不在支持范围内
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2025年4月29日
uipathctl identity update-token-signing-certificate
描述
使用作为参数提供的证书和密钥更新未来的令牌签名证书。
如果提供的密钥已加密,请设置 --password 标志,指定解密密码。 该命令默认为 kubeconfig 文件中的当前上下文。 如果设置了 --kubeconfig 标志,则它使用该标志指定的 kubeconfig 文件。
uipathctl identity update-token-signing-certificate [flags]uipathctl identity update-token-signing-certificate [flags]
示例
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
        uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
        uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --password password
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
选项
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-token-signing-certificate
--key string        path to certificate key
--password string   password for encrypted key--cert string       path to certificate
从父命令继承的选项
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • 描述
  • 示例
  • 选项
  • 从父命令继承的选项
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
