uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- uipathctl sso
- uipathctl sso generate-connector
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl identity Enable-basic-auth
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
描述
为提供的组织启用基本身份验证。 该命令默认为kubeconfig 文件中的当前上下文。 如果设置了 --kubeconfig 标志,则它使用该标志指定的 kubeconfig 文件。
示例
# Enable basic auth for the provided organization in cluster
uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization
# Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
选项
-h, --help help for enable-basic-auth
--orgname string organization name
从父命令继承的选项
