- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.3
适用于 OpenShift 上 Automation Suite 的 2.2510.3 发布说明。
发布日期:2026 年 7 月 23 日
产品调整改进
我们优化了 Automation Suite 产品(例如 Integration Service 和 Document Understanding)的最低硬件要求。要查看部署 Automation Suite 2.2510.3 的硬件要求,请参阅容量规划计算器。
在没有集群范围权限的情况下安装 Automation Suite
现在,您可以安装 Automation Suite,而无需向安装程序服务帐户 (uipathadmin) 授予任何集群范围的权限(ClusterRole 或 ClusterRoleBinding)。此流程仅使用命名空间作用域的角色,由集群管理员执行需要集群范围访问权限的补偿操作。
有关详细信息,请参阅在不带集群角色的情况下授予安装权限。
Automation Suite Robot 的可配置并发限制
您现在可以明确定义可以在 Automation Suite Robot 中并发运行的最大作业数。以前,Automation Suite Robot 使用节点上的 get 和 list 权限来确定此限制,这在具有严格 RBAC 策略的集群中不可用。
要配置最大并发作业数,请在 concurrency_limit 的 asrobots 部分中设置 input.json。有关详细信息,请参阅Automation Suite Robot 特定配置。
改进了证书验证错误消息
我们改进了必备程序证书验证期间返回的错误消息。检查现在报告确切的故障,例如链顺序不正确或证书不属于链,而不是通用消息。
uipathctl 改进
uipathctl manifest apply --dry-run命令不再需要确认。以前,运行此命令时会提示确认。- 您现在可以使用带有
--node的uipathctl prereq run标志来控制哪个节点运行每个节点的先决条件检查。使用--node any在任何可用节点上运行检查,而无需固定到特定节点,使用--node <node-name>仅在该节点上运行检查,或使用--node all(默认值)在每个节点上运行检查,和以前一样。有关详细信息,请参阅uipathctl Prereq Run 。 - 您现在可以为
uipathctl创建的工作负载配置 CPU 和内存请求及限制,例如用于运行状况检查、先决条件检查、支持包生成、迁移和升级的请求和限制。请在workload_resources中使用input.json参数,或支持它们的命令使用--probe-cpu和--probe-memory选项。有关详细信息,请参阅“为 uipathctl 创建的工作负载配置资源请求和限制” 。
罗马尼亚语支持
Automation Suite 用户界面现已提供罗马尼亚语版本。
错误修复
- 我们修复了由于
intsvcs-periodicVirtualService 中的路由配置错误,Studio Desktop 无法加载 Integration Service 连接器和活动的问题。 - 当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题导致先决条件检查命令错误地失败。我们已修复此问题。
- 此版本包含Automation Suite 2.2510.2+patch1中提供的修复程序。
- 此版本包含Automation Suite 2.2510.2+patch2中提供的修复程序。
已知问题
HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突
勘误 - 2026 年 9 月 10 日新增:在 HA 环境中,当负载增加时,水平 Pod 自动调节程序 (HPA) 会扩大受影响的工作负载,而 ArgoCD 应用程序控制器则会缩小受影响的工作负载。发生这种情况的原因是,ArgoCD 将 Helm 图表或清单文件中定义的副本计数视为事实来源,从而导致工作负载在不稳定的情况下反复扩大和缩小。
要解决此问题,您必须修补 argocd-cm 命名空间中的 <argocd> 配置映射,以便 ArgoCD 忽略副本计数差异:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
请在每次 ArgoCD Chart 重新同步或升级 Automation Suite 后重新应用该命令,因为两者都会覆盖配置映射并删除补丁。
我们修复了OpenShift 2.2510.4 上的 Automation Suite中的此问题。
由于证书 SAN 中缺少 alm 和 Monitoring 子域,先决条件检查失败
勘误 - 2026 年 9 月 10 日新增:如果证书的 SAN 不包含alm.<fqdn>和monitoring.<fqdn> ,则使用 CA 颁发的证书安装 Automation Suite 时,即使使用exclude_components排除了相应组件,问题也会导致先决条件检查失败input.json中的 。
我们在Automation Suite 2.2510.4中修复了此问题。
升级到 Automation Suite 2.2510.3 后,剪除遥测 CronJob 失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加: prune-telemetry uipath Automation Suite 2.2510.3 后,在使用 Azure AD (Entra ID) 托管身份、默认 Azure 凭据、或工作负载身份身份验证,且存在以下错误:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
发生此问题的原因是,uipathcore 容器映像缺少依赖项。所有 Cron 作业重试都会失败,并显示此错误。
要解决此问题,请升级到Automation Suite 2.2510.4或者,您可以暂时删除失败的 Cron 作业:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Maestro 实例管理页面呈现问题
勘误 - 于 2026 年 7 月 24 日添加:如果在客户集群上启用了 Insights,Maestro 实例管理页面不会正确呈现所有信息,除非同时启用了global.insightsRtmEnabled全局功能标志。
要启用该标志,请在 ArgoCD 中打开 Maestro 应用程序,选择“详细信息” ,然后选择“参数”选项卡,然后搜索global.insightsRtmEnabled密钥。将其覆盖值设置为 true,退出选项卡,然后等待 ArgoCD 同步。如果 ArgoCD 未自动同步,请在 Maestro 应用程序中选择“同步” 。
Kerberos 身份验证限制
以下产品和服务不支持基于 Kerberos 的身份验证:
- 智能体中心
- Agents (智能体)
- AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- 语义代理
- Solutions (解决方案)
- Studio Web
- TaaS
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
有关详细信息,请参阅安全性和合规性以及如何在启用 FIPS 的集群中部署 Insights 。
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
升级到 Automation Suite 2.2510.3 时,如果数据库最初在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则无论此后数据库已升级多少个版本,消息队列架构迁移都会失败。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
上下文锚定在离线环境中提取失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在离线(离线)部署中,每种文件类型的上下文锚定文档提取都会失败。报告的错误错误地指出文件内容存在问题。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表概述了在 Automation Suite 2.2510.3 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发布说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
| 产品 | 版本 | 发行说明 |
| Action Center | ✅ 新版:2.2510.3 | Action Center 发行说明 |
| Agents (智能体) | ✅ 新版:2.2510.3 | 智能体发行说明 |
| AI Center | ✅ 新版:2.2510.3 | AI Center 发行说明 |
| AI 计算机视觉 | ✅ 新版:2.2510.3 | AI Computer Vision 发行说明 |
| Apps | ✅ 新版:2.2510.3 | Apps 发行说明 |
| Automation Hub | ✅ 新版:2.2510.3 | Automation Hub 发行说明 |
| Automation Ops | ✅ 新版:2.2510.3 | Automation Ops 发行说明 |
| Autopilot for Everyone | ✅ 新:2025.9.7 | Autopilot for Everyone 发行说明 |
| Data Service | ✅ 新版:2.2510.3 | Data Service 发行说明 |
| Document Understanding | ✅ 新版:2.2510.3 | Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明 Document Understanding 新式项目发布说明 |
| Healing Agent | ✅ 新版:2.2510.3 | Healing Agent 发布说明 |
| Insights | ✅ 新版:2.2510.3 | Insights 发行说明 |
| Integration Service | ✅ 新版:2.2510.3 | Integration Service 发行说明 |
| Maestro | ✅ 新版:2.2510.3 | Maestro 发行说明 |
| Orchestrator | ✅ 新:2.2510.4 | Orchestrator 发行说明 |
| Process Mining | ✅ 新版:2.2510.3 | Process Mining 发行说明 |
| ScreenPlay | ✅ 新版:2.2510.3 | ScreenPlay 发布说明 |
| Solutions (解决方案) | ✅ 新版:2.2510.3 | 解决方案发布说明 |
| Studio Web | ✅ 新版:2.2510.3 | Studio Web 发行说明 |
| Test Manager | ✅ 新版:2.2510.3 | Test Manager 发行说明 |
- 产品调整改进
- 在没有集群范围权限的情况下安装 Automation Suite
- Automation Suite Robot 的可配置并发限制
- 改进了证书验证错误消息
- uipathctl 改进
- 罗马尼亚语支持
- 错误修复
- 已知问题
- HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突
- 由于证书 SAN 中缺少 alm 和 Monitoring 子域,先决条件检查失败
- 升级到 Automation Suite 2.2510.3 后,剪除遥测 CronJob 失败
- Maestro 实例管理页面呈现问题
- Kerberos 身份验证限制
- FIPS 140-2 支持限制
- 在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
- 上下文锚定在离线环境中提取失败
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
