- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Über die Hostebene
- Verwalten von Systemadministratoren
- Erstellen oder Löschen von Organisationen
- Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen
- Prüfungsprotokolle für das Hostportal
- Wartungsmodus
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Eine Organisation ist nach dem Host die höchste hierarchische Ebene in der Automation Suite. Einstellungen und Entitäten für eine Organisation (z. B. Benutzer, Lizenzen und andere) werden für die mehrere Mandanten und Dienste innerhalb dieser Organisation freigegeben, bleiben jedoch getrennt und von anderen Organisationen isoliert, auch von denen, die zum selben Host gehören.
Sie können Organisationen auf der Seite Organisationen im Hostportal erstellen oder löschen:
Erstellen von Organisationen
Als Systemadministrator können Sie über das Hostportal alle neuen Organisationen erstellen, die innerhalb der Automation Suite benötigt werden.
Wenn Sie die Organisation erstellen, definieren Sie den Namen der Organisation und ernennen einen Organisationsadministrator.
Jede Organisation wird von einem bestimmten Administrator verwaltet, der als Organisationsadministrator (Org.-Admin) bezeichnet wird. Dieser Benutzer verfügt über die höchsten Berechtigungen, hat Zugriff auf alle Funktionsbereiche in der Automation Suite auf Organisationsebene und kann alle administrativen Aktionen ausführen, jedoch nur innerhalb und im Zusammenhang mit seiner Organisation.
Brauche ich eine neue Organisation oder einen neuen Mandanten?
Mit Mandanten können Sie eine Trennung zwischen mehreren Versionen desselben UiPath-Diensts herstellen (oder sogar verschiedene Kombinationen von Diensten zwischen Mandanten) und so Ressourcen wie Pakete, Rollen und verfügbare Lizenzen getrennt halten. Mandanten innerhalb derselben Organisation verwenden die gleichen Konten, den Lizenzpool (auf Organisationsebene) und Organisationseinstellungen.
Durch das Erstellen verschiedener Organisationen können Sie eine strenge Trennung dazwischen herstellen: unterschiedliche URLs, verschiedene Lizenzpools, verschiedene Konten und Rollen und unterschiedliche Ressourcen. Die Organisationen wissen jeweils nichts voneinander und haben keine Beziehung untereinander.
So erstellen Sie eine neue Organisation:
Melden Sie sich als Systemadministrator beim Host-Portal an.
Die Seite Organisationen wird automatisch geöffnet. Öffnen Sie andernfalls die Seite Organisationen.
Klicken Sie oben rechts auf Organisation hinzufügen.
Das Panel Organisation hinzufügen wird rechts neben dem Fenster geöffnet.
Füllen Sie das Feld Organisationsname aus.
Der Name wird verwendet, um eine organisationsspezifische Site-URL zu generieren, die für den Zugriff auf die Automation Suite verwendet werden kann. Der Organisationsadministrator kann diesen Namen später bearbeiten, was jedoch auch zu einer Änderung der URL führt.
Füllen Sie die restlichen Felder mit den erforderlichen Details aus, um das Administratorkonto der Organisation zu erstellen.
Abhängig von Ihren Authentifizierungseinstellungen (Host > Benutzer) muss der Benutzer das Kennwort möglicherweise nach dem ersten Anmelden zurücksetzen.
Wichtig:Beachten Sie die E-Mail-Adresse (oder den Benutzernamen) und das Kennwort, das Sie für den Organisationsadministrator festgelegt haben. Sie müssen diese Informationen dem Organisationsadministrator zur Verfügung stellen und können sie nicht wiederherstellen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Organisation zu erstellen.
Die Organisation ist jetzt auf der Seite „Organisationen“ aufgeführt.
Wenn E-Mail-Einstellungen unter Globale Einstellungen konfiguriert sind, erhält der neue Organisationsadministrator auch eine E-Mail-Nachricht unter der angegebenen E-Mail-Adresse, was erfordert, dass er seine E-Mail-Adresse bestätigt.
If you want to use host licensing, allocate licenses to the new organization. Otherwise, if the organization should supply their own license at the organization level, skip this step.
Geben Sie den Namen der Organisation und Anmeldeinformationen an, die Sie für den Organisationsadministrator festgelegt haben, damit er sich anmelden und die Organisation konfigurieren kann.
Wenn Sie vergessen haben, sich diese Informationen zu notieren, löschen Sie die Organisation und erstellen Sie sie dann neu.
Löschen einer Organisation
Wenn Sie eine Organisation löschen:
- werden alle mit dieser Organisation verbundenen Daten entfernt
- ist die organisationsspezifische URL nicht mehr erreichbar
- kehren alle Hostlizenzen, die der Organisation zugewiesen wurden, zum Hostlizenzpool zurück
So löschen Sie eine Organisation:
Click
at the right end of the row and select Delete organization.Das Bestätigungsdialogfeld Organisation löschen wird geöffnet:
Geben Sie den Namen der Organisation ein, genau wie er angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Löschen.
Oben rechts im Fenster wird ein Bestätigungstooltip angezeigt, der Sie darüber informiert, dass das Löschen im Gang ist.
Es kann einige Augenblicke dauern, die Organisation zu löschen. Danach wird sie aus der Liste der Organisationen auf der Seite Organisationen entfernt.
Alle Lizenzen, die der Organisation zuvor zugewiesen wurden, werden an den Hostlizenzpool zurückgegeben.
