- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
uipathctl manifest render
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
uipathctl 参考指南
Last updated 2024年11月11日
加载在 PATH 中找到的配置,并在标准输出上呈现。
uipathctl manifest render PATH [flags]
-h, --help help for render
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
