- Notas de lanzamiento de Test Manager
- Notas de lanzamiento de Studio
- Notas de lanzamiento de Orchestrator
- Notas de la versión Integraciones CI/CD
- UiPath® Test Manager para Jira
- UiPath® Test Manager para Jira Cloud
- Notas de la versión de la extensión de Azure DevOps
- Notas de versión del complemento de Jenkins
- Notas de la versión de la CLI de UiPath
Consulta las últimas características, correcciones y mejoras para la extensión Azure DevOps en esta sección.
Asegúrate de que tu red permite acceder al siguiente feed de paquete de NuGet:
- https://api.nuget.org/v3/index.json
- https://uipath.pkgs.visualstudio.com/_packaging/nuget-packages/nuget/v3/index.json
- https://uipath.pkgs.visualstudio.com/Public.Feeds/_packaging/UiPath-Internal/nuget/v3/index.json
- https://www.myget.org/F/workflow
- http://www.myget.org/F/uipath
- https://www.myget.org/F/uipath-dev/api/v3/index.json
Fecha de publicación: 14 de febrero de 2023
Para mayor flexibilidad, ahora puedes reemplazar la versión predeterminada de la interfaz de línea de comandos (CLI) que viene con la extensión de Azure DevOps, con cualquier versión de la CLI que desees, siempre que sea compatible. Para reemplazar la versión predeterminada de la CLI, utiliza la tarea UiPathInstallPlatform y selecciona la versión deseada de la lista desplegable. Aprende a utilizar la tarea UiPathInstallPlatform aquí.
Con esta versión, la versión predeterminada de la CLI que viene con ella es la 21.10, pero ahora puedes elegir descargar una versión diferente de la CLI, utilizando la tarea UiPathInstallPlatform. Esto ofrece la posibilidad de empaquetar proyectos Windows y multiplataforma.
La tarea UiPathInstallPlatform te permite:
- Descarga e implementa una versión diferente de la CLI usando la lista desplegable Elegir una versión de CLI .
- Implementa una versión diferente de la CLI descargando manualmente el archivo NUPKG de la CLI, colocándolo en tu agente de compilación y especificando esa ruta en el campo Ruta al campo nupkg de la CLI . Este escenario se aplica a los casos en los que su proceso no puede acceder a la fuente pública de UiPath para descargar la CLI.
Todos los errores que Packager arroja durante la compilación ahora se pueden ver e investigar desde los registros de errores de la consola.
Los proyectos de Windows implementados con la extensión Azure DevOps ahora se ejecutan correctamente en Orchestrator.
El encabezado de autenticación básico se ha eliminado de las solicitudes de Orchestrator.
Se produjo un error al publicar un paquete de Windows a través de UiPathDeploy debido a un problema de descubrimiento de tipo de salida en el archivo project.json.
Los paquetes se implementaron como bibliotecas en Orchestrator, incluso si el archivo JSON de entrada especificaba explícitamente el parámetro
outputType
comoProcess
. Este comportamiento está solucionado. -
Se ha corregido un error que permitía al Analizador de flujo de trabajo analizar archivos YAML.
Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2022
Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2022
- Ahora puedes omitir la creación de procesos a través de UiPathDeploy seleccionando el parámetro Crear automáticamente un proceso al crear tu proceso.
Se ha cambiado el nombre del argumento Puntos de entrada de UiPathDeploy a Ruta(s) de punto de entrada para que sea más sugerente en escenarios en los que el archivo XAML del punto de entrada está anidado en carpetas. Además, se ha añadido una información sobre herramientas para indicar la ruta del archivo.
Consulta UiPathDeploy (Rutas de punto de entrada).
Se han realizado los siguientes cambios en los activos cargados como archivos CSV a través de Gestionar activos de UiPath:
- El archivo CSV que contiene comas ahora admite comillas dentro de valores.
- Ya no se admiten comentarios.
Ahora se admiten los valores JSON.
Para obtener más información y ejemplos, consulta Configuración de gestión de activos de UiPath (archivo CSV del activo).
- Los parámetros de entrada especificados a través de un archivo JSON para la prueba de UiPath ahora requerirán solo los argumentos
name
yvalue
, con una excepción. Cuando creas nuevos argumentos de entrada en el nivel de conjunto de prueba, igual tendrás que proporcionar el argumentotype
- La actualización de la versión del paquete con UiPathDeploy falló para la versión 2021.10 de Orchestrator. Este problema se ha solucionado.
- Los paquetes implementados no eran visibles utilizando UiPathDeploy, cuando Orchestrator estaba conectado a través del método de aplicación externa.
- La lista desplegable para el parámetro Estrategia en UiPath Run Job no funcionaba correctamente.
Fecha de lanzamiento: 13 de abril de 2022
UiPathDeploy funciona creando un proceso para un paquete recién publicado y parcheando (actualizando a una nueva versión) cualquier proceso existente. Estas acciones podrían generar errores de validación si no se especifica un punto de entrada en los metadatos del proceso.
Para solucionar este problema, las acciones realizadas por la tarea UiPathDeploy se han cambiado de la siguiente manera:
- Si existe un proceso y no contiene un punto de entrada especificado por la tarea UiPathDeploy, entonces se va a parchear.
- Si no hay ningún proceso con el punto de entrada especificado por la tarea UiPathDeploy, se crea un nuevo proceso utilizando la siguiente estructura de anexos:
MyPackageName_Entrypoint.xaml
Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2022
Al configurar un trabajo de UiPath Test, puedes ver registros de nivel INFO adjuntando registros de Robot.
Para obtener más información, consulta Configuración de UiPath Test.
- La conexión de servicio configurada con una aplicación externa no se autenticó correctamente. Este problema se ha solucionado al abordar una configuración incorrecta de la URL de identidad.
- Los proyectos de empaquetado con bibliotecas personalizadas dieron lugar un error debido a un error de autenticación de Orchestrator.
Un problema de autenticación impedía la implementación de paquetes a través de instancias de Orchestrator implementadas en Azure Marketplace, lo que causaba un error. Este problema se ha solucionado con un nuevo campo en la configuración de aplicación externa.
Para obtener más información, consulta Configuración de conexión de servicio para aplicaciones externas.
- Los conjuntos de pruebas que ejecutan un gran número de casos de prueba (por ejemplo, 1400) causaban un error. Este problema se ha solucionado retrasando las llamadas simultáneas de la API de Orchestrator.
Fecha de lanzamiento: 7 de diciembre de 2021
La autenticación para implementaciones de Orchestrator en Microsoft Azure Marketplace falló debido a un problema de Identity Server. Este problema se ha solucionado añadiendo un nuevo campo al método de autenticación de aplicación externa, donde puedes añadir la URL de Identity Server.
Fecha de lanzamiento: 17 de noviembre de 2021
- UiPathDeploy no cargaba paquetes debido a un conflicto de nombre de proceso de punto de entrada.
- La implementación de un paquete mediante Orchestrator en el nivel de carpeta dio lugar a un error. Este problema se debía al uso de un feed de paquete API obsoleto para versiones de Orchestrator anteriores a la 21.4.
Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2021
- El formato del caso para los nombres de proyecto se vio afectado por un problema de UiPath Pack.
- El empaquetado de bibliotecas con objetos Data Service dio lugar a un fallo. Este problema se ha resuelto.
- Los paquetes con puntos de entrada únicos no se adjuntan a los nombres de proceso, a menos que haya varios puntos de entrada. Como resultado, los trabajos no se cargaban. Este problema se ha resuelto.
- La implementación de paquetes a través de una aplicación externa configurada con la versión 2021.4 de Orchestrator dio lugar a un error.
Fecha de lanzamiento: 11 de octubre de 2021
- Tu instancia local de Orchestrator ahora puede configurarse como una conexión de servicio, abriendo paso a la autenticación con Orchestrator a través de aplicaciones externas.
- Ahora puedes utilizar los robots de prueba para probar tus flujos de trabajo en entornos que no son de producción. Esto está pensado solo para entornos de no producción. Puedes seleccionar esta opción al configurar Ejecutar trabajo de UiPath.
- Los resultados de prueba ahora incluyen un vínculo para los registros de casos de prueba que muestran eventos de ejecución detallados.
- Hemos enumerado los feeds oficiales que utilizamos para el paquete NuGet de UiPath. Para ver la lista, consulta UiPath Deploy.
- Los casos de prueba que ejecutan variaciones de datos ahora tienen un recuento añadido a cada título de caso de prueba, de modo que pueda distinguir entre resultados.
Fecha de lanzamiento: 3 de septiembre de 2021
Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre de 2021
Esta actualización trae cambios a la autenticación de Orchestrator, nuevas configuraciones de conjunto de pruebas y corrección de errores.
- La autenticación con Orchestrator ya es posible a través de aplicaciones externas. Puedes configurar Orchestrator como una conexión de servicio nueva.
- Puedes configurar la tarea Empaquetar de UiPath utilizada para publicar paquetes en Orchestrator para notificar errores de validación de flujo de trabajo. Esta configuración adicional te permite comprobar si hay violaciones de Analizador de flujo de trabajo en tu proyecto.
- Ahora puedes parametrizar tus casos de prueba durante la ejecución definiendo argumentos en el nivel de conjunto de pruebas. Puedes utilizar esta característica para reconfigurar los casos de prueba existentes al anular el valor de argumento predeterminado en lugar de crear otros nuevos.
- Los resultados de prueba muestran ahora detalles de afirmación.
Fecha de lanzamiento: 3 de agosto de 2021
Esta actualización añade información adicional a los elementos de prueba y corrige un par de errores.
- Las carpetas con un feed de paquete dedicado ahora son compatibles con la implementación de paquetes.
- Los resultados de prueba ahora contienen detalles y resultados de afirmación, y argumentos como información del dispositivo para ayudarte a identificar los casos de prueba ejecutados.
- Los vínculos a los resultados del conjunto de pruebas de Orchestrator están ahora disponibles como parte del resultado del trabajo Prueba de UiPath.
- Ahora puedes definir los puntos de entrada (archivos XAML) al configurar un proceso. Esto es útil para paquetes con múltiples puntos de entrada activados.
- Al ejecutar un trabajo, puedes seleccionar si se va a ejecutar a través de robots de producción o no de producción.
- Ahora, puedes proporcionar una descripción de Activos en el archivo CSV.
Fecha de lanzamiento: 23 de marzo de 2021
- El empaquetado de los proyectos de Orchestrator versión 2018.x no funcionaba con UiPath Integration para Azure DevOps versión 2.3. El problema se ha solucionado utilizando UiPath Pack con Studio versión 2018.x.
- La ejecución de pruebas en los procesos de Orchestrator no funcionaba siempre que se cargaban a través de la tarea UiPath Deploy y, a continuación, se ejecutaba a través de la tarea Ejecutar pruebas de UiPath. Este problema se debía a una versión de paquete duplicado en Orchestrator.
- La ejecución de la tarea Gestionar activos de UiPath en agentes de construcción que no fueran Windows no causaba un mensaje de error adecuado. Ahora, cuando la tarea Gestionar activos de UiPath se ejecuta en un agente de construcción que no sea Windows, la información se registra en la línea de comandos.
Fecha de lanzamiento: 11 de marzo de 2021
Esta actualización proporciona compatibilidad con nuestra versión más reciente de UiPath Cloud Orchestrator. Si estás utilizando un UiPath Orchestrator alojado en la nube, asegúrate de actualizar tu extensión de DevOps de UiPath Azure.
- Nuestras tareas son ahora todas traducibles y admiten los siguientes idiomas: alemán, inglés, español, francés, portugués, ruso, turco, coreano, chino y japonés.
- Para cambiar el idioma de visualización en Azure DevOps, consulta Establecer preferencias de usuario.
- Si tu idioma local no es compatible, nuestro complemento volverá al inglés.
Al empaquetar bibliotecas, ahora mostramos más información de registro sobre el proceso de compilación. Además, el empaquetado de una biblioteca fallará si la compilación de la biblioteca da error.
- Se solucionó un problema al empaquetar un proceso con un archivo XAML de punto de entrada que contiene el argumento In/Out que no crearía los argumentos In/Out en el paquete generado, lo que resulta en que los argumentos no están disponibles en Orchestrator.
- Se solucionó un problema que dio lugar a empaquetar incorrectamente una biblioteca cuando la tarea se ejecuta en una máquina Windows con FIPS habilitada.
- Se solucionó un problema por el que la tarea Prueba fallaba si se utilizaba en un proceso Release.
Fecha de lanzamiento: 8 de diciembre de 2020
Realiza ejecuciones de trabajo como parte de una nueva tarea llamada Ejecutar trabajo.
Gestiona los activos como parte de una nueva tarea llamada UiPathAssets. Puedes implementar los activos mediante una operación de ascenso o eliminarlos.
El registro se ha mejorado ahora con mensajes de error claros que proporcionen contexto y una llamada a la acción.
- v3.1.0
- Corrección de errores
- v3.0
- Novedades
- Mejoras
- V2.11.1
- V2.11
- V2.10
- Mejoras
- v2.9.2
- Mejoras
- v2.9.1
- Mejoras
- v2.9.0
- v2.8.1
- v2.8.0
- v2.7.0
- Mejoras
- v2.6.0
- v2.5.0
- Novedades
- Mejoras
- v2.4.0
- Novedades
- Mejoras
- v2.3.1
- Novedades
- v2.3
- Novedades
- Soporte de localización
- Compilación de bibliotecas
- v2.2
- Novedades
- Ejecutar trabajo
- Gestión de activos
- Mejoras
- Registro
