test-manager
- 入门指南
- 项目管理
- 项目操作和实用程序
- Test Manager 设置
- ALM 工具集成
- API 集成
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Test Manager 用户指南
上次更新日期 2025年12月5日
要使用与 SAP 系统的 RFC 连接在 Test Manager 项目和 SAP 系统之间创建集成以定期收集数据,请执行以下步骤:
此任务演示了如何将 SAP NetWeaver RFC SDK 与 SAP 系统集成,以便您可以通过 RFC 连接在与 Automation Suite 一起部署的Test Manager中使用热图。
- 与 Automation Suite 一起安装的 Test Manager。
- SAP Netweaver RFC SDK 7.50
- Test Manager 迁移程序 Shell 脚本。确保满足以下环境要求:
kubectl(配置了与 Automation Suite 集群的连接)。jq(使用以下命令安装:yum install jq)argocdCLI(安装 - Argo CD - 适用于 Kubernetes 的声明性 GitOps)rclone(安装 Rclone)
将 SAP 库移动到 Automation Suite 存储位置后,请执行以下验证步骤:
- 检查您是否可以访问 Automation Suite 中的 Test Manager。
- 您可以在 Test Manager 项目中创建与 SAP 系统的自定义连接。
- 在 Test Manager 中打开项目,然后转到“项目设置”>“集成”。
- 在新连接的下拉菜单中选择 SAP。
系统将弹出编辑连接对话框。
- 根据 SAP 系统中的数据填写字段:
- 名称 - 为 Test Manager 和 SAP 之间的集成命名。
- 说明 - 描述 Test Manager 和 SAP 之间的集成。
- 在“数据源”中选择“使用 RFC 连接到 SAP 实例” :
- 应用程序服务器— SAP 系统正在使用的 IP 地址或 URL。
例如,URL 可以具有以下格式:
mysapserver.com。 - 系统名称— 三个字母的 SAP 系统 ID。
- 实例编号 — SAP 系统的编号。
- 客户端— 要登录的 SAP 客户端。
- 用户— SAP 用户名。
- 密码— SAP 密码。
- 轮询间隔— 从 SAP 系统获取数据的时间间隔。最小值是一小时。
图 1.使用 RFC 创建新连接
- 完成集成配置后,选择“保存”。
- 刷新项目。“热图”页面将显示在 Test Manager 项目的左侧菜单中。
设置 RFC 连接后,选择启用变更影响分析的方式,并定义其连接到的 SAP 系统:
- 打开现有的 SAP 连接,或从“新建连接” 下拉列表中选择“SAP” 。
- 选择“变更影响分析连接”。
- 在“影响分析访问”下,选择与要在“变更影响分析”中显示的 SAP 变更类型对应的视图选项卡:
- 用户界面:默认选中,显示受选定传输影响的事务。
- API :显示受选定传输影响的技术接口,例如 SAP BAPI、SAP RFC、SAP QUERY 和 SAP IDOC。
- 安全性: 显示受所选传输影响的安全事务和相应用户。
在“连接来源”下,选择以下选项之一:
- 与热图相同: 保留用于热图的相同 SAP 连接详细信息。
这意味着这两个功能将从同一 SAP 系统收集数据。
- 新建连接:为变更影响分析创建单独的 SAP 连接。此选项允许您使用不同的身份验证详细信息,同时保持与热图相同的连接类型。
注意:我们建议您将热图连接到生产系统,将“变更影响分析”连接到质量系统,以实现最佳风险评估。
请按照与上述相同的步骤创建网页服务连接。
- 如果您的热图连接使用 CSV 文件:
您必须为变更影响分析创建新连接。
请按照与创建 RFC 相同的步骤操作。
