Document Understanding
False
Procesos completos - Automation Suite 2023.4
Logotipo
Última actualización 2 de nov. de 2023
Procesos completos
Un proceso completo ejecuta conjuntamente un proceso de entrenamiento y un proceso de evaluación.
Importante:
Tamaño mínimo del conjunto de datos
Para ejecutar con éxito un proceso de entrenamiento, recomendamos encarecidamente al menos 25 documentos y al menos 10 muestras de cada campo etiquetado en tu conjunto de datos. En caso contrario, el proceso genera el siguiente error: Dataset Creation Failed.
Entrenamiento en la GPU frente a la CPU
  • Para conjuntos de datos más grandes, es necesario entrenar con la GPU. Además, el uso de una GPU (AI Robot Pro) para el entrenamiento es como mínimo 10 veces más rápido que el uso de una CPU (AI Robot).
  • El entrenamiento en la CPU solo es compatible con conjuntos de datos de hasta 5000 páginas para paquetes ML v21.10.x y de hasta 1000 páginas para otras versiones de paquetes ML.
  • El entrenamiento en la CPU estaba limitado a 500 páginas antes de la versión 2021.10, ascendió a 5000 páginas para la 2021.10, y con la 2022.4 regresó a un máximo de 1000 páginas.
Entrenar y evaluar un modelo al mismo tiempo
Configura el proceso de entrenamiento como sigue:
  • En el campo Tipo de proceso, selecciona Ejecución de proceso completo.
  • En el campo Elegir paquete, selecciona el paquete que deseas entrenar y evaluar.
  • En el campo Elegir la versión principal del paquete, selecciona una versión principal para tu paquete.
  • En el campo Elegir la versión secundaria del paquete, selecciona una versión secundaria para tu paquete. Se recomienda encarecidamente usar siempre la versión menor 0 (cero).
  • En el campo Elegir conjunto de datos de entrada, selecciona un conjunto de datos de entrenamiento representativo.
  • En el campo Elegir conjunto de datos de evaluación, selecciona un conjunto de datos de evaluación representativo.
  • En la sección Introducir parámetros, escribe cualquier variable de entorno definida y utilizada por tu proceso, si la hubiera. Para la mayoría de los casos de uso, no es necesario especificar ningún parámetro; el modelo usa técnicas avanzadas para encontrar una configuración eficaz. Sin embargo, aquí hay algunas variables de entorno que podrías usar:
  • model.epochs que personaliza el número de epochs para el proceso de entrenamiento (el valor predeterminado es 100).
  • Selecciona si quieres entrenar el proceso en la GPU o en la CPU. El control deslizante Habilitar GPU está deshabilitado de forma predeterminada, en cuyo caso el proceso se entrena en la CPU. El uso de una GPU (AI Robot Pro) para el entrenamiento es como mínimo 10 veces más rápido que el uso de una CPU (AI Robot). Además, el entrenamiento en la CPU solo es posible para conjuntos de datos de hasta 1000 imágenes. Para conjuntos de datos más grandes, es necesario entrenar con la GPU.
  • Selecciona una de las opciones sobre cuándo debe ejecutarse el proceso: Ejecutar ahora, Basado en el tiempo o Recurrente. En caso de que estés usando la variable auto_retraining, selecciona Recurrente.
Tras configurar todos los campos, haz clic en Crear. El proceso se creará.
Artefactos
En el caso de un proceso de evaluación, el panel de resultados también incluye una carpeta artifacts / eval_metrics que contiene dos archivos:
  • evaluation_default.xlsx es una hoja de cálculo de Excel con una comparación paralela de datos reales frente al valor predicho para cada campo predicho por el modelo, así como una métrica de precisión por documento, en orden de precisión ascendente. Por lo tanto, los documentos más inexactos se presentan en la parte superior para facilitar el diagnóstico y la resolución de problemas.
  • evaluation_metrics_default.txt contiene las puntuaciones F1 de los campos que se predijeron.
    En el caso de los elementos de línea, se obtiene una puntuación global para el conjunto de todas las columnas.
Logotipo
Obtén la ayuda que necesitas
Logotipo
Logotipo
Foro de la comunidad UiPath
Logotipo blanco de UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2023 UiPath. All rights reserved.
