Automation Suite-Administratorhandbuch
Zuweisung von Hostlizenzen zu Organisationen
Wenn Sie über einen Pool von Benutzer-, Roboter- und Dienstlizenzen auf Hostebene verfügen, können Sie Ihren Organisationen eine benutzerdefinierte Anzahl dieser Lizenzen zuweisen und diese Organisationen lizenzieren.
Weitere Informationen zu den Lizenztypen finden Sie unter .
Nachdem Sie Lizenzen an Organisationen zugewiesen haben, können Organisationsadministratoren diese Lizenzen je nach Bedarf den Konten und Mandanten in ihrer Organisation weiter zuweisen.
Hinweis:
  • Die Anweisungen auf dieser Seite richten sich an Systemadministratoren und beziehen sich auf die Lizenzzuweisung auf Hostebene. Wenn Sie ein Organisationsadministrator sind, befolgen Sie die Anweisungen in, um Lizenzen für Ihre Organisation zuzuweisen.
  • Die Zeitspanne, in der Änderungen an der Lizenzzuweisung für eine Organisation an den Orchestrator-Mandanten und das AI Center weitergegeben werden, wird mit dem Parameter License.Cache.Expiration.Minutes festgelegt und ist standardmäßig auf fünf Minuten eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nicht, um Konfigurationsfehler zu vermeiden.
  • Insights-Lizenzen müssen am aktiviert werden, da Sie den Organisationen keine Insights-Dienste vom Hostportal zuweisen können.
Zuweisung von Lizenzen zu Organisationen​
  1. Melden Sie sich als Systemadministrator beim Host-Portal an.
  2. Wählen Sie im Bereich auf der linken Seite die Organisation aus, der Sie Lizenzen zuweisen möchten, und wählen Sie dann Lizenzen aus.
  3. Bearbeiten Sie die Werte, um der Organisation die erforderliche Anzahl der einzelnen Lizenztypen zuzuweisen.
    Die Anzahl der Lizenzen, die Sie im Hostlizenzpool zur Verfügung haben, wird rechts angezeigt.
  4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern , um die Lizenzen zuzuweisen.
Die zugewiesenen Lizenzen sind innerhalb von fünf Minuten verfügbar, sodass der Organisationsadministrator sie nach Bedarf in seiner Organisation zuweisen kann.
Entfernen von Hostlizenzen aus einer Organisation​
Wichtig:
Dadurch wird die Organisation als unlizenziert und unbrauchbar eingestuft.
  3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Option Entfernen aus , um die Aktion zu bestätigen.
Alle Lizenzen, die der Organisation zuvor zugewiesen wurden, werden innerhalb von fünf Minuten an den Hostlizenzpool zurückgegeben.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
