConfig.json . Si vous sélectionnez cette option, indiquez le chemin complet du fichier dans la zone Fichier des règles référencées . L’emplacement doit être accessible depuis les machines Studio.
    • Intégré (Embedded) - Définissez les paramètres à l'aide des options de la page de politique. Il s'agit de l'option par défaut.
Gérer les règles de l'analyseur de workflow​
Si vous avez sélectionné l'option Intégré (Embedded) :
  • Pour ajouter une nouvelle règle, sélectionnez Ajouter nouveau.
  • Pour modifier une règle, sélectionnez Modifier à côté de celle-ci.
  • Pour supprimer une règle, sélectionnez Supprimer à côté de celle-ci.
Configurer les règles de l'analyseur de workflow​
Pour chaque règle, configurez les options suivantes, puis sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications :
  • Est activé (Is enabled) - Sélectionnez s'il faut activer la règle.
  • Code - Saisissez le code de la règle.
  • Action par défaut (Default action) - Sélectionnez l'action par défaut de la règle : Erreur (Error), Avertissement (Warning), Info ou Détaillé (Verbose).
  • Paramètres (Parameters) - Configurez les paramètres de la règle :
    • Pour ajouter un nouveau paramètre, sélectionnez Ajouter un autre.
    • Pour modifier un paramètre, sélectionnez Modifier.
    • Pour supprimer un paramètre, sélectionnez Supprimer.
Pour chaque paramètre, configurez les options suivantes, puis sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications :
  • Nom (Name) - Saisissez le nom du paramètre.
  • Utiliser la valeur par défaut (Use default value) - Sélectionnez cette option pour utiliser la valeur de paramètre disponible par défaut dans Studio. Pour utiliser une valeur personnalisée, désélectionnez cette option et saisissez la valeur dans la zone de texte fournie.
Pour savoir comment configurer les règles par défaut de l'Analyseur de workflow, consultez les règles incluses dans Studio, les packages UiPath.UIAutomation.Activities, UiPath.Excel.Activities, et UiPath.Mail.Activities .
Emplacement​
Select the Location tab to configure settings found in Home (Studio Backstage View) > Settings > Locations.
  • Pour gérer un paramètre, cochez la case ou le bouton à côté de celui-ci, puis utilisez la zone de texte fournie pour saisir l'emplacement. Si aucun emplacement n'est fourni, l'emplacement par défaut dans Studio est utilisé.
Les paramètres d'emplacement suivants sont disponibles :
  • Chemin du projet - L’emplacement par défaut où les projets sont créés.
  • Publier l’URL du processus - L’emplacement par défaut où les processus sont publiés lorsque l’option de flux personnalisé est sélectionnée.
  • Publier l’URL de la bibliothèque- L’emplacement par défaut où les bibliothèques sont publiées lorsque l’option de flux personnalisé est sélectionnée.
  • Publier l’URL des modèles de projet- L’emplacement par défaut où les modèles de projet sont publiés lorsque l’option de flux personnalisé est sélectionnée.
  • Emplacement des règles de l'analyseur de workflow (Workflow Analyzer Rules Location) : chemin d'accès au dossier à partir duquel ajouter des règles de l'analyseur de workflow personnalisées à Studio.
Équipe​
Remarque :
Les paramètres de l'onglet Équipe (Team) sont disponibles à partir de la version 21.10.0 du modèle de politique.
Sélectionnez l'onglet Équipe (Team) pour configurer et appliquer les référentiels autorisés pour travailler avec le contrôle de code source Git.
Configurer les éléments suivants :
  • Autoriser l'enregistrement local d'un projet (Allow saving a project locally) (Uniquement pour les politiques StudioX) : sélectionnez Vrai (True) pour autoriser les utilisateurs à enregistrer des projets sur leur machine en dehors des référentiels locaux. Lorsque l'option est définie sur Faux (False), les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner Ce PC (This PC) comme emplacement lors de la création d'un nouveau projet dans StudioX.
  • Autoriser la modification des emplacements des référentiels de contrôle de code source (Allow editing locations of source control repositories) : sélectionnez Vrai (True) si vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les emplacements de référentiel qu'ils utilisent pour leurs projets. Sélectionnez Faux (False) si vous souhaitez que seuls les référentiels autorisés soient disponibles pour les utilisateurs.
  • Créez une liste des référentiels autorisés. Pour chaque emplacement que vous souhaitez ajouter à la liste, sélectionnez Ajouter un emplacement, fournissez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications :
    • Nom du référentiel (Repository name) : saisissez un nom pour le référentiel.
    • URL du référentiel (Repository URL) : saisissez l'URL du référentiel. Ajouter une URL de base (par exemple https://github.com/MyOrg/) permet l'utilisation de référentiels avec des URL enfants (par exemple https://github.com/MyOrg/RPA).
    • Dossier de référentiel par défaut (Default repository folder) (Uniquement pour les politiques StudioX) : saisissez, si vous le souhaitez, un dossier par défaut pour l'emplacement.
Lors de l'ajout d'emplacements, tenez compte des points suivants :
  • Toutes les chaînes placées entre % dans les champs de nom et d'URL sont interprétées comme des variables d'environnement sur les machines des utilisateurs. Par exemple, cela vous permet de créer des référentiels pour chaque utilisateur nommé avec le même modèle que le nom d'utilisateur Windows (par exemple first_name.last_name), puis utilisez la variable %username% pour le nom (par exemple %username%'s Repo) et l'URL (par exemple https://github.com/MyOrg/%username%).
  • Toutes les espaces dans le champ URL sont remplacées par des traits d'union (-). En utilisant l'exemple précédent avec %username%, si les noms d'utilisateur contiennent une espace (first_name last_name), l'URL se résout en first_name-last_name.
Paramètres des politiques Assistant​
Cette page décrit les paramètres disponibles pour les politiques Assistant.
Widgets​
On the Widgets tab, you can configure settings that control user access to widgets. Widgets are plugins that add functionality to the Assistant. The following widgets are added by default:
  • UiPath.Apps.Widget
  • UiPath.Marketplace.Widget
  • UiPath.AutomationStore.Widget (disponible à partir de la version de modèle Assistant 21.10)
  • Autoriser les widgets personnalisés (Allow custom widgets) - Sélectionnez s'il faut autoriser les utilisateurs à ajouter leurs propres widgets personnalisés. Cette option est activée par défaut.
  • Utiliser les flux officiels : indiquez si vous souhaitez activer les flux de widgets UiPath® officiels pour télécharger des widgets, en plus du flux Orchestrator. Si cette option n'est pas activée, seul le flux de bibliothèque Orchestrator est disponible. Cette option est activée par défaut.
  • Pour ajouter un nouveau widget, cliquez sur Ajouter nouveau (Add another), fournissez les informations suivantes, puis cliquez sur Enregistrer (Save) :
    • Choisissez d'activer ou de désactiver le widget.
    • Saisissez le nom du package NuGet du widget.
    • Ajoutez la version du widget.
  • Pour modifier un widget, cliquez sur Modifier (Edit) à côté de celui-ci.
  • Pour supprimer un widget, cliquez sur Supprimer (Delete) à côté de celui-ci.
Paramètres des politiques Robot​
Analyseur de runtime​
Les règles de l'analyseur du runtime vérifient que les processus respectent les politiques de l'organisation lorsqu'ils sont exécutés par des robots. Les règles de runtime sont incluses dans les packages d'activités et s'appliquent à certaines activités de ces packages. Le robot récupère les règles de runtime configurées et chacune est vérifiée lorsqu'une activité qui le requiert est exécutée.
Dans l'onglet Analyseur de runtime, vous pouvez sélectionner les règles de runtime à activer, définir les actions de règle et configurer les paramètres de règle. Les règles sont configurées de la même manière que vous configurez les règles de l'Analyseur de workflow.
Automation Ops™ est fourni avec les règles de runtime par défaut suivantes :
  • RT-UIA-001 (Restrictions d'applications/d'URL (Restrictions App/Url)) : permet de définir une liste d'applications ou d'URL autorisées/bloquées pour les activités du package d'activités UI Automation.
  • RT-OUT-001 (Liste de blocage des e-mails (Email Blocklist)) : permet de définir des adresses auxquelles les e-mails ne peuvent pas être envoyés par les activités des packages d'activités GSuite, Courrier (Mail), et Office 365.
Par défaut, les règles sont activées mais aucun paramètre n'est défini. L'action est définie sur Erreur (Error), ce qui signifie que lorsqu'une violation de règle est détectée, une erreur est renvoyée et l'exécution s'arrête.
Activation de la gouvernance du runtime​
La gouvernance de runtime n'est pas activée par défaut. Une bannière s'affiche en haut des pages Automation Ops™ pour vous informer que la fonctionnalité est désactivée. Cliquez sur Activer dans la bannière pour activer l'analyseur de runtime.
Vous pouvez également activer/désactiver la gouvernance de runtime à l'aide des requêtes API suivantes :
POST "[environment_URL]/{organizationName}/roboticsops_/api/Product/Robot/enable" -H "Authorization: Bearer <your-access-token>"
POST "[environment_URL]/{organizationName}/roboticsops_/api/Product/Robot/disable"
Vous pouvez récupérer le jeton à partir des outils de développement du navigateur. Dans Google Chrome :
  1. Ouvrez les Outils de développement à partir d’une page Automation Ops™ et sélectionnez Application.
  2. Sous Stockage (Storage), sélectionnez Stockage local (Local Storage), puis l'application (par exemple cloud.uipath.com).
  3. Localisez la clé à jeton et copiez sa valeur.
RT-UIA-001 : Restrictions d'application/URL​
La règle vérifie si des applications ou des pages web restreintes sont utilisées dans le projet. Les restrictions sont paramétrées en définissant des listes d'applications et d'URL autorisées ou bloquées à l'aide des paramètres disponibles. La règle vérifie les applications locales et à distances (par exemple, les applications automatisées via des connexions RDP).
Remarque :
La règle est disponible à partir de UiPath.UIAutomation.Activities v21.10.3.
Pour définir les applications et/ou les URL autorisées, utilisez les paramètres suivants :
  • whitelistApps : l'exécution est autorisée uniquement pour les applications qui figurent sur cette liste.
  • whitelistUrls : l'exécution est autorisée uniquement pour les URL figurant sur cette liste.
Pour définir les applications et/ou URL interdites, utilisez les paramètres suivants :
  • blacklistApps : l'exécution est autorisée pour toutes les applications qui ne figurent pas sur cette liste.
  • blacklistUrls : l'exécution est autorisée pour toutes les URL qui ne figurent pas sur cette liste.
Si des listes d'interdiction et d'autorisation sont configurées pour la même étendue (applications ou URL), la liste autorisée est prioritaire.
Configuration des restrictions
Indiquez une liste de noms d'URL/application séparés par une virgule (,) ou un point-virgule (;). Si plusieurs éléments sont indiqués, ils sont tous vérifiés.
Vous pouvez utiliser les caractères génériques * et ? pour définir des modèles. Par exemple :
  • *uipath*.exe : bloque tous les fichiers exécutables dont les noms commencent par uipath.
  • *www.uipath*.com : bloque toutes les URL qui commencent par uipath, quel que soit le protocole utilisé.
Ce que la règle vérifie
Pour les activités modernes et classiques, la règle vérifie au moment de l'exécution chaque élément d'interface utilisateur cible trouvé à l'aide du sélecteur défini ou d'un élément d'interface utilisateur d'entrée.
Remarque :
Pour éviter un impact sur les performances, les déclencheurs associés à l'automatisation de l'interface utilisateur tels que Déclencheur de clic et Déclencheur de pression de touche n'effectuent aucune vérification. Les vérifications sont effectuées par les activités de workflow sous-jacentes.
RT-OUT-001 : Liste de blocage des e-mails​
La règle vérifie toutes les activités des packages Courrier (Mail), Office365 et GSuite qui envoient, répondent ou transfèrent des e-mails, envoient des notifications, créent des événements ou envoient des invitations de calendrier, et vérifie que les e-mails ne sont pas envoyés aux destinataires ajoutés à la liste de blocage des e-mails.
Remarque :
La règle est disponible à partir des versions de package suivantes :
  • UiPath.GSuite.Activities v1.11.3
  • UiPath.Mail.Activities v1.12.2
  • UiPath.Office365.Activities v1.11.1
À l'aide du paramètre EmailRegex, indiquez un modèle pour les adresses e-mail qui ne sont pas autorisées à utiliser une expression régulière.
Par exemple :
  • .*@uipath.com : bloque tous les e-mails envoyés aux adresses avec le domaine uipath.com.
  • .*@(?!uipath\.com$) : bloque tous les e-mails, à l'exception de ceux envoyés aux adresses avec le domaine uipath.com.
La règle vérifie toutes les propriétés qui indiquent les destinataires des e-mails dans les activités suivantes qui peuvent envoyer des e-mails :
  • Package Courrier :
    • Activités d'intégration (StudioX) : Envoyer un e-mail (Send Email), Transférer un e-mail (Forward Email), Répondre à un e-mail (Reply To Email), Envoyer une invitation de calendrier (Send Calendar Invite)
      Remarque :
      La règle ne s'applique pas lorsque les activités enregistrent des messages en tant que brouillons au lieu de les envoyer.
      Activités d'Intégration d'applications : Envoyer un message électronique Exchange (Send Exchange Mail Message), Envoyer un message électronique IBM Notes (Send IBM Notes Mail Message), Envoyer un message électronique Outlook (Send Outlook Mail Messages), Répondre à un message électronique Outlook (Reply To Outlook Mail Message)
  • Package GSuite : Envoyer un message électronique (Send Mail Message), Créer un événement (Create Event), Ajouter un participant (Add Attendee), Partager un fichier (Share File), Supprimer un événement (Delete Event), Modifier un événement (Modify Event)
  • Package Office 365 : Envoyer un courrier (Send Mail), Répondre à un courrier (Reply to Mail), Transférer un courrier (Forward Mail), Ajouter un participant (Add Attendee), Partager un fichier/dossier (Share File/Folder)
Configurer les règles de runtime​
Pour chaque règle par défaut, vous pouvez configurer les options suivantes :
  • Activé (Enabled) :sélectionnez cette option pour activer la règle.
  • Action : définissez l'action de la règle : Erreur (Error), Avertissement (Warning), Info ou Détaillé (Verbose). L'action par défaut est Erreur.
  • Paramètres (Parameters) : pour modifier un paramètre, cliquez sur Modifier (Edit) à côté de celui-ci, puis désélectionnez l'option Utiliser la valeur par défaut (Use default value) pour configurer les restrictions dans la zone Valeur (Value).
