uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- uipathctl 先决条件
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 先决条件
描述
运行先决条件检查。
uipathctl prereq [flags]
选项
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
-h, --help help for prereq
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
从父命令继承的选项
