uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
描述
与新的 SAML 数据交换当前的 SAML 数据。
该命令默认为 kubeconfig 文件中的当前上下文。 如果设置了 --kubeconfig 标志,则它使用该标志指定的 kubeconfig 文件。
uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]
示例
# Rotate the saml certificates from the cluster
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
选项
-h, --help help for rotate-saml-certificates
从父命令继承的选项
