Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.3
2.2510.1
适用于 OpenShift 上 Automation Suite 的 2.2510.1 发布说明。
发布日期:2025 年 12 月 19 日
支持 OpenShift Service网格 3.0​
Automation Suite 现在支持 OpenShift Service网格 (OSSM) 3.0。
有关安装说明,请参阅安装和配置服务网格。
有关 OpenShift Service网格版本和 OpenShift 版本上 Automation Suite 之间的兼容性矩阵,请参阅OpenShift 第三方组件兼容性矩阵。
支持禁用优先级类别创建​
您现在可以在部署期间禁用优先级类创建。此功能适用于不需要优先级的共享集群环境。要启用它,您必须编辑input.json配置文件。
有关详细信息,请参阅创建优先级类别。
错误修复​
  • 勘误 - 于 2026 年 2 月 9 日添加:我们修复了某些 Document Understanding 微服务无法启动的问题,尤其是在“仅使用 IPv4”的环境中。
  • 我们修复了一个问题,该问题导致启用 Process Mining 时先决条件检查失败。发生此问题的原因是,检查错误地将cert-manager视为必需组件,即使 Process Mining 不再需要它。
  • 此版本包含Automation Suite 2.2510.0+patch1中提供的修复。
已知问题​
HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突​
勘误 - 2026 年 9 月 10 日新增:在 HA 环境中,当负载增加时,水平 Pod 自动调节程序 (HPA) 会扩大受影响的工作负载,而 ArgoCD 应用程序控制器则会缩小受影响的工作负载。发生这种情况的原因是,ArgoCD 将 Helm 图表或清单文件中定义的副本计数视为事实来源,从而导致工作负载在不稳定的情况下反复扩大和缩小。
要解决此问题,您必须修补 argocd-cm 命名空间中的 <argocd> 配置映射,以便 ArgoCD 忽略副本计数差异:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
  '{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
请在每次 ArgoCD Chart 重新同步或升级 Automation Suite 后重新应用该命令,因为两者都会覆盖配置映射并删除补丁。
我们修复了OpenShift 2.2510.4 上的 Automation Suite中的此问题。
升级到 2.2510.2 或更高版本时,Document Understanding CPU 推理设置丢失​
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:如果您为 Document Understanding 新式项目启用了 CPU 推理 ( enable_cpu_inference ),则升级到 2.2510.2 或更高版本时,该设置不会结转。发生此问题的原因是,从 Automation Suite 2.2510.2 开始,enable_cpu_inference 中 input.json 参数的预期位置发生了变化。
在升级到 Automation Suite 2.2510.2 或更高版本之前,请将 enable_cpu_inference 参数从 documentunderstanding 根移动到 modernProjects 部分:
// Before
"documentunderstanding": {
    "enable_cpu_inference": false,
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// Before
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
Studio 桌面版无法加载 Integration Service 连接器和活动​
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:在 Studio 桌面版中,“活动”面板不会列出 Integration Service 连接器和活动。此问题是由 intsvcs-periodic VirtualService 中的路由配置错误引起的。
我们修复了OpenShift 2.2510.3 上的 Automation Suite中的此问题。
启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败​
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题会导致先决条件检查命令错误地失败。
要解决此问题,请参阅“故障排除” 。
此问题在Automation Suite 2.2510.3中已修复。
无法在启用 TLS 证书验证的情况下启动 AI Center 和 Document Understanding Pod​
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:启用数据库 TLS 证书验证时,某些 AI Center 和 Document Understanding Pod 可能会卡在Init:CrashLoopBackOff中。await-migration-completion初始化容器无法连接到数据库,日志中包含 TLS/SSL 握手错误。
先决条件或运行状况检查后的剩余 istio-validation-deployment​
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:运行先决条件检查 ( uipathctl prereq ) 或运行状况检查 ( uipathctl health check ) 后,可能不会自动删除在虚拟服务验证期间创建的istio-validation-deployment部署,从而消耗不必要的集群资源。
要检查 UiPath 命名空间中的剩余资源,请运行以下命令:
kubectl get deployments -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
kubectl get jobs -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
如果存在任何剩余资源,请通过运行以下命令将其删除:
kubectl delete job -n <uipath-namespace> <istio-validation-job-name>
kubectl delete deployment -n <uipath-namespace> <istio-validation-deployment-name>
安装 Process Mining 时不支持自定义平台数据库名称​
勘误 - 于 2026 年 3 月 26 日添加:启用 Process Mining 时,使用自定义平台数据库名称会导致 OMS 回填作业失败。
作为解决方法,请在安装 Process Mining 时使用AutomationSuite_Platform作为平台数据库名称。
此问题将在 Automation Suite 2.2510.2 中修复。
FIPS 140-2 支持限制​
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights 和 Integration Service。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用这些服务。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
解决方案不支持自定义数据库名称​
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:一个问题会阻止您为解决方案使用自定义数据库名称。如果指定自定义数据库名称,则先决条件检查将失败。
要解决此问题,您必须使用AutomationSuite_AutomationSolutions作为解决方案数据库名称。
此问题在Automation Suite 2.2510.2中已修复。
Kerberos 身份验证限制​
以下产品当前不支持基于 Kerberos 的身份验证:
  • Integration Service
  • Autopilot for Everyone
  • AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
上下文锚定在离线环境中提取失败​
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在离线(离线)部署中,每种文件类型的上下文锚定文档提取都会失败。报告的错误错误地指出文件内容存在问题。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
下表列出了在 Automation Suite 2.2510.1 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
产品版本发行说明
Action Center✅ 新版本:2.2510.1Action Center 发行说明
AI Center✅ 新版本:2.2510.1AI Center 发行说明
AI 计算机视觉✅ 新版本:2.2510.1AI Computer Vision 发行说明
Apps✅ 新版本:2.2510.1Apps 发行说明
Automation Hub✅ 新版本:2.2510.1Automation Hub 发行说明
Automation Ops✅ 新版本:2.2510.1Automation Ops 发行说明
Autopilot for Everyone✅ 新版:2025.9.4Autopilot for Everyone 发行说明
Data Service✅ 新版本:2.2510.1Data Service 发行说明
Document Understanding✅ 新版本:2.2510.1Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明
Document Understanding 新式项目发布说明
Insights✅ 新版本:2.2510.1Insights 发行说明
Integration Service✅ 新版本:2.2510.1Integration Service 发行说明
Solutions (解决方案)✅ 新版本:2.2510.1解决方案发布说明
Orchestrator✅ 新版本:2.2510.1Orchestrator 发行说明
Process Mining✅ 新版本:2.2510.1Process Mining 发行说明
Studio Web✅ 新版本:2.2510.1Studio Web 发行说明
Test Manager✅ 新版本:2.2510.1Test Manager 发行说明
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
