- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- uipathctl 运行状况
- uipathctl 运行状况捆绑包
- uipathctl 运行状况检查
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
不在支持范围内
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2025年4月29日
使用 Kubernetes API 诊断上次不成功的同步操作。
uipathctl health diagnose PATH [flags]uipathctl health diagnose PATH [flags]
# Diagnose the last unsuccessful sync operation
uipathctl health diagnose input.json
-h, --help help for diagnose
--versions string path to versions file -h, --help help for diagnose
--versions string path to versions file--context string name of the kubeconfig context to use
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
