assistant
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Assistant 用户指南
上次更新日期 2025年4月24日
适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项
适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项允许您在原生 Excel 应用程序中使用 UiPath Assistant 功能。这提供了一种无需在应用程序之间切换即可运行、管理和配置 Excel 特定自动化的简便方法。
docs image
先决条件
  • UiPath Assistant 2023.4.2 或更高版本已连接到具有 Attended 许可证的 Orchestrator。
  • 至少有一个带有 excelAddin 标签或使用“适用于 Excel 的 UiPath Assistant 流程”Studio 模板创建的自动化。
  • Microsoft Excel 2016 或更高版本,或者 Microsoft 365 Excel Online。
注意:在在线版 Excel 中使用适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项时,这些加载项目前不支持 MacOS 或非基于 Chromium 的浏览器上的 Excel。
安装加载项
可以直接通过 Microsoft Store 安装适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项,也可以使用清单文件将其手动添加到您的计算机上,或者将其部署到环境中的多台计算机上。
重要提示:Microsoft 商店始终提供适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项的最新版本,这可能会破坏与旧版 UiPath Assistant 的兼容性。因此,专门建议社区版用户安装 Microsoft 商店提供的加载项。对于企业版用户,我们建议使用清单文件部署加载项,以确保兼容性。
使用清单文件
在 Excel 桌面版中
如要启用加载项,需使用名为“侧加载”流程的清单文件。为此,请按照以下步骤操作:
  1. Customer Portal 的“产品下载”部分下载清单文件。
  2. 按照有关本主题的 Microsoft 文档中描述的步骤进行操作。
  3. 在 Excel 中,前往“插入”选项卡,单击“我的加载项”,选择“共享文件夹”,单击“UiPath”图块,然后选择“添加”。Microsoft Excel 工具栏中会出现一个名为 UiPath 的新选项卡。
  4. 选择 UiPath 选项卡 -> 查找自动化,查看适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项。
在 Excel 在线版中
  1. 在 Excel 在线版中,打开电子表格,然后转到“主页”选项卡。
  2. 单击“加载项”>“我的加载项”。
  3. 单击“上传我的加载项”,然后浏览到清单文件。
管理员部署
  2. 在 Cloud 部署环境中,可以使用 Microsoft 365 管理中心向组织部署加载项。阅读有关使用集成应用程序集中部署的更多信息。
注意:首次加载加载项时,将使用可用的最新版本。创建与 UiPath Assistant 的连接后,加载项版本将与 UiPath Assistant 版本同步。
来自 Microsoft Store
  1. 访问此链接并选择“立即获取”。
备注:
您需要登录 Microsoft Store 才能完成下载。
或者,您可以直接从 Excel 应用程序的“获取加载项”部分添加适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项。
为此,请按照以下步骤操作:
  1. 在 Microsoft Excel(桌面版和在线版)中,打开电子表格,然后转到“插入”选项卡。
  2. 单击“获取加载项”,在搜索框中输入 WA200005457 ID,然后单击“添加”。
登录
当你首次打开适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项时,如果 UiPath Assistant 未运行,系统会提示你启动它。
如果您未登录 UiPath Assistant,或者没有可用的自动化,请确保您已使用有效的 Attended 许可证连接到 Orchestrator,并且您至少有一个为您的帐户部署了 excelAddin 标签的自动化。
使用模板创建自动化
要为适用于 Excel 的 UiPath Assistant 创建自动化,请使用同名的专用 Studio 模板。此模板具有 excelAddin 标签和两个在运行时填充的输入参数(in_FilePathin_Selection),进而可以简化 Excel 和自动化之间的数据传递作业。由于这些自动化会收到 excelAddin 标签,因此一经发布,系统即会自动将其添加到适用于 Excel 的 UiPath Assistant 加载项中。
您也可以创建自己的自动化,确保为这些自动化加上 excelAddin 标签。要从这些输入参数中的任何一个中受益,需要在工作流中进行创建/使用。
当为加载项创建的自动化中存在 in_FilePathin_Selection 输入参数时,系统会自动按如下方式填充:
  • in_FilePath(字符串)- 表示加载项从中启动进程的文件路径。
  • in_Selection(字符串)- 表示流程开始时选择的单元格。
in_Selection 变量使用 [Sheet]![Range] 架构,这意味着如果您需要对不同的工作表使用不同的选择,则可以创建单独的变量作为每个工作表或范围的值。
注意:如果需要更多选择,请创建其他输入参数、新的范围变量和新的工作表变量(前提是您的选择来自其他工作表)。之后,您可以将解析 Excel 选择工作流拖放到主序列中,然后导入新创建的参数和变量。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
