- Vue d'ensemble (Overview)
- Interface de ligne de commande UiPath
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- À propos des tâches CLI UiPath
- Compression de projets dans un package
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester un package ou exécuter un ensemble de tests dans Test Manager
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
Exécuter des tâches Azure DevOps
Comment les tâches UiPath sont structurées et exécutées dans les pipelines Azure DevOps.
Votre pipeline est composé de différentes étapes, qui à leur tour peuvent être décomposées en tâches. Pour chaque tâche, vous pouvez configurer les étapes pour inclure les tâches UiPath, incluses avec l'intégration UiPath pour Azure DevOps.
À partir d ’ avril 2023 et la version 2023.4, les nouvelles exécutions seront bloquées dans les dossiers classiques. Pour les tâches qui incluent un dossier classique dans leur configuration, un message Folder not found s’affiche et la tâche n’est pas effectuée. En savoir plus sur la suppression des dossiers classiques ici.
Pour en savoir plus sur les tâches spécifiques que vous pouvez exécuter via les extensions Azure DevOps, envisagez de passer en revue les rubriques suivantes :
- Ajouter des tâches UiPath au pool d'agents de pipeline
- UiPath Run Job
- UiPath Manage Assets
- Plate-forme d'installation UiPath
- UiPath Pack
- UiPath Deploy
- UiPath Test
L’extension Azure DevOps est livrée avec une CLI (interface de ligne de commande) intégrée spécifique à UiPath.
Mise en cache de la CLI UiPath
Lorsque vous exécutez sur l'agent de développement, l'interface en ligne de commande UiPath communique avec Orchestrator et vous permet d'exécuter vos tâches de tâche.
Par défaut, l'interface en ligne de commande UiPath est prépackagée dans l'extension AzureDevOps et est stockée dans le Agent.ToolsDirectory (caché Azure) lors de son exécution pour la première fois.
Lors de l'exécution d'une tâche de tâche sur l'agent de développement, le système recherche la CLI UiPath qui doit se trouver à l'intérieur du Agent.ToolsDirectory, afin de terminer l'exécution.
Si UiPath CLI est introuvable dans Agent.ToolsDirectory (cache Azure), le système la télécharge automatiquement à partir du flux public NuGet. Une exigence pour cela est que le flux public NuGet ne soit pas bloqué par un pare-feu et soit accessible depuis votre agent de développement.
Si vous ne parvenez pas à ouvrir votre pare-feu à partir de votre agent de développement, vous pouvez télécharger manuellement la CLI UiPath (correspondant à la version de build utilisée pour votre plug-in actuel) et la placer manuellement dans le Agent.ToolsDirectory à l'aide de la tâche Installer la plate-forme (Install Platform).
