- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置磁盘
- 步骤 8:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- AI Center 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 升级到 Automation Suite 2024.10.0 后无法访问 Automation Hub
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- Task Mining 故障排除
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
步骤 16:验证安装的先决条件
uipathctl
安装程序下载到所有计算机上的/opt/UiPathAutomationSuite/<version>
文件夹,生成cluster_config.json
文件,并将配置文件复制到所有计算机。 有关说明,请参阅下载安装包和生成 cluster_config.json 。
uipathctl
评估环境并生成摘要。 如果要访问详细的先决条件检查输出,可以使用--verbose
标志,或者跳过此标志以获取更简明简化的输出。
验证 Automation Suite 安装的必备程序涉及两个步骤:
第一步使用
uipathctl
评估环境中 Kubernetes 的安装先决条件。 -
第二步涉及详细检查安装共享组件所需的先决条件。
下表列出了安装 Kubernetes 所需的所有先决条件检查。
验证 |
描述 |
硬件要求 |
验证集群中的每台计算机是否满足硬件要求。检查时考虑以下方面:
磁盘分区和配置 |
验证您是否正确对磁盘进行了分区和配置。检查时考虑以下方面:
SQL Server 连接 |
验证与已配置的 SQL Server 和数据库的连接。 检查时考虑以下方面:
服务器证书 |
检查您提供的服务器证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
令牌签名证书 |
检查您提供的令牌签名证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
代理 |
验证您是否正确配置了代理。 检查时考虑以下方面:
连接性 |
验证所有计算机是否可以相互连接,所有必需的 URL 是否都在防火墙允许列表中,等等。 检查时考虑以下方面:
系统服务 |
验证系统服务是否已正确配置。 检查时考虑以下方面:
软件要求 |
验证是否已安装所有必需的软件。 如果未安装某些软件,
install-uipath.sh 安装程序将尝试安装该软件。
升级 |
验证跨 Automation Suite 版本的升级路径是否正确。 |
除了安装 Kubernetes 所需的先决条件检查外,安装共享组件还需要进行特定的先决条件检查,如下表中所列:
选中 |
描述 |
SQL 连接 |
验证 Automation Suite 是否可以使用
cluster_config.json 中提供的 SQL 连接字符串成功连接到 UiPath™ 产品和共享服务(例如身份、门户、组织管理等)的 SQL Server。 这是成功安装所必需的一环。
SQL DB 角色 |
验证 UiPath™ 产品所需的必要角色和权限。这是成功安装所必需的一环。 |
SQL DB 兼容性 |
验证 SQL DB 兼容性要求。 |
FQDN 解析 |
验证 FQDN 和子域是否可成功解析。 |
对象存储 API |
验证是否可根据
cluster_config.json 中提供的访问权限信息访问对象存储 API。这是成功安装 UiPath™ 服务的必要条件。
缓存/Redis |
验证与 Cloud Redis 或 ElastiCache 的连接。 这是成功安装的必需项。 |
容量 |
根据
cluster_config.json 中启用的产品,验证您具有最小工作程序节点的 CPU 和 RAM 容量。
存储类 |
验证是否已根据 Automation Suite Robot 的要求配置文件存储的存储类。 |
可选组件 |
验证集群是否具有您选择从 Automation Suite 安装中排除的组件。 |
入口 |
验证集群入口是否已正确配置,以及 FQDN URL 请求是否可以到达 UiPath™ 产品。 |
网络策略 |
检查 Automation Suite 中配置的网络策略是否与集群兼容。 |
注册表 |
验证 Automation Suite 是否可以访问 UiPath™ Docker 注册表。这是成功安装所必需的一环。 |
集群连接 |
验证集群通信是否配置正确:
