- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
uipathctl sso generate-rbac
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
uipathctl 参考指南
Last updated 2024年11月11日
为 ArgoCD 生成示例 RBAC 配置文件。 有关详细信息,请参阅 ArgoCD 文档。
uipathctl sso generate-rbac [flags]
Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
