- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 租户和服务
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
管理租户
创建和管理租户,以在 Automation Suite 中对组织结构进行建模。
租户允许您为组织结构建模,就像在现实的组织中一样,将业务流和信息分离开。它们是容器,您可以在其中组织服务并为一组用户管理这些服务。例如,您可以为每个部门创建租户,并根据其需求决定要为每个部门启用哪些服务。在每个租户中,您可以拥有每个服务的一个实例。
关于租户
所有租户都有一项 Orchestrator 服务。
默认租户
当您开始使用 Automation Suite 组织时,系统会自动创建第一个租户,称为 DefaultTenant。根据您的许可计划,所有可用许可证都将分配给您的默认租户,这样您无需进一步配置许可证就可以使用。
您可以根据组织的需求创建多个租户。多租户可用于隔离 Automation Suite 组织内的数据。此功能有助于实现公司不同部门的自动化,并允许您按部门控制数据访问权限。
默认情况下,用户可以查看组织内的所有租户及其包含的所有服务。 这样,用户可以根据业务需求请求访问权限并参与使用。 每个用户的访问权限级别由其在组织内和每项服务中的角色定义。
租户页面
要访问租户的选项,请转到“管理员”,然后在左窗格中选择租户。
该页面允许您访问有关租户的所有相关信息,并包含用于管理租户内每个租户和服务的选项。
租户状态
您可以在“租户”页面上查看租户的状态,状态可以是:
- 已启用 - 租户处于活动状态,可供用户访问。
- 已禁用 - 租户未处于活动状态,用户无法使用。
切换租户
如果您的组织有多个租户,并且您可以在服务级别访问多个租户,则可以在特定于租户的服务页面上切换租户。
要将上下文切换到其他租户,请单击右上角的租户列表,然后选择另一个租户:
页面将刷新,然后显示新选租户的数据。
添加租户
- 转到“管理员”。
- 在左窗格中,单击“租户” 标题旁边的“新建租户” 图标(加号)。
“新建租户”向导将打开。(可选)3.在“租户名称”字段中,输入新租户的名称。4.(可选)从名称右侧的列表中选择在选中此租户时要在标头中显示的颜色。这可以帮助用户轻松判断当前所在的租户:
5. 单击右下角的“下一步” 。6.在“添加服务”步骤中,选中要在新租户中提供的服务所对应的复选框。
只有在您有免费服务许可证时,才能使用该服务。7. 单击“下一步” 。8. 在“许可证分配”步骤中,根据需要编辑每种许可证的数量,以设置要分配给新租户的许可证。9. 单击“创建”。
向导将关闭,并在右上角显示一条消息,指示已开始创建租户。 请等待几分钟,以完成该过程。
创建租户后,该租户将显示在左窗格的租户列表中。
用户可通过页面右上角的租户选取器使用新租户。已取得所需服务级别角色的用户可使用该租户中的服务。
编辑租户
编辑租户设置时,您可以更改租户的名称和颜色,以及启用、禁用或删除租户。
更改租户名称或颜色
- 转至“管理员”,然后在左侧面板中选择租户。
- 单击“设置”。
所选租户的“设置”页面随即打开。3. 如果需要,编辑租户名称。
更改租户名称会断开您的机器人和 Mobile Orchestrator 用户的连接,并使所有待处理用户邀请失效。请参阅下方更改租户名称的影响。
- 如果需要,从名称右侧的列表中为租户选择不同的标头颜色。
- 单击页面底部的“保存更改”。
屏幕右上角将显示一条确认消息。
更改租户名称的影响
更改任何租户的名称都将大大影响您之前的 UiPath Automation Suite 服务配置:
- 在 Orchestrator 服务级别配置的机器人已断开连接。重新连接您的 机器人,并输入新的 URL。
- 先前已添加书签的服务 URL 不再可用。请向您的用户发送新的 URL。
- Mobile Orchestrator 用户已断开连接。请向其发送新服务 URL 以再次连接。
- 更改前发送的用户邀请已失效。向尚未加入的同事发送新邀请。
启用或禁用租户
在“管理员”页面的“租户”面板中,组织管理员仍可以看到已禁用的租户,但用户无法再使用租户及其服务。此外,分配给租户的许可证将被释放并返回到组织的许可证池中。
将保留服务的所有数据。您稍后可以启用该租户,以再次访问其服务。
- 单击“设置”。
所选租户的“设置”页面随即打开。(可选)3.在“禁用租户”下,单击“启用”或“禁用” ,具体取决于租户的当前状态。
将打开一个警告对话框。4. 在对话框中,单击“启用”或“禁用”以继续。
正在处理更改时,左侧“租户”面板中的租户旁边会显示一个加载图标。
图标消失后:
- 如果您禁用了租户,则其右侧将显示“已禁用”,并且用户将无法再使用该租户及其服务。
- 如果启用了租户,则该租户现在将恢复为禁用前的状态。如果之前使用的所有许可证在组织池中可用,则系统也会重新分配这些许可证。租户及其服务现已可供使用。
删除租户
删除租户时,您将从组织中删除租户,并删除其所有服务和任何服务数据。
删除租户后,系统会释放其中所有许可证,供您将这些许可证分配给其他租户。
如果有任何流程正在租户的 Orchestrator 服务中执行,则无法删除该租户。
- 单击“设置”。
所选租户的“设置”页面随即打开。(可选)3.在“永久删除租户”下,单击“删除” ,具体取决于租户的当前状态。
系统将打开“删除租户”对话框。4. 在“字段”中,输入与显示完全相同的租户名称,包括字母大小写,然后单击“删除” 。
删除过程中,“租户”面板中的租户旁边会显示一个加载图标。完成后,租户将从“租户”面板中删除。
