Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.3
2.2510.2
适用于 OpenShift 上 Automation Suite 的 2.2510.2 发布说明。
发布日期:2026 年 4 月 15 日
Automation Suite 引入了新的智能体功能​
我们将继续在 OpenShift 上扩展 Automation Suite 中可用的智能体自动化功能。这让您能够满足数据主权需求,同时根据 Automation Cloud 提供的功能在自己的基础架构中实现智能体自动化。
作为此版本的一部分,现已提供以下产品和服务:
在启用这些产品之前,请参阅跨产品依赖项和先决条件,以确保您的环境满足所有要求。有关安装和配置的详细信息,请参阅OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南。
TLS 证书链验证​
Automation Suite 现在需要完整的 TLS 证书链 - 叶证书、所有中间证书和根 CA。以前,您可以提供部分链(仅限叶证书和根 CA)。您必须更新证书颁发机构捆绑包,以包括所有中间证书。否则,TLS 验证将失败。
有关详细信息,请参阅证书要求。
Disaster Recovery 部署的新必填字段​
我们在input.json的multisite部分引入了新的必填type字段。配置 Disaster Recovery 部署时,此字段为必填项,并指定部署类型。您必须将其设置为active-passive 。主集群配置和辅助集群配置都需要此字段。
有关详细信息,请参阅灾难恢复:主动/被动配置。
改进了对象存储 API 验证的先决条件检查消息​
对象存储 API 先决条件检查现在可提供更清晰的错误消息,从而便于在安装前诊断和解决配置问题。
Integration Service 支持 FIPS 140-2​
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署现在支持 Integration Service。有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
适用于主权云部署的新 Integration Service 配置​
input.json的integrationservices下现在提供了一个新的可选queue_config.fqdn_suffix字段。此字段适用于队列端点使用非标准 FQDN 后缀的主权或国家云部署,例如中国 AWS ( amazonaws.com.cn ) 或中国 Azure ( core.chinacloudapi.cn )。如果该字段留空或省略,则系统会使用默认后缀。
有关详细信息,请参阅配置 input.json 。
可配置的 Istio 入口网关服务名称​
以前硬编码为istio-ingressgateway Istio 入口网关服务名称现在可以使用input.json的ingress部分中的istio_gateway_service_name参数进行配置。
有关详细信息,请参阅安装和配置服务网格。
针对主动/被动部署的扩展产品支持​
Autopilot for Everyone 和解决方案现在支持主动/被动部署。有关详细信息,请参阅“灾难恢复 - 主动/被动” 。
支持 HashiCorp 保险库和 AWS Secrets Manager 作为密码存储提供程序​
Automation Suite 现在支持另外两个密码存储提供程序用于存储敏感凭据:
  • HashiCorp 保险库
  • AWS Secrets Manager
已更新的最低外部密码运算符版本​
我们已将外部密码运算符的最低支持版本更新为 v0.16.2 (Helm Chart v0.16.2),其中包括 ESO v1 API。有关详细信息,请参阅安装外部 Secrets Orchestrator 。
对 Key Vault 密码存储的 Azure 主权云支持​
我们在 Azure 密钥保险库密码存储配置中引入了对 Azure 主权云环境的支持。要连接到主权云环境,您必须配置environment_type字段。有关详细信息,请参阅“配置 Azure 云环境” 。
管理员​
用户管理角色​
组织管理员现可通过新的自定义组织级角色,将身份管理任务委派给非管理员用户。分配后,此角色允许用户在组织层级管理用户账户、机器人账户和本地组,且无需授予完整的组织管理员权限。
该角色支持每种资源类型的细粒度 CRUD 权限,并包含内置的权限提升保护:担任此角色的用户无法修改管理员组,也无法与现有的组织管理员帐户进行交互。
有关详细信息,请参阅用户管理角色。
更新了“自带模型”体验​
LLM 配置体验已重新设计,以提供一种更简单、更直观的方法来添加和管理模型。更新后的界面引入了更清晰的配置元素,包括强制性 API 类型(端点类型)选择,确保配置的模型与其支持的端点之间的明确对齐。
借助此更新,您可以安全地将 UiPath 智能体产品连接到自己的 LLM,同时保留对模型行为、配置参数、容量和部署架构的完全控制。模型保留在您的环境中,支持严格的安全性、合规性和数据驻留要求。
此外,您可以使用直接来自配置流程的自定义连接器模板来集成专有网关、私有端点和非标准 API,从而实现自定义和私有 LLM 基础架构的自助引导。
有关详细信息,请参阅“配置 LLM”。
有关受支持的 LLM 提供程序、集成模式以及按产品和功能划分的功能兼容性的概述,请参阅大型语言模型支持。
Anthropic Claude LLM 连接器更改​
更正 - 2026 年 5 月 11 日添加:从 Automation Suite 2.2510.2 开始,必须使用 Integration Service 中的 Amazon Web Services 连接器配置 Anthropic Claude LLM。在 Automation Suite 2.2510.x 中使用 Amazon Bedrock 连接器创建的现有连接必须迁移到 Amazon Web Services 连接器。
扩展了自定义 LLM 配置支持​
以下新加入 Automation Suite 的产品支持自定义 LLM 配置: “智能体 ” 、 “Autopilot” 、 “Healing Agent”和“用户界面自动化” 。
上下文基础更新​
上下文基础包括 UiPath 智能体提供的两项新功能:
  • DeepRag通过对知识来源进行更深入的多步骤推理来增强检索增强的生成,从而使智能体能够从复杂或大规模数据中提取更准确、上下文相关的信息。
  • 批量转换允许在单次管道运行中处理大量文档,为基础做好准备,从而降低开销,并更轻松地大规模使智能体知识库保持最新状态。
错误修复​
  • 我们修复了无法为解决方案使用自定义数据库名称的问题。以前,指定自定义数据库名称时,先决条件检查会失败。
  • 我们修复了一个问题,该问题导致在启用数据库 TLS 证书验证时无法启动某些 AI Center 和 Document Understanding Pod。
  • 我们修复了一个问题,该问题导致istio-validation-deployment部署在运行先决条件检查 ( uipathctl prereq ) 或运行状况检查 ( uipathctl health check ) 后无法自动删除,从而消耗不必要的集群资源。
  • 此版本包含Automation Suite 2.2510.1+patch1中提供的修复。
已知问题​
HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突​
勘误 - 2026 年 9 月 10 日新增:在 HA 环境中,当负载增加时,水平 Pod 自动调节程序 (HPA) 会扩大受影响的工作负载,而 ArgoCD 应用程序控制器则会缩小受影响的工作负载。发生这种情况的原因是,ArgoCD 将 Helm 图表或清单文件中定义的副本计数视为事实来源,从而导致工作负载在不稳定的情况下反复扩大和缩小。
要解决此问题,您必须修补 argocd-cm 命名空间中的 <argocd> 配置映射,以便 ArgoCD 忽略副本计数差异:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
  '{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
请在每次 ArgoCD Chart 重新同步或升级 Automation Suite 后重新应用该命令,因为两者都会覆盖配置映射并删除补丁。
我们修复了OpenShift 2.2510.4 上的 Automation Suite中的此问题。
由于证书 SAN 中缺少 alm 和 Monitoring 子域,先决条件检查失败​
勘误 - 2026 年 9 月 10 日新增:如果证书的 SAN 不包含alm.<fqdn>和monitoring.<fqdn> ,则使用 CA 颁发的证书安装 Automation Suite 时,即使使用exclude_components排除了相应组件,问题也会导致先决条件检查失败input.json中的 。
我们在Automation Suite 2.2510.4中修复了此问题。
Studio 桌面版无法加载 Integration Service 连接器和活动​
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:在 Studio 桌面版中,“活动”面板不会列出 Integration Service 连接器和活动。此问题是由 intsvcs-periodic VirtualService 中的路由配置错误引起的。
我们修复了OpenShift 2.2510.3 上的 Automation Suite中的此问题。
启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败​
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题会导致先决条件检查命令错误地失败。
要解决此问题,请参阅“故障排除” 。
此问题在Automation Suite 2.2510.3中已修复。
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败​
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:升级到 Automation Suite 2.2510.2 时,如果数据库最初是在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则消息公共汽车架构迁移将失败,无论此后数据库已升级多少个版本。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Kerberos 身份验证限制​
以下产品和服务当前不支持基于 Kerberos 的身份验证:
  • 智能体中心
  • Agents (智能体)
  • AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • 语义代理
  • Solutions (解决方案)
  • Studio Web
  • TaaS
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制​
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
上下文锚定在离线环境中提取失败​
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在离线(离线)部署中,每种文件类型的上下文锚定文档提取都会失败。报告的错误错误地指出文件内容存在问题。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
下表列出了在 Automation Suite 2.2510.2 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
产品版本发行说明
Action Center✅ 新版:2.2510.2Action Center 发行说明
Agents (智能体)✅ 新版:2.2510.2智能体发行说明
AI Center✅ 新版:2.2510.2AI Center 发行说明
AI 计算机视觉✅ 新版:2.2510.2AI Computer Vision 发行说明
Apps✅ 新版:2.2510.2Apps 发行说明
Automation Hub✅ 新版:2.2510.2Automation Hub 发行说明
Automation Ops✅ 新版:2.2510.2Automation Ops 发行说明
Autopilot for Everyone✅ 新:2025.9.5Autopilot for Everyone 发行说明
Data Service✅ 新版:2.2510.2Data Service 发行说明
Document Understanding✅ 新版:2.2510.2Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明
Document Understanding 新式项目发布说明
Healing Agent✅ 新版:2.2510.2Healing Agent 发布说明
Insights✅ 新版:2.2510.2Insights 发行说明
Integration Service✅ 新版:2.2510.2Integration Service 发行说明
Maestro✅ 新版:2.2510.2Maestro 发行说明
ScreenPlay✅ 新版:2.2510.2ScreenPlay 发布说明
Orchestrator✅ 新版:2.2510.3Orchestrator 发行说明
Solutions (解决方案)✅ 新版:2.2510.2解决方案发布说明
Process Mining✅ 新版:2.2510.2Process Mining 发行说明
Studio Web✅ 新版:2.2510.2Studio Web 发行说明
Test Manager✅ 新版:2.2510.2Test Manager 发行说明
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
