assistant
Assistant 用户指南
  • UiPath Assistant
    • 关于 UiPath Assistant
    • 首选项
  • 安装 UiPath Assistant
  • 配置 UiPath Assistant
  • MacOS 上的 Assistant
  • 画中画
  • 配置 Attended 自动化
  • 监管
  • Assistant 中的微件
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
首选项
UiPath Assistant 中“首选项”菜单设置和选项的参考。
“首选项”菜单​
您可以通过选择 Assistant 窗口右上角的用户图标,访问“首选项”菜单。 菜单显示:
  • 您的用户名。 将鼠标悬停在您的姓名上方,查看包含用于登录的电子邮件地址的工具提示。
  • “租户” — 您当前登录的租户。如果您是多个租户的成员,可以从下拉列表中切换到另一个租户。
  • 首选项—打开“首选项设置”窗口。
  • 帮助— 打开“首选项”设置窗口中的“帮助”部分。
  • 退出登录—断开 Robot 与 Orchestrator 的连接。
  • 登录—将 Robot 连接到 Orchestrator。
  • 退出—关闭 Assistant。
重要提示:
切换租户、断开连接或注销后,所有正在运行的自动化都会停止。
首选项设置​
要访问与 Assistant 相关的设置,请导航到“首选项”菜单,然后选择“首选项”。
接下来的窗口将显示以下设置选项:
  • 常规—配置与以下各项相关的设置:
    • 主题—更改 Assistant 的主题。
    • 缩放—增加或减少 Assistant 中内容的大小。
    • 语言—更改 Assistant 和 Studio 的界面语言。
    • 自动化—决定如何在“仪表板”面板中显示自动化:
      • 按文件夹分组按 Orchestrator 文件夹将自动化组织成组。
      • 自动化启动后聚焦于“作业”选项卡可在自动化启动后聚焦于“正在运行”选项卡。
      • 在 Windows 开始菜单中显示可通过 Windows 开始菜单访问仪表板中的自动化。
    • “系统” — 启用“与 Windows 一起自动启动 Assistant” ,以允许 Assistant 在启动时以托盘模式启动。MacOS 上的 UiPath Assistant 也有类似的选项。如果在安装过程中启用了 MSI 安装程序中的“使用 Windows 自动启动 Assistant”选项,则系统会忽略此设置。
    • EDR 保护— 您的机器人计算机的 Crowdstrike EDR(端点检测响应)保护状态在此窗口中可见。您可以通过Automation Ops 策略控制此消息的可见性,方法是选择 22.10.0 或更高版本的策略模板,或者在 policies.json 文件中添加此信息。
    • 日志级别— 选择机器人应记录信息的级别。提供以下级别:“Verbose”、“Trace”、“Information”、“Warning”、“Error”、“Critical”和“Off”。您可以控制用户是否可以从 Automation Ops 更改 Assistant 中的日志级别。
  • “键盘快捷键” — 配置各种与自动化相关的命令,例如:
    • 暂停、继续或停止自动化
    • 运行特定自动化
      备注:
      为了防止可能同时影响多个作业的停止/暂停/恢复操作,键盘快捷方式不适用于后台作业。
  • “Orchestrator 设置” — 配置与 Orchestrator 的连接:
    • 连接类型—选择与 Orchestrator 的连接类型:
      • 服务 URL要求您提供要使用“交互式登录”进行连接的 Orchestrator URL。
      • 客户端 ID 要求您提供您希望通过客户端 ID 和客户端密钥连接的 Orchestrator URL。
      • 计算机密钥要求您提供要使用计算机名称和计算机密钥进行连接的 Orchestrator URL。系统将自动识别并填写计算机名称。配置计算机后,系统将创建计算机密钥。
    • 登录—在使用交互式登录时启动身份验证自动化。
    • 退出登录—您从 Orchestrator 退出登录并断开 Robot 连接。
    • 连接—使用“客户端 ID”或“计算机密钥”选项时,将 Robot 连接到 Orchestrator。
    • 断开连接—断开 Robot 与 Orchestrator 的连接。
    • 状态—通知您 Robot 与 Orchestrator 的连接。
    • 离线模式下使用 Assistant—打开以在离线模式下使用 Assistant。
  • UiPath 产品—决定显示或隐藏以下产品或功能的启动器:
  • “工具” — 迁移仅在您计算机上可用的自动化,并将其发布到 Orchestrator 中的个人工作区。首次将自动化迁移到您的个人工作区时,系统会自动在本地订阅源位置创建一个新文件夹。此文件夹稍后用于存储将来从本地订阅源迁移到 Orchestrator 的所有自动化。
  • 帮助— 快速访问导览、文档、反馈、内部版本和 runtime 信息,或启动诊断工具。
Assistant 中的键盘快捷键​
配置自动化键盘快捷方式时,需要考虑以下几点:
  • 您最多可使用三个不同的修饰键(Ctrl、Alt、Shift)以及其他任意键盘按钮。示例:Ctrl + Alt + Shift + P、Ctrl + Alt + P、Shift + P。请注意,不支持 Fn 修饰键。
  • 您的字符组合可以包含数字键盘按钮,例如 Ctrl + Alt + Num3。 请注意,使用等效数字代替分配的数字键盘按钮不起作用。
  • 如果字符组合包含数值,则其等效数字键盘无法代替该数值。例如,使用 Ctrl + Alt + Num3 代替 Ctrl + Alt + 3。
  • 您可以使用 F1 到 F11 的任意功能键。请注意,不支持 F12 功能键,因为其属于 Windows 全局键盘快捷方式。
  • 您不能使用已被其他应用程序占用的全局键盘快捷方式。
  • 如果第三方运行的应用程序使用相同的非全局键盘快捷方式,则可考虑使用机器人键盘快捷方式。
  • 全局键盘快捷方式可由安装在虚拟环境中的机器人注册和使用。
  • 如果“取消阻止”选项、“阻止用户输入”活动和机器人使用相同的键盘快捷方式,则它会在首次按下时取消阻止用户输入,并在下次按下时暂停/恢复或停止自动化。
  • 您首先需要启动自动化,然后才能使用分配的全局键盘快捷方式。
您也可以使用以下键盘快捷方式进行放大:
  • Ctrl + Shift + 可放大
  • Ctrl + - 可缩小
  • Ctrl + 0 可重置
通知菜单​
UiPath Assistant 中的通知菜单提供有关需要配置的任何流程的信息、已分配任务的特定详细信息或您可能感兴趣的其他详细信息。
  • “首选项”菜单​
  • 首选项设置​
  • Assistant 中的键盘快捷键​
  • 通知菜单​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
