- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- uipathctl 运行状况
- uipathctl 运行状况捆绑包
- uipathctl 运行状况检查
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
uipathctl 参考指南
Last updated 2024年11月11日
使用 Kubernetes API 在集群上执行运行状况测试。 此命令执行的测试可能会暂时改变集群状态。
uipathctl health test [flags]
# Run health tests on the cluster
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
