Actualizar una cuenta de robot
Punto final de la API para actualizar la información sobre una cuenta de robot especificada en Automation Suite.
Actualiza la información sobre la cuenta de robot especificada.
Punto final de API​
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/Setting
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través de uno de los métodos descritos aquí.
Parámetros de ruta​
ParámetroTipo de datosDescripción
robotAccountIdCadenaRequerido.
El ID de la cuenta de UiPath Robot que quieres actualizar.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización a la que pertenece la cuenta de UiPath Robot y la información que quieres actualizar, como, por ejemplo, la pertenencia a un grupo.
  "partitionGlobalId": "string",
  "displayName": "string",
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
  "groupIDsToRemove": [
    "string"
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
    "string"
Respuesta​
200 OK​
El grupo personalizado se actualiza con la información que has proporcionado.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: magic-7
  • Quieres asignar la cuenta de UiPath Robot con ID 88-uv al grupo con ID alumni-02.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/88-uv' \
--data-raw '{
    "partitionGlobalId": "magic-7",
    "displayName": "Roby",
    "groupIDsToAdd": [
        "alumni-02"
    "groupIDsToRemove": []
--data-raw '{
    "groupIDsToAdd": [
        "alumni-02"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
    "id": "88-uv",
    "name": "Roby",
    "creationTime": "2021-10-20T12:16:16.6492925",
    "lastLoginTime": null,
    "groupIds": [
        "alumni-02",
        "gryff-01"
    "id": "88-uv",
    "name": "Roby",
    "groupIds": [
        "alumni-02",
        "gryff-01"
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • Solicitud de ejemplo​
¿Necesita ayuda? Soporte
