- 入门指南
- Swagger 定义
- Orchestrator API 使用示例
外部应用程序 (OAuth)
这些说明适用于使用基于 OAuth 框架的 UiPath 功能维护 UiPath 产品和外部应用程序之间集成的开发者。
在开始之前:
- 外部应用程序必须已由组织管理员注册。
- 从组织管理员处获取注册详细信息。
在注册外部应用程序后,您必须为外部应用程序实施适当的授权机制,并为允许的作用域提供适当的授权类型,以便外部应用程序可以检索访问令牌。
要使用的授权类型:
应用程序类型 |
范围 |
要求的授权类型 |
机密 |
用户 |
授权代码 |
机密 |
应用程序 |
客户端凭据 |
非机密 |
用户 |
使用 PKCE 的授权代码 |
如果同时向用户和应用程序作用域授予了一个机密应用程序,则您必须同时实现这两种授予类型。
当用户和应用程序作用域内的作用域名称相同时(如在 Orchestrator 中),您使用的授予类型将决定是在用户作用域还是应用程序作用域下调用资源。
用于访问 UiPath 资源的授权服务器是 UiPath Identity Server,它支持 OAuth 2.0 框架。
OR.Default
作用域,以便应用程序在租户和文件夹级别检查在 Orchestrator 中执行的分配。然后,应用程序可以访问这些租户和文件夹中被授予访问权限的资源。
例如,您希望外部应用程序查看组织中所有租户的作业和计算机。通过利用“精细访问”功能,您还可以配置应用程序以查看一个文件夹中的队列。
OR.Jobs.Read, OR.Machines.Read, OR.Default
。这将授予您的应用程序对组织中所有租户的作业和计算机的查看权限,以及对文件夹中队列的查看权限,前提是已向其分配外部应用程序并通过角色授予所需权限。
如果注册的应用程序是非机密类型且请求是针对用户作用域,则请使用此授权类型。
流程与使用授权代码时相同,不同之处为在授权请求中,您需要加入以下请求查询参数:
code_challenge_method
,必须为S256
code_challenge
,这是从 code_verifier 派生的加密随机字符串,用于将授权请求连接到令牌请求。
您必须使用代码验证程序算法来生成代码质询。您也可以创建自己的算法,但前提是它必须符合 rfc7636 标准。
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/identity_/connect/authorize?
response_type=code
&client_id={app_id}
&scope={scopes}
&redirect_uri={redirect_url}
&code_challenge={cryptographically-random string from code_verifier}
&code_challenge_method=S256
response_type=code
&client_id={app_id}
&scope={scopes}
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/identity_/connect/token
的 POST 令牌请求中,您需要在请求正文中包含 code_verifier
(用于生成 code_challenge
的原始字符串)。
application/x-www-form-urlencoded
"grant_type": "authorization_code",
"code": "{authorization_code}",
"redirect_uri": "{redirect_url}",
"client_id": "{app_id}",
"code_verifier": "{code_verifier}"
响应包括访问令牌,应用程序可使用该访问令牌来访问用户资源,直到令牌过期(一小时)。有关更多信息,请参见使用访问令牌和获取刷新令牌。
client_id
和 client_secret
的 POST 请求
,以请求访问令牌。
"grant_type": "client_credentials",
"client_secret": "{app_secret}",
"scope": "{scopes}"
"scope": "{scopes}"
应用程序获得访问令牌后,它可以使用令牌来访问允许的资源(仅限于选定的作用域),直到令牌过期(一小时)。
这是向 odata/Machines API 发出的一个示例请求,该请求在“授权”标头中使用访问令牌,其中访问令牌的作用域中包含“OR.Machines 作用域”。
curl -X GET "https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Machines"
-H "Authorization: Bearer {access_token}" -H "accept: application/json"
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/swagger/index.html
上的 Orchestrator API Swagger。
访问令牌将在一小时后过期。外部应用程序可以通过交换刷新令牌来获取新的访问令牌,而无需用户交互。 机密和非机密外部应用程序都可以请求刷新令牌。
刷新令牌也仅能使用一次,并且会在 60 天后过期。
scope
参数中包含 offline_access
,以便在令牌请求中使用授权代码来获取刷新令牌。
向令牌端点发送包含授权代码的 POST 请求
该请求将返回一个新的访问令牌和一个刷新令牌:
"access_token": "{access_token}",
"expires_in": 3600,
"token_type": "Bearer",
"refresh_token": "{refresh_token}",
"scope": "OR.Machines OR.Robots offline_access"
"expires_in": 3600,
refresh_token
授权类型向令牌端点
发送 POST 请求。
"grant_type": "refresh_token",
"refresh_token": "{existing_refresh_token}"
client_secret
参数。
该响应将返回一个新的访问令牌和一个新的刷新令牌。
现有刷新令牌在使用后不再有效,因此请确保使用收到的新刷新令牌。
。如果您以编程方式发出请求,则不需要这样做。
身份服务器层 | Endpoint | 描述 |
发现 |
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/identity_/.well-known/openid-configuration
| 使用此端点检索有关 Identity Server 实例的元数据。 |
授权 |
| 使用此端点通过浏览器请求令牌或授权代码。 此流程包括对最终用户的身份验证和(可选)同意。 |
令牌 |
| 使用此端点以编程方式请求令牌。
请注意,对于此端点,内容类型必须为
application/x-www-form-urlencoded 。
