Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.3
2.2510.4
适用于 OpenShift 上 Automation Suite 的 2.2510.4 发布说明。
发布日期:2026 年 9 月 10 日
降低了自带 ArgoCD 的 ArgoCD 访问权限要求​
当您自带 ArgoCD 时,helm-credentials 密码现在归您所有:uipathctl 不管理它,也不需要访问它或 ArgoCD 命名空间。uipathadmin 服务帐户不再需要角色或角色绑定密码或读取命名空间 - 它保留的唯一权限是管理 ArgoCD 应用程序,这是部署 Automation Suite 时需要的权限。
有关详细信息,请参阅安装和配置 GitOps 工具。
错误修复​
  • 我们修复了一个问题,该问题导致 prune-telemetry CronJob 在使用 Azure AD (Entra ID) 托管身份、默认 Azure 凭据或工作负载身份身份验证向 SQL Server 进行身份验证的部署上失败。发生此问题的原因是,uipathcore 容器映像缺少依赖项。
  • 某个问题导致 IdP 启动的 SAML 登录失败,并显示“返回 URL 无效”在身份提供程序(例如 Google Workspace)上配置开始 URL 时出错。我们已修复此问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题导致必备程序证书验证错误地要求 alm.<fqdn> 和 monitoring.<fqdn> 存在于证书的 SAN 中,即使已使用 exclude_components 中的 input.json 排除了相应的组件也是如此。
  • 我们修复了在 HA 环境中,水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 应用程序控制器不断竞争工作负载的副本计数,导致工作负载反复扩大和缩小的问题。
  • 我们修复了离线(离线)环境中的上下文锚定摄取失败的问题。以前,每种文件类型的提取都会失败,并且报告的错误错误地指出了文件内容存在问题。
已知问题​
Maestro 实例管理页面呈现问题​
如果在客户集群上启用了 Insights,则 Maestro 实例管理页面无法正确呈现所有信息,除非同时启用了 global.insightsRtmEnabled 全局功能标志。
要启用该标志,请在 ArgoCD 中打开 Maestro 应用程序,选择“详细信息” ,然后选择“参数”选项卡,然后搜索global.insightsRtmEnabled密钥。将其覆盖值设置为 true,退出选项卡,然后等待 ArgoCD 同步。如果 ArgoCD 未自动同步,请在 Maestro 应用程序中选择“同步” 。
Kerberos 身份验证限制​
以下产品和服务不支持基于 Kerberos 的身份验证:
  • 智能体中心
  • Agents (智能体)
  • AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • 语义代理
  • Solutions (解决方案)
  • Studio Web
  • TaaS
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制​
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败​
升级到 Automation Suite 2.2510.4 时,如果数据库最初是在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则无论此后数据库已升级多少个版本,消息汇流排架构迁移都会失败。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
下表概述了在 Automation Suite 2.2510.4 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发布说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
产品版本发行说明
Action Center✅ 新:2.2510.4Action Center 发行说明
Agents (智能体)✅ 新:2.2510.4智能体发行说明
AI Center✅ 新:2.2510.4AI Center 发行说明
AI 计算机视觉✅ 新:2.2510.4AI Computer Vision 发行说明
Apps✅ 新:2.2510.4Apps 发行说明
Automation Hub✅ 新:2.2510.4Automation Hub 发行说明
Automation Ops✅ 新:2.2510.4Automation Ops 发行说明
Autopilot for Everyone捆绑包:2025.9.7不适用
Data Service✅ 新:2.2510.4Data Service 发行说明
Document Understanding✅ 新:2.2510.4Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明
Document Understanding 新式项目发布说明
Healing Agent✅ 新:2.2510.4Healing Agent 发布说明
Insights✅ 新:2.2510.4Insights 发行说明
Integration Service✅ 新:2.2510.4Integration Service 发行说明
Maestro✅ 新:2.2510.4Maestro 发行说明
Orchestrator✅ 新:2.2510.5Orchestrator 发行说明
Process Mining✅ 新:2.2510.4Process Mining 发行说明
ScreenPlay✅ 新:2.2510.4ScreenPlay 发布说明
Solutions (解决方案)✅ 新:2.2510.4解决方案发布说明
Studio Web✅ 新:2.2510.4Studio Web 发行说明
Test Manager✅ 新:2.2510.4Test Manager 发行说明
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
