test-suite
不在支持范围内
Test Suite 用户指南
上次更新日期 2024年11月11日
Azure DevOps
将 Azure DevOps 集成到 Test Manager,以支持您的测试管理工作、敏捷规划或缺陷跟踪。 通过此集成,您可以将工作项目同步到 Test Manager。
要将 Test Manager 实例连接到 Azure DevOps 项目,请按照以下过程操作:
先决条件
在 Azure DevOps 中创建项目
  1. 登录到 Azure DevOps。
  2. 单击“ 新建项目 ”并配置项目设置:
    • 项目名称:输入项目的名称。
    • 说明:添加说明可帮助您轻松识别每个项目的用途。
    • 版本控制:选择您的版本控制。
    • 工作项目流程:从下拉列表中选择“ 敏捷 ” 作为默认流程,以支持您的敏捷计划方法,包括开发和测试活动。
  3. 单击“创建”。
    您的项目随即添加到集合中。
配置 Azure DevOps 连接
先决条件:要在 Azure DevOps 上保存UiPath™ Test Manager扩展程序,您必须是 Azure管理员用户。
  1. 以管理员身份登录 Test Manager。
  2. 打开项目。
  3. 导航到 “项目设置” >“ 集成”。
  4. 单击“新建连接”,然后从下拉列表中选择“Azure DevOps”。
  5. 配置以下连接设置:
    • “名称”:输入 Azure DevOps 连接的名称。
    • 说明(可选): 添加说明以供参考。
    • 服务器 URL:添加 Azure Dev Ops 服务器 URL。 例如: https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com
    • 个人访问令牌:创建 PAT 并将其粘贴到此字段中,以授权 Test Manager 执行操作。 有关更多信息,请参阅 使用个人访问令牌
      警告: 创建 Azure DevOps 连接时,PAT 需要具有对 Azure DevOps 服务的完全访问权限。 为此,请在创建或编辑 PAT 时选择“ 作用域”下的“完全访问权限”。 连接完成后,您可以将 PAT 作用域缩小为: 测试管理 - Read & Write工作项目 - Read & Write。 有关更多信息,请参阅 使用个人访问令牌
    • 缺陷类型” :输入用于在 Azure DevOps 中报告错误的对象类型。 否则,如果您不想使用缺陷集成,请留空。
      根据为新创建的 Azure DevOps 项目选择的对象类型输入缺陷类型。 例如: BugIssue
    • 项目名称:输入 Azure DevOps 项目名称。
  6. 单击连接以展开面板并复制 API 密钥 以备后用。
  7. 在 Azure Dev Ops 中打开项目,然后转到“ 项目设置”
  8. 在“ 扩展程序”下,转到 UiPath Test Manager
  9. 配置以下扩展程序设置:
    • 需求类型:选择要向其分配测试的对象类型。这些内容将在 Test Manager 中显示为需求。有关详细信息,请参阅需求
    • 服务器 URL:添加 Test Manager URL。URL 应采用以下格式:https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_
    • API:粘贴 API 密钥。
    • 使用 Azure DevOps 管理测试:选择此选项可通过 Azure DevOps 管理测试。 否则,请关闭此选项,以通过 Test Manager 管理测试。
  10. 单击“保存”
使用 Azure DevOps 集成
要了解集成的工作原理,请考虑以下示例:
同步工作项目
您可以在 Azure DevOps 中创建工作项目(例如 Epic),并将其与 Test Manager 同步。工作项目将显示在“要求”页面上。
  1. 登录到 Azure DevOps 并打开项目。
  2. 单击 docs image 按钮,然后从下拉列表中选择 “新工作项目 ”。
  3. 配置您的工作项目,然后单击 “保存并关闭”。 有关更多信息,请参阅 添加和更新工作项目
  4. 登录到Test Manager ,然后转到“要求”以查看已同步的工作项目。 要刷新页面,请单击“要求”面包屑导航元素。
    注意:要同步在集成之前创建的工作项目,请打开单个项目,单击docs image“操作”按钮,然后从下拉列表中选择“推送到Test Manager”
您可以使用 UiPath 测试套件进行测试自动化,以及使用 Azure DevOps 进行测试管理。若要同时使用这两个解决方案,首先需要在集成配置中选择“使用 Azure DevOps 管理测试”。有关详细信息,请参阅“配置 Azure DevOps 连接”
现在,您可以通过将测试用例从 Azure DevOps 推送到 Test Manager 来管理测试。 换言之,任何类型为“测试用例”的 Azure 工作项目都将推送到 Test Manager。 确保将测试用例添加到 Azure 测试计划中,因为这是要将结果推送到的位置。 有关更多信息,请参阅 创建测试计划和测试套件
完成此同步后,您可以通过 Studio 自动化测试用例。稍后,如果您使用 Orchestrator 执行测试用例,则结果将推送到您的 Azure 测试计划。
管理 Azure DevOps 连接
下表列出了可以用来管理 Azure DevOps 连接的操作。
操作
描述
程序
编辑
编辑连接设置。
  2. 打开项目。
  3. 单击“ 设置” 按钮以打开“项目设置”。
  4. 在“集成”列表中,单击 Azure DevOps 连接以展开面板。
  5. 单击“ 编辑 ”以配置连接。
  6. 单击“保存”以确认。
删除
删除选定的连接及其关联的要求。
  2. 打开项目。
  5. 单击“ 删除 ”以删除连接。
  6. 单击“确定”以确认。
相关文章
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
