- Erste Schritte
- Die Swagger-Definition
- Beispiele mit der Orchestrator-API
- Warnungsanforderungen
- Anfragen zu Assets
- Kalenderanforderungen
- Umgebungsabfragen
- Ordneranforderungen
- Generische Aufgabenanforderungen
- Jobanfragen
- Bibliotheksabfragen
- Lizenzabfragen
- Paketanfragen
- Berechtigungsabfragen
- Anfragen für persönliche Arbeitsbereiche
- Prozessabfragen
- Anforderungen von Warteschlangenelementen
- Anforderungen an Warteschlangenaufbewahrungsrichtlinien
- Roboteranfragen
- Rollenanfragen
- Zeitplanabfragen
- Anfragen zu Einstellungen
- Anforderungen für Speicher-Buckets
- Aufgabenanforderungen
- Aufgabenkataloganforderungen
- Aufgabenformularanforderungen
- Mandantenabfragen
- Transaktionsanfragen
- Benutzerabfragen
- Webhook-Abfragen
Externe Anwendungen (OAuth)
Diese Anweisungen sind für Entwickler gedacht, die die Integration zwischen UiPath®-Produkten und externen Anwendungen aufrechterhalten, bei denen die auf dem OAuth-Framework basierende UiPath®-Funktionalität verwendet wird.
Bevor Sie beginnen:
- Die externe Anwendung muss bereits von einem Organisationsadministrator registriert sein.
- Rufen Sie die Registrierungsdetails vom Organisationsadministrator ab.
Nachdem die externe Anwendung registriert wurde, müssen Sie den entsprechenden Autorisierungsmechanismus für die externe Anwendung mit dem entsprechenden Gewährungstyp für den zulässigen Scope implementieren, damit die externe Anwendung ein Zugriffstoken abrufen kann.
Welcher Berechtigungs-Gewährungstyp verwendet werden soll:
Anwendungstyp |
Umfang |
Erforderlicher Gewährungstyp |
vertraulich |
Benutzer |
Authorisierungscode |
vertraulich |
Anwendung |
Client-Anmeldeinformationen |
nicht vertraulich |
Benutzer |
Autorisierungscode mit PCKE |
Wenn einer vertraulichen Anwendung sowohl Benutzer- als auch Anwendungs-Scopes gewährt wurden, müssen Sie beide Gewährungstypen implementieren.
Wenn der Scope-Name sowohl unter Benutzer- als auch Anwendungs-Scopes derselbe ist wie im Fall vom Orchestrator, bestimmt der von Ihnen verwendete Gewährungstyp, ob die Ressource unter dem Benutzer-Scope oder unter dem Anwendungs-Scope aufgerufen wird.
Der Autorisierungsserver für den Zugriff auf UiPath®-Ressourcen ist der UiPath® Identity Server, der das OAuth 2.0-Framework unterstützt.
OR.Default
anfordern, der es der Anwendung ermöglicht, auf Mandanten- und Ordnerebene nach Zuweisungen zu suchen, die im Orchestrator vorgenommen wurden. Die Anwendung kann dann auf die Ressourcen zugreifen, auf die sie in diesen Mandanten und Ordnern Zugriff hat.
Sie möchten beispielsweise, dass eine externe Anwendung Aufträge und Maschinen für alle Mandanten in der Organisation anzeigt. Durch die Nutzung der detaillierten Zugriffsfunktionalität können Sie die Anwendung auch so konfigurieren, dass Warteschlangen in einem Ordner angezeigt werden.
OR.Jobs.Read, OR.Machines.Read, OR.Default
. Dadurch werden Ihrer App Anzeigeberechtigungen für Aufträge und Maschinen für alle Mandanten in der Organisation und auch Anzeigen für Warteschlangen im Ordner erteilt, sofern ihr die externe App zugewiesen und die erforderlichen Berechtigungen über eine Rolle erteilt wurden.
Verwenden Sie diesen Gewährungstyp, wenn die registrierte Anwendung vom Typ vertraulich ist und die Anforderung für den Benutzer-Scope gilt.
Bei diesem Gewährungstyp ist der Ablauf wie folgt:
Jetzt kann die Anwendung das Zugriffstoken verwenden, um auf Benutzerressourcen zuzugreifen, bis das Token abläuft (eine Stunde).
Verwenden Sie diesen Gewährungstyp, wenn die registrierte Anwendung vom Typ nicht vertraulich ist und die Anforderung für den Benutzer-Scope gilt.
Der Ablauf ist derselbe wie bei der Verwendung eines Autorisierungscodes, mit der Ausnahme, dass Sie in die Autorisierungsanforderung die folgenden Anforderungsabfrageparameter aufnehmen müssen:
code_challenge_method
, dieS256
sein muss -
code_challenge
ist eine kryptografisch zufällige Zeichenfolge, die vom code_verifier abgeleitet ist und verwendet wird, um die Autorisierungsanforderung mit der Tokenanforderung zu verbinden.
Sie müssen einen Codeüberprüfungsalgorithmus verwenden, um die Codeabfrage zu generieren. Sie können auch Ihren eigenen erstellen, sofern er dem RFC7636-Standard entspricht.
https://{yourDomain}/identity_/connect/authorize?
response_type=code
&client_id={app_id}
&scope={scopes}
&redirect_uri={redirect_url}
&code_challenge={cryptographically-random string from code_verifier}
&code_challenge_method=S256
response_type=code
&client_id={app_id}
&scope={scopes}
https://{yourDomain}/identity_/connect/token
müssen Sie code_verifier
(die ursprüngliche Zeichenfolge, die zum Generieren von code_challenge
verwendet wird) in den Anforderungstext aufnehmen.
application/x-www-form-urlencoded
"grant_type": "authorization_code",
"code": "{authorization_code}",
"redirect_uri": "{redirect_url}",
"client_id": "{app_id}",
"code_verifier": "{code_verifier}"
Die Antwort enthält ein Zugriffstoken, das die Anwendung für den Zugriff auf Benutzerressourcen verwenden kann, bis das Token abläuft (eine Stunde). Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Zugriffstokens und Abrufen eines Aktualisierungstokens.
client_id
und das client_secret
enthält, an den Identity Server-Tokenendpunkt sendet:
"grant_type": "client_credentials",
"client_secret": "{app_secret}",
"scope": "{scopes}"
"scope": "{scopes}"
Sobald die Anwendung über ein Zugriffstoken verfügt, kann sie das Token verwenden, um auf zulässige Ressourcen zuzugreifen (auf die ausgewählten Scopes beschränkt), bis das Token abläuft (eine Stunde).
Dies ist eine Beispielanforderung an die odata/Machines-API, die ein Zugriffstoken im Autorisierungsheader verwendet, in dem das Zugriffstoken den Scope „OR.Maschines“ in der Scope-Anforderung enthält.
curl -X GET "https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Machines"
-H "Authorization: Bearer {access_token}" -H "accept: application/json"
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/swagger/index.html
Zugriffstoken laufen nach einer Stunde ab. Die externe Anwendung kann ein neues Zugriffstoken ohne Benutzerinteraktion erhalten, indem ein Aktualisierungstoken im Austausch dafür verwendet wird. Sowohl vertrauliche als auch nicht vertrauliche externe Anwendungen können ein Aktualisierungstoken anfordern.
Aktualisierungstokens sind auch für nur eine Verwendung gültig und laufen nach 60 Tagen ab.
offline_access
in den scope
-Parameter der Autorisierungsanforderung aufnehmen, damit der Autorisierungscode in einer Tokenanforderung verwendet werden kann, um ein Aktualisierungstoken zu erhalten.
Senden einer POST-Anforderung mit dem Autorisierungscode an den Token-Endpunkt
Die Anforderung gibt ein neues Zugriffstoken und ein Aktualisierungstoken zurück:
"access_token": "{access_token}",
"expires_in": 3600,
"token_type": "Bearer",
"refresh_token": "{refresh_token}",
"scope": "OR.Machines OR.Robots offline_access"
"expires_in": 3600,
refresh_token
"grant_type": "refresh_token",
"refresh_token": "{existing_refresh_token}"
client_secret
-Parameter aus dem Anforderungstext.
Als Antwort wird ein neues Zugriffstoken und ein Aktualisierungstoken zurückgegeben:
Das vorhandene Aktualisierungstoken ist nach der Verwendung nicht mehr gültig, also stellen Sie sicher, dass Sie das neue Aktualisierungstoken verwenden, das Sie erhalten haben.
für alle Anforderungen an Identity Server-Endpunkte. Wenn Sie Anforderungen programmatisch stellen, ist dies nicht erforderlich.
Identity Server-Schicht | Endpoint | Beschreibung |
Erkennung | https://{yourDomain}/identity_/.well-known/openid-configuration | Verwenden Sie diesen Endpunkt, um Metadaten zu Ihrer Identity Server-Instanz abzurufen. |
Autorisierung | https://{yourDomain}/identity_/connect/authorize | Verwenden Sie diesen Endpunkt, um Token oder Autorisierungscodes über den Browser anzufordern. Dieser Prozess umfasst die Authentifizierung des Endbenutzers und optional die Zustimmung. |
Token | https://{yourDomain}/identity_/connect/token | Verwenden Sie diesen Endpunkt, um Token programmgesteuert anzufordern.
Für diesen Endpunkt muss der Inhaltstyp
application/x-www-form-urlencoded sein.
- Verwenden der verschiedenen Gewährungstypen
- Detaillierter Zugriff
- Authorization Code
- Autorisierungscode mit PCKE
- Client Credentials
- Verwenden des Zugriffstokens
- Abrufen eines Aktualisierungstokens
- Abrufen eines neuen Aktualisierungstokens und eines neuen Zugriffstokens
- UiPath® Identity Server-Endpunkte
