- Erste Schritte
- Projektmanagement
- Dokumente
- Anforderungen
- Zuweisen von Testfällen zu Anforderungen
- Verknüpfen von Testfällen in Studio mit dem Test Manager
- Verknüpfung der Automatisierung wird aufgehoben
- Delete test cases
- Dokumentieren von Testfällen mit Task Capture
- Erstellen von Testfällen
- Klonen von Testfällen
- Exportieren von Testfällen
- Testfälle automatisieren
- Manuelle Testfälle
- Anwenden von Filtern und Ansichten
- Testsätze
- Ausführen von Tests
- Testergebnisse analysieren
- Synchronisierung von Defekten
- Projektvorgänge und Dienstprogramme
- Test Manager-Einstellungen
- ALM Tool-Integration
- API-Integration
Test Manager-Benutzerhandbuch
Sie können Ausführungsergebnisse im Rahmen der Integration von Application Lifecycle Management-Tools mit externen Tools synchronisieren. Informationen, die während der Ausführung gesammelt werden, z. B. Ergebnisse, Protokolle, Zeitstempel und andere Details, werden mit dem Tool synchronisiert, das Sie in Test Manager integriert haben.
Bitte beachten Sie, dass derzeit pro Projekt insgesamt nur eine Verbindung für die Defektsynchronisation aktiviert sein kann.
- Um Fehler zu synchronisieren, müssen Sie einen Connector in Test Manager konfigurieren. Sie können verfügbare Verbindungen im Test Manager anzeigen.
- Sie müssen zuerst einen Testsatz ausgeführt haben.
Wer kann Fehler synchronisieren?
Alle Benutzerrollen außer schreibgeschützt können Fehler synchronisieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer- und Gruppenzugriffsverwaltung.
Defekt erstellen
Sie können Defekte erstellen, wenn Sie auf die Testfallprotokolle auf der Seite Ausführung zugreifen.
Gehen Sie zu Ausführung
Öffnen Sie ein Testergebnis und klicken Sie auf den Testfallschlüssel, um die Protokolle zu öffnen.
Klicken Sie auf Aufgaben und wählen Sie Defekt erstellen aus.
Abbildung 1. Die Dropdownliste Aufgaben mit der Aktion Defekt erstellen
Der Defekt wird erstellt und mit Ihrem externen Tool synchronisiert. Sie können den Defekt direkt im Tool öffnen (z. B. Atlassian Jira), indem Sie zum Ergebnis der Testausführung navigieren, das einen synchronisierten Defekt hat.
Verknüpfung mit Defekt aufheben
Wenn Sie die Verknüpfung von Fehlern mit einem externen Tool aufheben, bleibt der im Tool erstellte Eintrag unverändert. Im Test Manager wird das Ergebnis der Testausführung nicht mit einem externen Tool verknüpft.
- Gehen Sie zu Ausführung
- Öffnen Sie ein Testergebnis und klicken Sie dann auf Aufgaben.
- Wählen Sie Verknüpfung mit Defekt aufheben aus.
