robot
不在支持范围内
机器人用户指南
上次更新日期 2024年11月11日
2021.10.3
发行日期:2021 年 10 月 27 日
新增功能
从 Orchestrator 自动更新客户端组件
有没有想过让您的机器人始终保持最新版本有多好?我们有一些好消息了!此功能允许管理员从 Orchestrator 将 Robot、Studio 和 UiPath Assistant 客户端更新到较新版本。这提供了一种从集中位置向大量计算机交付版本更新的简单方法,从而帮助消除用户的烦恼并简化更新过程。
Linux 机器人
是时候充分利用技术了! 在 Linux 环境中使用机器人 可让您在 Docker 容器中运行无人值守的自动化,并提供更快的体验和更轻松的扩展部署方式。
端点保护集成
UiPath 和 CrowdStrike 已成为合作伙伴,提供独特的解决方案,为我们的共同客户的机器人劳动力提供无缝端点保护增强功能。随着机器人执行人类下达的越来越多的任务,机器人可能会面临类似的网路攻击风险。例如,从通常安全的网站下载受到破坏的文件,或遭到内部人员攻击。
从即将推出的 CrowdStrike v6.32 版本开始提供集成。
运行时监管
在此版本中,我们引入了一种新方法来管理机器人可以使用的应用程序、URL 或电子邮件。 选择自动化可以访问的内部应用程序,阻止不应自动化的 URL,或拒绝或允许您不希望机器人向其发送电子邮件的特定电子邮件地址。 所有这些操作都可以通过设置 机器人监管策略在 UiPath Automation Ops 中完成,就像您在 UiPath Studio 或 UiPath Assistant 中进行操作一样。
市场微件
UiPath 市场微件为企业用户提供了一种简单的方法来访问在 UiPath 市场中发布的现成的 RPA 内容。 在这里,您可以找到专门创建用于与 UiPath Assistant 一起运行的众多流程(包括原生 UiPath 集成),涵盖众多行业和用例,不再需要一遍又一遍地构建一切。
所有这些都可以通过市场微件在 UiPath Assistant 中找到。
默认情况下,所有用户都启用了市场微件,并在 UiPath Assistant 中以新选项卡的形式显示在页眉中。
请在官方 UiPath 市场微件文档中阅读更多相关信息。
Task Capture 启动器
您现在可以直接从 UiPath Assistant 启动 Task Capture 桌面应用程序
自动化商店和 Hub 微件
现在,从自动化商店访问内部现成的自动化变得比以往更加容易。借助自动化商店和 Hub 微件,用户可以直接从 UiPath Assistant 安装或更新自动化,以及提交自动化概念。
UiPath Assistant 中的连接
用户现在可以在 UiPath Assistant 中方便地使用我们的新集成!
如果某个流程已在 Orchestrator 中设置连接,则用户可以从列表中选择。否则,他们可以从同一菜单创建一个新连接。
单击此处了解详情。
改进
UiPath Assistant 版本和监管策略放置
您可以看到 UiPath Assistant 版本的位置已移至与 Windows 版本相同的位置。在这两个版本的正上方,您还可以看到当前应用的监管策略。有人认为,这为用户提供了一种更简单的方法,使其可以复制故障排除中所需的信息。
高亮显示选定的流程
为了获得更好的阅读体验,当在 UiPath Assistant 中选择一个流程时,它会在列表中保持高亮显示。
更改日志级别时出现警告消息
UiPath Assistant 中已添加一则消息,用于在更改有关日志中可能包含的敏感信息的日志级别时通知用户。
机器人执行程序 64 位支持
为提高性能并利用 64 位操作系统上的可用内存,自 2021.10 版本开始,机器人执行程序默认在 32 位系统上运行 Windows 旧版项目,而 Windows 和跨平台项目则在 64 位系统上运行。
执行已编译的包
从 2021.10 版本开始,系统会从 Studio 中以 .dll 文件编译包,而不是 .xaml 文件。这为在用户计算机上运行和存储自动化项目提供了一种更安全的方法,因为用户无法再使用其内容。
重要提示:使用 .NET 5 创建的自动化需要 64-bit 支持才能处理 .dll 文件。为此,需要使用 v2021.10 及更高版本的机器人,因为较旧版本的执行程序在 32-bit 上运行。
停止 Orchestrator 中的有人值守作业
为了获得更多控制,从 2021.10 版本开始,您可以从 Orchestrator 中停止有人值守的作业。
使用 Orchestrator 中的默认入口点
从此版本开始,运行流程时,UiPath Assistant 可以使用在 Orchestrator 中设置的默认入口点。
重要提示: 2021 年 12 月 22 日勘误:添加了对“使用 Orchestrator 中的默认入口点”的改进。
Windows 凭据代理身份验证
现在,机器人可以处理通过 Windows 凭据使用身份验证的代理配置。要启用此功能,请在计算机中添加 UIPATH_PROXY_USE_DEFAULT_CREDENTIALS 系统环境变量。对于此环境变量,可以使用任何值。
活动中的其他字段
在此版本中,FolderIdFolderNameTenantIdTenantNameRobotName 字段现已通过 RunningJobInformation 提供。
改进了 UiPath Assistant 中用于对会话进行故障排除的消息
每当 RPA 开发者对无人值守机器人上的流程进行故障排除,并且 Assistant 通过无人值守机器人使用计算机密钥将连接到 Orchestrator 时,用户界面中显示的状态将从“已连接,未获得许可”更改为“已连接,正在等待作业”。
重大变更
  • 在 2020.10 机器人(使用暂留活动和全局异常处理程序)上启动且已暂停的项目无法在 2021.10 或更高版本的机器人上恢复。如果直接在 2021.10 版或更高版本的机器人上启动这些作业,则它们将按预期运行。
  • 从此版本开始,无人值守的流程只能从 Orchestrator 启动。最新的 2021.10 版本遵循我们当前的许可,该许可仅通过 Orchestrator(本地部署或云)计划无人值守的流程。
  • 从 2021.10 版本开始,默认情况下,在内置“本地服务”Windows 用户下的服务模式机器人上运行无人值守后台自动化。在此之前,使用的是在 Orchestrator 中为机器人配置的用户名和密码。
    要使用 Orchestrator 中指定的凭据,您需要配置 UIPATH_HEADLESS_WITH_USER 环境变量并将值设置为 True
    可以在“运行后台流程”文档中找到更多信息。
重要提示: 2022 年 1 月 11 日勘误:新增对“在本地服务 Windows 用户下运行的无人值守后台自动化”的重大变更。
错误修复
  • 已解决重命名租户时导致 Apps Widget 工作中断的问题。
  • 已解决导致 Service.UserHost.exe 占用大量内存的问题。
  • 已解决一个影响 v2021.4 机器人的问题,该问题导致从项目文件夹外部调用工作流时自动化中断。
  • 已解决一个导致配置为使用“运行并行流程”活动(目标会话为“Main”,或者说将参数设置为“Main”时的流程默认值)的流程在 PiP 会话而不是 Main 会话中启动该流程的问题。
  • 已解决一个在流程名称过长时导致 UiPath Assistant 用户界面中断的问题。
  • 已解决使用“在锁定屏幕下运行”功能时导致自动化失败的问题。
显示的错误消息:
RemoteException wrapping System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'UiPath.Service.PasswordCredential' to type 'UiPath.Service.IdentityCredential'.
  • 已解决在用户名中使用中文字符时导致 RobotJS 授权失败的问题。
  • 引入了一个修复程序,更正了针对单个机器人运行不同优先级作业时的竞争条件。此错误曾导致作业失败,并显示以下错误消息:“前台流程已在运行。一次只能运行一个前台流程”。
重要提示: 2022 年 2 月 4 日勘误:新增对“前台流程已在运行。一次只能运行一个前台流程。”的错误修复。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
