- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- 注册表
- Cloud Robots
- Automation Suite 机器人
- 关于 Automation Suite Robot
- 使用 Automation Suite Robot 执行 Unattended 自动化
- 重新生成客户端密码
- 常见问题
- 文件夹上下文
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 索引
- 队列
- 资产
- 连接
- 业务规则
- 存储桶
- MCP 服务器
- Orchestrator 测试
- 资源目录服务
- 集成
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
功能可用性取决于您使用的云产品。有关详细信息,请参阅功能可用性页面。
如果您使用的是 Automation Cloud、Test Cloud、Automation Cloud 公共部门或 Test Cloud 公共部门,请使用 Automation Cloud Robot。
步骤 1. 对帐户启用 Unattended 自动化
要使用特定帐户运行 Unattended 自动化,您需要首先在该帐户上启用 Unattended 自动化。
如果您使用的是机器人帐户,则可以跳过此步骤,因为它们默认具有 Unattended 自动化功能。
- 转到“租户”>“管理访问权限”。系统将显示一个窗口,并在其中列出该租户中的所有帐户。
- Click More Actions > Edit to enable unattended automation for an existing account or Assign Roles > User to reference a user account from Automation Suite.
- 在“机器人设置”选项卡上(第 2 步),打开 Unattended Robot 的开关。
图 1. Unattended Robot 切换按钮
- 单击“更新”以更新现有帐户,或单击“创建”以添加新帐户。
- 计算机登录凭据和一次仅运行一项作业设置不适用于 Automation Suite Robot。
- 用于执行的帐户和分配给该帐户的角色允许对资源的特定级别的访问。 为确保成功执行流程,请确保该帐户具有必要的角色来执行其将执行的流程所需的操作。
步骤 2. 将 Automation Suite Robot 添加到租户
To enable execution you need to create a machine template of the type Automation Suite Robot - a type of machine template used to add the Automation Suite robots capability to your Orchestrator tenant.
- 导航到“租户”>“计算机”。
- 在右上角,单击“添加计算机”,然后选择“ Automation Suite 机器人”。
“计算机模板”页面随即打开。
图 2.“计算机模型
- 填写“名称”字段,(可选的)并填写计算机模板的“说明”字段。
- (可选)在标签下,如果要跟踪此计算机对象和其他资源,请定义标签。
有关详细说明,请参阅向计算机对象添加标签。
右侧显示了有关运行时许可证要求和运行作业时要使用的运行时类型的详细信息。
- 在右侧的“Production(Unattended)”或“测试”字段中,输入要分配给此模板的运行时数量。
您分配的运行时数量是可以在 Automation Suite Robot 上同时运行的流程数量。例如,分配三个运行时意味着最多可以同时运行三个流程。
创建模板后,系统将从租户可用的运行时数中减去分配的运行时数。只要模板存在,即使未使用运行时,系统就永远不会释放运行时。
当计算机模板仅用于代理执行时,无需分配许可证。在 Automation Suite Robot 上运行智能体将会消耗智能体单位。
- 单击“配置”。
在“计算机”页面上,顶部会显示一条成功消息,您可以在列表中看到新模板。
步骤 3. 授予对文件夹资源的访问权限
为了运行无人值守的自动化,帐户和Automation Suite 机器人计算机模板都必须有权访问要执行的流程。 为此,您必须将先前配置的帐户和计算机对象(步骤 1 和 2)添加到包含流程的文件夹中。
图 3. 在文件夹中管理计算机
图 4. 分配帐户
步骤 4. 执行 Unattended 自动化:手动
Orchestrator 允许从作业页面手动启动 Unattended 作业,或通过触发器以预先计划的方式自动启动。
每个作业限制为 1 小时。耗时较长的作业将在执行时间达到 1 小时时终止。优化您的自动化项目或将其拆分为多个工作流,以避免达到 1 小时的限制。
- 在侧边栏菜单中选择包含流程的文件夹,以转到该文件夹。
- 在所选文件夹的上下文中,转到“自动化” > “作业” 。
The Jobs page is displayed.
- 单击“开始”以开始新作业。
- 从“Runtime 许可证”下拉列表中选择“生产(无人值守)”或“测试” 。
- 单击开始。
系统将显示“命令已发送”消息,然后您可以在列表中看到该作业。
步骤 5. 执行 Unattended 自动化:自动触发
- 通过从侧边栏菜单中选择流程,转到包含流程的文件夹。
- In the context of the selected folder, go to Automations > Triggers.
系统将显示“触发器”页面。
- 单击“添加新触发器”以配置通过触发器启动作业的机制。
- 配置必要字段。
- 在Runtime 许可证下拉列表中,选择Production (Unattended)或测试。
- 点击添加。
系统将显示“保存成功”消息,然后您可以在列表中看到触发器。系统将根据您的配置启动作业。作业页面上列出了所有作业及其状态。
机器规格和成本
要使用无服务器机器人运行流程,您必须具有:
- 可用于运行流程的租户所需的“生产(无人值守)”或“测试”运行时数量
- 足够的硬件来支持所需的执行次数。
支持的运行时
您可以选择“生产(无人值守)”或“测试”运行时来运行作业。下表描述了每个选项。
| 许可证类型 | 运行时行为 |
| Production (Unattended) | 您可以在生产中使用此运行时来运行无人值守流程。 |
| 测试 | 您可以使用此运行时来运行测试集和测试用例以及无人值守流程。 |
选择计算机规格
由于每个流程都有特定的需求,因此您可以在流程配置中设置计算机规格。
对于任何跨平台流程,创建或编辑流程时, “其他设置”选项卡上都会提供“ Automation Suite Robot”列表。使用此列表可以选择要用于每个流程的计算机大小。
该选项适用于所有跨平台流程,这些流程可以使用 Serverless Robot 运行,但该选项只有在使用 Serverless Robot 执行时才会生效。
自动选择计算机规格
All your cross-platform processes have the Automation Suite Robots option set to Automatic by default. This setting selects the appropriate machine size for running the process using serverless robots.
自动选择规格时,系统会按顺序评估下表中列出的条件。只要满足一个标准,就会选择相应的计算机规格,并且不会再评估其余标准。
| 顺序 | 条件 | 计算机规格 |
| 1 | [远程调试作业] | 中 |
| 2 | 流程取决于用户界面自动化或流程取决于UiPath Document Understanding 活动 | 标准 |
| 3 | 其他 Unattended 流程 | 小 |
