- 入门指南
- Swagger 定义
- Orchestrator API 使用示例
速率限制
- 这些限制可确保系统的可预测性:了解 API 调用限制有助于更好地设计和维护应用程序。提供了一个可预测的环境,充分减少了由于意外超出限制而导致的意外情况。
- 提升了性能:通过控制服务器上的流量,我们可确保实现最佳性能和更快的响应,从而显着改善您的产品体验。
- 增强安全性:下面列出的限制可充当额外的安全层,保护您的系统免受潜在的网络威胁。
- 确保合理使用:我们的速率限制可确保将资源公平地分配给所有用户,即使在使用高峰期,也能确保平稳运行。
虽然下面列出的限制需要您进行一些调整,但我们相信它们会带来长期收益。
以下是我们强制执行的限制:
Endpoint |
Limits |
生效时间 |
100 个 API 请求/分钟/租户 |
2024 年 7 月 |
| 100 个 API 请求/分钟/租户 | 2024 年 7 月 |
需要注意的是,这些限制不适用于添加队列项目和处理作业。因此,添加队列项目、从队列中删除项目、设置其状态或启动和处理任意数量的作业都不会受到影响。
您可以在“监控”窗口的租户级别“API 审核”选项卡中查看每月或每天的 API 使用情况。
页眉 |
描述 |
示例 |
系统将向所有超出上述限制的请求返回包含此标头的 HTTP 429 响应。 它会显示端点再次可用之前需要等待的秒数。 |
Retry-After: 10 表示端点上的速率限制将在 10 秒后过期。在这 10 秒内进行任何重试都会导致 429 响应。
剩余调用次数 |
X-RateLimit-Remaining: 30 表示您在当前时间范围内还剩 30 次调用
如果每分钟的请求数低于 10,则呈现为 0。
以下活动受这些限制的影响:
- 获取作业
- 获取队列项目
- Orchestrator Http 请求(当用于调用
GET /odata/Jobs
或GET /odata/QueueItems
端点时)
我们建议您执行以下操作,以确保遵守我们的限制并充分利用这些限制:
- 查看 API 使用模式以及从我们前面提到的
GetAll
类型端点检索的信息。 - 必要时调整 API 调用频率和数据提取程序,以符合这些限制。
- 有关如何检索作业和队列项目数据的示例,请参见导出作业和导出队列项目部分。
- 使用“Insights 实时数据导出”选项。
- 如果您有任何问题或需要进一步说明,请联系您的客户经理或我们的支持团队。
用于检索作业和队列项目列表的 API 端点在用于实时监控和数据导出时可能会出现问题。例如:
请求最多 1000 个项目且每个项目最多为 1MB 的大数据时,对单个 API 调用的响应大小可以是 1GB。有些中介体不允许这种大小的响应,因此请求将失败。
当使用复杂筛选条件,然后对包含数百万个队列项目的队列进行分页时,请求可能会在数十页后开始超时。这是由于需要从数据库检索的数据量较大。
GetAll
端点响应中省略特定数据。受影响的字段如下:
Endpoint |
省略的字段 |
可使用的替代方案 |
生效时间 |
对于导出,请使用专用端点:
GET/odata/Jobs/UiPath.Server.Configuration.Data.Export 有关详细信息,请参见导出作业。 |
社区版和 Canary 租户:2024 年 3 月 企业版租户:2024 年 7 月 |
对于导出,请使用专用端点:
/odata/QueueDefinitions
({key})/UiPathDataSvc.Export 有关详细信息,请参见导出队列项目。 |
GET /odata/Jobs
或 GET
/odata/QueueItems
端点,则需要确定是否使用了所列的任何字段。请注意,如果这样做,这些字段的内容将返回为 Null。
我们建议您在 Canary 租户中测试流程,以评估影响。
您可以使用以下替代方法来检索字段:
- 如果前面的方法不适合您,请联系您的客户经理或我们的支持团队。
在本地部署环境中将不会实施速率限制和大型数据字段更改。
如果您使用的是独立版 Orchestrator,并考虑迁移到云,则可以使用 IIS 请求日志来确定受影响端点的请求率。分析取决于您聚合日志的方式,您可以为此使用 Microsoft Log Parser。
为了评估对大数据字段的影响,我们建议在 Canary 租户中测试您的流程。
