Automation Suite
False
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 4:配置负载均衡器
- 步骤 5:配置 DNS
- 步骤 6:配置磁盘
- 步骤 7:配置节点端口
- 步骤 8:应用其他设置
- 步骤 10:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 11:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 外部 OCI 兼容注册表配置
- Disaster Recovery:主动/被动配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- 特定于 Document Understanding 的配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 为集群启用 Redis High Availability Add-on
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 步骤 13:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 14:验证安装的先决条件
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2023 年 11 月 22 日
最佳实践
安装最佳实践
为避免 SSH 会话中断,我们建议启动 tmux 会话,然后在该会话的上下文中运行安装过程。如果在 tmux
会话下运行,则 SSH 会话可能会中断,您可以从其中启动安装程序的上一个会话。
采取以下步骤:
加密 SQL Server
加密 SQL Server
要为 SQL Server 中的静态数据提供额外的安全保护,您可以使用透明数据加密。
注意:透明数据加密不涉及正在传输或正在使用的数据。这意味着,如果您对数据库运行任何查询,则检索到的信息将是未加密的。
有关如何使用透明数据加密来加密数据的详细信息,请参阅 Microsoft 文档。
加密与 SQL Server 的连接
为了确保在 UiPath 网页应用程序和 SQL Server 数据库之间进行数据传输的安全性,可以在两者之间配置 SSL 加密连接。
有关如何使用 SQL Server 配置管理器启用与数据库引擎间加密连接的详细信息,请参阅 Microsoft 文档。
有关如何使用 Azure SQL 数据库加密云数据库连接的详细信息,请参阅 Microsoft 文档。
