Eliminar una cuenta de robot específica
Punto final de la API para eliminar una cuenta de robot específica de una organización en Automation Suite, en función del ID de la cuenta de robot.
Elimina la cuenta UiPath Robot especificada en una organización según la organización y el ID de la cuenta UiPath Robot.
Punto final de API​
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}/{robotAccountId}
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través de uno de los métodos descritos en Métodos de autenticación.
Parámetros de ruta​
ParámetroTipo de datosDescripción
partitionGlobalIdCadenaRequerido.
El ID de la organización de la que desea eliminar las cuentas de robot.
robotAccountIdCadenaRequerido.
El ID de la cuenta de robot que desea eliminar.
Respuesta​
204 Success​
La cuenta de robot indicada se eliminará de la organización.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: magic-7
  • El {robotAccountId} es: 33-ab
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7/33-ab' \
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Respuesta​
  • 204 Success​
  • Solicitud de ejemplo​
¿Necesita ayuda? Soporte
