请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。 新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年2月7日
步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
在离线安装中,您需要一个符合 OCI(开放容器计划)的注册表来存储容器映像和部署 Helm 图表。如果您执行在线安装,请跳过此步骤。
备注:
我们强烈建议您使用自有注册表。如果没有可用的注册表,则可以在其中一台服务器计算机上临时安装符合 OCI 的注册表。
将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的外部注册表
有两种方法可以将 Automation Suite 工件上传到外部符合 OCI 的注册表:
下表比较了将工件上传到注册表的两个选项,以便您可以选择适合您需求的选项:
选项 A:镜像注册表
选项 B:结合使用注册表
将工件从 UiPath™ 注册表复制到任何目标注册表。
使用离线 tarball 包解压缩工件并将其上传到目标注册表。
需要 Docker 和 Helm 工具。
需要 Podman 和 Helm 工具。
需要访问互联网,才能将工件从 UiPath™ 注册表复制到目标注册表。
只需访问互联网即可将离线 tarball 下载到跳转服务器。上传 tarball 不需要访问互联网。
在复制方法期间需要临时空间来缓存图像。此空间通常在 Docker 安装期间配置。默认位置为 /var/lib/docker
需要临时空间以提取 tarball,也需要临时空间以供 Podman 加载图像。
必须在结合使用步骤中提供 tarball 提取的位置。 Podman 位置可以是/var/tmp ,该位置必须有足够的可用存储空间。
/var/lib/docker目录所需的存储容量约为 128 GiB。
提取所需的存储容量约为 200 GiB,/var/tmp 必须为 256 GiB。
注意:建议从管理计算机或 Jump Box 执行镜像或结合使用操作,而不要使用服务器节点。
选项 A:将 UiPath™ 注册表镜像到您的注册表。
此方法需要跳转机能够访问互联网,您可以使用该跳转机将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的注册表中。
镜像 UiPath™ 注册表的先决条件
要镜像 UiPath™ 注册表,您需要执行以下操作:
  • 运行 Linux 发行版的虚拟机(推荐)或笔记本电脑(不推荐);
  • 使用私有注册表进行身份验证的 Docker 客户端;
  • Helm 3.8 或更高版本通过私有注册表进行身份验证;
  • as-images.txt;
  • as-helm-charts.txt;
  • mirror-registry.sh;
  • registry.uipath.com 的出站连接;
  • 在上传容器映像和图表的计算机上,/var/lib/docker 分区下有 128 GiB 可用磁盘空间用于 Docker。
安装 Docker 和 Helm
您必须在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Docker 和 Helm,并对其进行身份验证。
  • 要下载 Docker 二进制文件,请参阅官方文档
  • 要对 Docker 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • 要下载 Helm 二进制文件,请参阅官方文档
  • 要对 Helm 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
下载 as-images.txt
要下载 as-images.txt,请参阅下载安装捆绑包
下载 as-helm-charts.txt
要下载 as-helm-charts.txt,请参阅下载安装捆绑包
下载可选的 Document Understanding 捆绑包
要下载可选的 Document Understanding 捆绑包,请参阅 Document Understanding 文档
下载 mirror-registry.sh
要下载 mirror-registry.sh 脚本,请参阅下载安装包
将 Automation Suite 映像上传到注册表
mirror-registry.sh 脚本需要目标为源注册表(默认为 registry.uipath.com)和目标注册表的出站连接。
备注:
mirror-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
标记
环境变量
描述
--images-manifest
IMAGES_MANIFEST
必填项。映像清单文件的路径。
--helm-charts-manifest
HELM_CHARTS_MANIFEST
必填项。Helm 图表清单文件的路径。
--target-registry-url
TARGET_REGISTRY_URL
必填。传递目标注册表的 URL。
--source-registry-url
SOURCE_REGISTRY_URL
可选。传递源注册表的 URL;默认值为 registry.uipath.com
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请执行以下操作:
  1. 通过运行以下命令,确保您具有执行 Shell 脚本的必要权限:
    chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh
  2. 如要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请运行以下命令:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
    注意:对于需要使用项目的注册表(例如 Harbor),请确保将项目名称附加到命令中包含的目标注册表 URL 后,如以下示例所示:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
选项 B:结合使用离线捆绑包和注册表
此方法仅需要跳转计算机能够访问互联网,即可下载离线捆绑包。捆绑包可用后,您可以在未连接互联网的情况下将其上传到符合 OCI 的注册表。
备注:
此方法可能还需要计算机上有额外的空间来解压缩并上传到注册表。 此外,此方法可能比镜像方法需要更长时间。
结合使用注册表的先决条件
要结合使用注册表,您需要以下内容:
  • 与在笔记本电脑上运行脚本相比,推荐使用运行 Linux 发行版的虚拟机;
  • 能够下载并复制离线捆绑包或以某种方式将离线捆绑包传播到虚拟机;
  • 安装、配置 Podman 并使用私有注册表进行身份验证;
  • /var/lib/containers 下的 Podman 需要 150 GiB 的可用磁盘空间,用于在将容器推送到远程注册表之前在本地加载容器。您可以通过在 podman info 命令的输出中更新图形根路径的位置来更改默认路径。
  • 按照官方 Podman 文档中的说明设置TMP_DIR环境变量。
  • as.tar.gz
安装 Podman 和 Helm
您必须确保在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Podman 和 Helm 并进行身份验证。
  • 要下载 Podman 二进制文件,请参阅官方文档
  • 要对 Podman 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
下载 as.tar.gz
要下载 as.tar.gz,请参阅下载安装捆绑包
下载 validate-registry.sh
要下载 hydrate-registry.sh 脚本,请参阅下载安装包
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请使用 hydrate-registry.sh 脚本。
hydrate-registry.sh 脚本不需要出站连接,目标注册表除外。
备注:
hydrate-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
标记
描述
--offline-bundle-path
必填。离线捆绑包的路径。
必填。传递目标注册表的 URL。
--extract-path
用于解压缩离线捆绑包的位置。该位置可以是 /var/lib/containers自定义位置。确保您至少具有 100 GiB 的存储空间。建议使用 256 GiB 的存储空间。
将 Automation Suite 映像上传到注册表:
  1. 通过运行以下命令,确保我们具有执行 Shell 脚本的必要权限:
    chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh
  2. 通过运行以下命令,将 Automation Suite 映像上传到注册表:
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
对于 Document Understanding 离线捆绑包,请确保命令中包含--extract-path ,如以下示例所示:
./hydrate-registry.sh  --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh  --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
为符合 OCI 的外部注册表配置证书
要正确配置符合 OCI 的外部注册表,您必须更新计划安装 Automation Suite 的所有计算机的信任存储。 有关如何在安装后执行此步骤的说明,请参阅管理证书
为此,请执行以下步骤:
  1. 将 CA 文件添加到 /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ 位置。
  2. 运行 update-ca-trust 以更新操作系统的信任存储。更新信任存储区后,提取的证书文件将合并到 /etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt 中。
备注:
您必须在 Automation Suite 安装期间提供 CA 证书。您必须在 cluster_config.json 文件的 registry_ca_cert 参数中提供证书。有关详细信息,请参阅符合外部 OCI 的注册表配置
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
