- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2024年11月11日
以
pem
格式获取集群中当前使用的令牌签名证书。
该命令默认为
kubeconfig
文件中的当前上下文。 如果设置了 --kubeconfig
标志,则它使用该标志指定的 kubeconfig
文件。
uipathctl identity get-token-signing-certificate [flags]
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl identity get-token-signing-certificate --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity get-token-signing-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-token-signing-certificate
--show-details if true, additional token certificate information will be printed
