Automation Hub-API-Handbuch
Eingabe für Detaillierte Bewertung
Eingabefelder zum Einreichen von CoE-gesteuerten Automatisierungsideen über die API für die detaillierte Bewertung in Automation Hub 2.2510 in der Automation Suite.
Wird zum Einreichen von CoE-gesteuerten Ideen verwendet
SchlüsselTastentypWertAnwendungsfallObligatorisch?
Name der Automatisierungsidee = process_nameTexteingabeGeben Sie den Namen der Idee unter Verwendung der Vorlage ein.POST-AnforderungsparameterJa
ID der Automatisierungsidee = orchestrator_automation_uuidTexteingabeGeben Sie die ID-Nummer, die Sie Ihrer Idee zuweisen möchten, mithilfe der Vorlage ein.POST-AnforderungsparameterNein
Beschreibung = process_descriptionTexteingabeGeben Sie die Ideenbeschreibung unter Verwendung der Vorlage ein.POST-AnforderungsparameterJa
Bereich der Automatisierungsidee = Category_idID-Eingabe aus KategorienSie können die Kategorie-ID einfach extrahieren, indem Sie den GET-Aufruf für die Kategorie verwenden.POST-AnforderungsparameterJa
Probleme = process_pain_pointsTexteingabeGeben Sie die Probleme mithilfe der Vorlage ein.POST-AnforderungsparameterJa
Negative Auswirkungen = process_negative_impactTexteingabeGeben Sie die negativen Auswirkungen mithilfe der Vorlage ein.POST-AnforderungsparameterJa
Ziel der Automatisierungsidee /Hauptgrund für die Automatisierung des Prozesses = automation_goalAntwortauswahlKosten = automation-goal-costQualität = automation-goal-qualityProduktivität = automation-goal-productivityPOST-AnforderungsparameterJa
In den nächsten 6 Monaten erwartete Prozessänderungen = task_stabilityAntwortauswahlKeine Änderung erwartet = task-stability-no-change-expectedGeringfügige Änderung erwartet = task-stability-minor-change-expectedEinige Änderungen erwartet = task-stability-some-change-expectedMehrere Änderungen erwartet = task-stability-several-changes-expectedGrößere Änderung erwartet = task-stability-major-change-expectedPOST-AnforderungsparameterJa
In den nächsten 6 Monaten erwartete Anwendungsänderungen = application_stabilityAntwortauswahlKeine Änderung erwartet = application-stability-no-change-expectedGeringfügige Änderung erwartet = application-stability-minor-change-expectedEinige Änderungen erwartet = application-stability-some-change-expectedMehrere Änderungen erwartet = application-stability-several-changes-expectedGrößere Änderung erwartet = application-stability-major-change-expectedPOST-AnforderungsparameterJa
Durchschnittliche Arbeitstage/Jahr = employee_average_working_daysTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die durchschnittlichen Arbeitstage/Jahr ein.POST-AnforderungsparameterJa
Arbeitsstunden/Tag = employee_working_hoursTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die Arbeitsstunden/Tag ein.POST-AnforderungsparameterJa
Durchschnittliche Mitarbeitervollkosten/Jahr = employee_average_full_costTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die durchschnittlichen Mitarbeitervollkosten/Jahr ein.POST-AnforderungsparameterNein
Häufigkeit der Aufgabe/des Prozesses = frequencyAntwortauswahlTäglich = frequency-dailyWöchentlich = frequency-weeklyAlle zwei Wochen = frequency-bi-weeklyMonatlich = frequency-monthlyQuartalsweise = frequency-quarterlyJährlich = frequency-yearlyPOST-AnforderungsparameterJa
Durchschnittliches Aktivitätsvolumen = volumesTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für das durchschnittliche Aktivitätsvolumen ein.POST-AnforderungsparameterJa
Durchschnittliche Bearbeitungszeit/Transaktion = average_handling_timeTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Bearbeitungszeit/Transaktion ein.POST-AnforderungsparameterJa
Durchschnittliche Fehlerquote (% des Gesamtvolumens) = average_error_rateTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Fehlerquote ein.POST-AnforderungsparameterNein
Durchschnittliche Nachbearbeitungszeit/Transaktion (Min.) = average_rework_timeTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die Nachbearbeitungszeit ein.POST-AnforderungsparameterNein
Durchschnittliche Arbeit zur Überprüfung/zum Audit (% des Gesamtvolumens) = average_work_to_be_reviewedTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Nachbearbeitungszeit/Transaktion ein.POST-AnforderungsparameterNein
Durchschnittliche Überprüfungs- oder Auditzeit/Transaktion (Min.) = average_review_audit_timeTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Überprüfungs- oder Auditzeit/Transaktion ein.POST-AnforderungsparameterNein
Anzahl der Mitarbeiter, die die Aufgabe ausführen = number_of_employeesTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie den Wert für die Anzahl der Mitarbeiter, die die Aufgabe ausführen, ein.POST-AnforderungsparameterJa
Prozess-Peaks = process_peaksAntwortauswahlRegelmäßig (z. B Monatsabschluss) = process-peaks-regularSeltenes, aber vorhersehbares Ereignis (z. B. Winterferien/Betriebsferien) = process-peaks-rare-predictableSeltenes und unvorhersehbares Ereignis = process-peaks-rare-unpredictableKeine Peaks vorhanden = process-peaks-no-peaksPOST-AnforderungsparameterJa
Durchschnittliche Anzahl von Schritten = process_lengthAntwortauswahlWeniger als 20 Schritte = process-length-less-twentyZwischen 20–50 Schritte = process-length-between-twenty-fiftyZwischen 50–100 Schritte = process-length-between-fifty-hundredZwischen 100–150 Schritte = process-length-between-hundred-hundredfiftyMehr als 150 Schritte = process-length-more-than-hundredfiftyPOST-AnforderungsparameterJa
Anzahl der möglichen Wege, um den Prozess zu beenden = decision_complexityAntwortauswahlDer Prozess wird jedes Mal auf die gleiche Weise abgeschlossen = decision-complexity-same-way>= 2 aber < 5 Möglichkeiten für den Abschluss des Prozesses = decision-complexity-between-two-five>= 5 aber < 8 Möglichkeiten für den Abschluss des Prozesses = decision-complexity-between-five-eight>= 8 Möglichkeiten für den Abschluss des Prozesses = decision-complexity-greater-eightPOST-AnforderungsparameterJa
% der digitalen Dateneingabe = digital_inputs_percentTyp: positiver Integer (gerundet)Geben Sie die Zahl für den Prozentsatz der digitalen Dateneingabe ein.POST-AnforderungsparameterJa
Gescannte Dateneingabe = scanned_inputsBoolescher WertJa = scanned-inputs-yesNein = scanned-inputs-noPOST-AnforderungsparameterJa
% der strukturierten digitalen Dateneingabe = structured_InputAntwortauswahl>= 80 % = structured-input-greater-eighty60 %–80 % = structured-input-between-sixty-eighty40 %–60 % = structured-input-between-forty-sixty< 40 % = structured-input-lesser-fortyPOST-AnforderungsparameterJa
Genutzte Anwendungen = applicationsID-Eingabe aus AnwendungenSie können die Anwendungs-ID ganz einfach extrahieren, indem Sie den GET appinventory-Aufruf verwenden.POST-AnforderungsparameterJa
Prozessinhaber = ownerE-Mail-Adresse des ProzessinhabersPOST-AnforderungsparameterJa
Beispiel:
    "process_name": "Coe Submission",
    "orchestrator_automation_uuid": "100024",
    "process_description": "automate the submission process",
    "category_id": 85,
    "process_pain_points": "painpoints_nostyle",
    "process_negative_impact": "not applicable",
    "automation_goal": "automation-goal-productivity",
    "task_stability": "task-stability-some-change-expected",
    "application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
    "employee_average_working_days": "25",
    "employee_working_hours": "15",
    "employee_average_full_cost": "8934",
    "frequency": "frequency-weekly",
    "volumes": "7",
    "average_handling_time": "928",
    "average_error_rate": "3",
    "average_rework_time": "4",
    "average_work_to_be_reviewed": "12",
    "average_review_audit_time": "76",
    "number_of_employees": "8",
    "process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
    "process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
    "decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
    "digital_inputs_percent": "7",
    "scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
    "structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
    "applications": [68,45],
    "owner": "jane.doe@email.com"
    "category_id": 85,
    "volumes": "7",
Gegenstück der Benutzeroberfläche: Einreichen einer CoE-gesteuerten Idee
Verbinden
