- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置磁盘
- 步骤 8:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- AI Center 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 升级到 Automation Suite 2024.10.0 后无法访问 Automation Hub
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- Task Mining 故障排除
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Disaster Recovery - 主动/被动和主动/主动
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年2月7日
本文将引导您了解 Automation Suite Disaster Recovery 的核心概念和架构,涵盖主动/被动和主动/主动部署。
确保持续的业务自动化是任何自动化平台的核心。Automation Suite 可以承受节点、整个数据中心或区域的完全故障。您可以将 Automation Suite 部署为主动/主动或主动/被动配置。
这两种配置都要求两个集群具有 High Availability Add-on 许可证。
主动/被动或主动/主动模式下的 Automation Suite 多站点部署支持以下场景:
- 同站点部署 – 两个 Automation Suite 集群部署在同一个站点或数据中心;
- 跨站点部署 – 两个 Automation Suite 集群部署在不同的数据中心;
- 同区域部署 – 两个 Automation Suite 集群部署在同一区域的同一数据中心或同一区域的不同数据中心;
- 跨区域部署 – 两个 Automation Suite 集群部署在不同的区域。
对于主动/主动配置,您必须确保两个 Automation Suite 集群之间的往返延迟低于 10 毫秒。
下表提供了有关可以在主动/被动和主动/主动模式下部署的 Automation Suite 产品的详细信息。
产品 |
支持主动/被动或主动/主动模式 |
Orchestrator |
Action Center |
AI Center |
Apps |
Automation Ops |
Automation Suite 机器人 |
Computer Vision |
Data Service |
Document Understanding |
Test Manager |
Automation Hub |
Insights |
Process Mining |
Task Mining |
备注:
您可以通过主动/被动和主动/主动方式安装 Disaster Recovery 不支持的产品。 但是,当主集群关闭时,您无法使用这些产品。
要在主动模式下部署 Automation Suite 产品,请参阅高可用性 – 三个可用区。
