- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
Para empezar a utilizar Test Manager, debes instalar y habilitar el módulo Probar automatización , como parte del proceso de instalación de Orchestrator.
Como parte del proceso de instalación de Test Manager, debes proporcionar una instancia de Orchestrator, a través de la URL de Orchestrator a la que deseas conectar Test Manager. Consulta Instalación para obtener más información sobre la instalación de Test Manager.
Inicia sesión en tu organización de instalaciones de productos independiente de UiPath como administrador.
Para acceder a Test Manager, debes asegurarte de que después de instalar Test Manager, asignes al menos una licencia de Testing Runtime en el nivel de tenant. Consulta los pasos posteriores a la instalación para Test Manager para obtener más información.
- Administrative Test Manager functions such as, creating projects, Integrating Application Lifecycle Management tools, or defining custom fields can only be done by Test Manager Administrators.
- Un usuario que es administrador de la organización también es administrador de Test Manager .
- Un administrador de Test Manager también requiere una licencia de Tester-Named User para utilizar Test Manager.
- Para sincronizar correctamente los resultados entre Orchestrator y Test Manager, asegúrate de que la carpeta desde la que ejecutas las pruebas está disponible para el usuario administrador. Para obtener más información, consulta Roles.
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que te ayuda a documentar tus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
.ssp
, .docx
(imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
