- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Asignar licencias a un usuario
Como administrador de organización, utiliza este punto de conexión para asignar licencias a un usuario en función del ID de usuario.
Punto final de API
PUT https://{yourDomain}/lease_/api/account/{accountId}/user-license
Solicitar encabezados.
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través del método ROPC descrito aquí.
Parámetros de ruta
| Parámetros de ruta | Tipo de datos | Descripción |
accountId (obligatorio) | Cadena | El ID de organización en el que reside el usuario. |
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene la matriz de códigos de licencia para varios productos y su cantidad correspondiente.
"userIds": ["string"],
"userBundleCodes": ["string"],
"useExternalLicense": true
- Para ver los códigos de paquete de usuario disponibles que puedes utilizar en el cuerpo de la solicitud, consulta los códigos de licencia de usuario.
- Puede asignar tantas licencias como haya adquirido la organización.
- Cada usuario consume una unidad de licencia.
Respuesta
200 OK
Devuelve las licencias de grupo asignadas.
404
No se asigna ninguna licencia de cuenta para la organización indicada.
409
La asignación de licencias no está permitida porque supera las cantidades de licencias de la cuenta.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Su
{baseURL}es:https://{yourDomain}//{organizationName}. - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{accountId}del tenant que necesita asignación de licencia es:song-one - Tiene tres usuarios que necesitan licencias:
- Usuario 1 con
userId=singer-77 - Uusario 2 con
userId=singer-88 - Usuario 3 con
userId=singer-111
- Usuario 1 con
- Quiere asignar las siguientes licencias de usuario:
- Desarrollador de RPA: usuario designado (el código de licencia es
RPADEVNU) - Attended - Named user (el código de licencia es
ATTUNU) - Tester - Named user (el código de licencia es
TSTNU)
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/1234/user-license' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"userIds": ["singer-77", "singer-88", "singer-111"]
"userBundleCodes": ["RPADEVNU", "ATTUNU", "TSTNU"],
--data-raw '{
Este es el cuerpo de respuesta para una asignación de licencia exitosa:
"userId": "string",
"organizationId": "string",
"useExternalLicense": true,
"string"
"userId": "string",
"string"
