Automation Suite 管理页指南
在 Active Directory 适配器之间切换
UiPath™ Identity Server 为两个 Active Directory 适配器提供支持:ad 和 ldapad。
  • ad 适配器:仅在独立部署中工作的旧版适配器。ad 适配器仅在 Windows 上运行,并且支持外部信任域和 NTLM,为未加入域的客户端进行身份验证提供支持。
  • ldapad 适配器:2021 年 10 月推出的适配器。ldapad 适配器适用于独立部署和 Automation Suite 部署,并且不支持外部信任域和 NTLM 对未加入域的客户端进行身份验证。
下表描述了每个部署模型的两个 Active Directory 适配器:
部署ad 适配器ldapad 适配器
Automation Suite不支持支持
备注:
版本 2021.10 之前的所有启用了 Active Directory 集成的部署在升级后都会保留 ad 适配器。启用 Active Directory 集成后,所有其他部署都会默认获取 ldapad 适配器。
检查 Active Directory 适配器类型​
要确定适配器类型,可以执行 SQL 查询,以检查 [identity].[DirectoryConnections] 表中的适配器类型。
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
如果是 [Type]=ad,则表示正在使用 ad 适配器。如果是 [Type]='ldapad',则表示正在使用 ldapad 适配器。
从ldapad切换到ad ​
备注:
仅在独立部署中支持此操作。
要将ldapad切换到ad ,请执行以下步骤:
  1. 通过确保以下查询返回一行,检查ldapad适配器是否已启用:
    SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0
  2. 连接到 Orchestrator/Identity 数据库并运行以下脚本,确保将FQDN-OF-DOMAIN替换为默认域/主域的完全限定名称。在 UiPath 主机门户中启用 Active Directory 集成后,以下 SQL 脚本会更新 Active Directory 用户和组的DirectoryId ,软删除ldapad目录连接,并创建ad目录连接。
    -- convert users
    IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tmp_ldap_users
    SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users
    FROM [identity].[AspNetUsers]
    WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0
    --SELECT * FROM #tmp_ldap_users
    DELETE tmp
    FROM #tmp_ldap_users tmp
    JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    UPDATE u
    SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    FROM [identity].[AspNetUsers] u
    JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id]
    -- create 'ad' directory connection
    DECLARE @HostPartitionId int		-- host partition id
    SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D'
    UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0
    IF @@ROWCOUNT=0
        INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted])
    	VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0)
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0
    -- convert users
    DELETE tmp
    UPDATE u
    IF @@ROWCOUNT=0
  3. 通过在提升的提示符下运行 iisreset 来重新启动身份应用程序池。
从ad切换到ldapad ​
要将目录集成从ad切换到ldapad ,请执行以下步骤:
  1. 确保以下查询返回一行,以检查ad适配器是否已启用:
    WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0
  2. 在主机门户中,删除现有的 Active Directory 集成。
  3. 重新配置目录集成,在“目录集成”下选择“配置” 。
    备注:
    当您从ad切换到ldapad时,即使在删除和重新配置步骤中,系统也会保留所有用户设置和权限。
  4. 重新启动 IIS 服务。
    例如,您可以在命令提示符中使用iisreset命令来重置 IIS 服务。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
