Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
杀毒软件导致安装和操作问题
解决 Linux 版 Automation Suite 中由杀毒软件导致的安装和操作问题的解决方案,包括文件夹、流程和端口排除。
描述
使用防病毒软件会导致 Automation Suite 出现安装和操作问题。
解决方案
如果您无法从防病毒扫描中排除 Automation Suite 节点,请执行以下操作:
将以下文件夹添加到杀毒软件的允许列表:
/var/lib/rancher /var/lib/kubelet /opt/UiPathAutomationSuite /datadisk /var/lib/rancher/rke2/server/db /run/k3s /var/lib/rook /var/lib/rancher/rke2 /etc/rancher/rke2 /tmp /run/containerd /var/run /var/lib/containerd /var/log/pods /var/log/containers /etc/cni /opt/cni /sys /proc/var/lib/rancher /var/lib/kubelet /opt/UiPathAutomationSuite /datadisk /var/lib/rancher/rke2/server/db /run/k3s /var/lib/rook /var/lib/rancher/rke2 /etc/rancher/rke2 /tmp /run/containerd /var/run /var/lib/containerd /var/log/pods /var/log/containers /etc/cni /opt/cni /sys /proc备注:应用于这些文件夹的排除必须是递归的。
将以下流程和服务添加到防病毒软件的允许列表中:
rke2-server # For control-plane nodes rke2-agent # For worker nodes containerd kubelet etcd kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler containerd runc ctrrke2-server # For control-plane nodes rke2-agent # For worker nodes containerd kubelet etcd kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler containerd runc ctr -
将以下端口添加到杀毒软件的允许列表:
6443 Kubernetes API server 9345 RKE2 supervisor (node registration) 2379-2380 etcd (control-plane nodes only) 8472/udp VXLAN overlay network 10250 Kubelet API (metrics, logs, exec)6443 Kubernetes API server 9345 RKE2 supervisor (node registration) 2379-2380 etcd (control-plane nodes only) 8472/udp VXLAN overlay network 10250 Kubelet API (metrics, logs, exec)
重要提示:
确保在节点重新启动后保留这些排除项。
如果防病毒应用程序仍然会导致问题,请向防病毒提供商提交支持工单。
