- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- UiPath Assistant
- 安装要求
- Installing robots for unattended automations
- Configuring robots for unattended automations
- Installing robots for attended automations
- Configuring robots for attended automations
- 集成
- 故障排除
机器人会话(即之前的“画中画”)
“机器人会话”窗口允许您运行 Attended 自动化,而无需中断计算机上的当前活动。
Robot 会话有两个版本,两者都会将自动化与您的工作隔离,并且都基于以下技术:
要为 Robot 会话设置 PiP 技术,或指定流程是否应默认在 Robot 会话中启动,请执行以下操作:
打开所需的 UiPath Studio 项目,然后选择左侧的“项目”面板。
打开“项目设置”菜单。
From the PiP Options dropdown menu, select an option to indicate whether the project was tested using Picture in Picture and whether it should start in a Robot session by default:
- 已针对 PiP 使用情况进行测试;在 PiP 中启动 - 已批准自动化在 PiP 模式下运行。运行流程时,默认情况下将在 Robot 会话中启动。
- 已针对 PiP 使用情况进行测试;默认情况下未在 PiP 中启动 - 已批准自动化在 PiP 模式下运行。运行流程时,默认情况下将在主会话中启动。
未针对 PiP 使用情况进行测试 - 未批准自动化在 PiP 模式下运行。运行流程时,默认情况下将在主会话中启动。
From the PiP Type dropdown menu, select the technology to isolate the automation from the user session:
- 新建会话 - 在 PiP 中运行流程时,系统将使用子会话技术。
新桌面 - 在 PiP 中运行流程时,系统将使用虚拟桌面技术。
为此,您可以使用以下值在 Studio 中设置活动的“目标会话”属性:
- “当前”- 在用户所在的会话或桌面中打开子流程。
- “流程默认值”- 子流程使用“流程设置”中设置的配置。
- “主要”- 子流程在用户会话中启动,无论父流程在何处运行。
“画中画”- 子流程在 Robot 会话中启动,无论父流程在何处运行。
备注:您只能在 Studio 中编辑“目标会话”属性的值。
要更改在 StudioX 中开发的项目的这个属性,您需要在 Studio 中打开这些项目。
要启动机器人会话,请执行以下操作:
在 UiPath Studio/StudioX 的“调试”选项卡中,选择“画中画”选项,然后运行流程。
在 UiPath Assistant 中,选择所需的自动化。在右侧面板中,打开“在 PiP 中运行”开关,然后运行流程。系统将弹出“Robot 会话”窗口。
要在机器人会话中与屏幕交互,请单击鼠标悬停时出现的“加入”按钮。这样做会将 Robot 会话在主显示器上展开为全屏。
要退出全屏,请单击“离开 Robot 会话”。该操作会将您返回到“Robot 会话”窗口,该窗口配置为始终领先于其他应用程序。
要关闭 Robot 会话,请单击“X”。系统会出现提示,要求您确认是否结束 Robot 会话。
